1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Ну кто? Кокс легкий в отличие от антрацита и структура РАЗНАЯ.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    У меня уголь блестящий, встречаются белые прожилки, не тяжелый, колется никак, горит жарко, но бысто, и, чтоб его, спекается в загрузочной воронке котла и не падает в камеру сгорания, а тлеет прямо в этой воронке. :[ Совсем не тухнет, но и тепла получается мало, приходится расталкивать уголь кочергой - уголь падает в камеру сгорания, сгорает (температура резко поднимается), спекается и т.д. Бесит уже.
    Люди! Что делать-то?
  4. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А котел у Вас для сжигания чего? Почитайте инструкцию. Может он для бурого угля, а тот не спекается.
  5. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    devalexу
    Есть версия, что присутствует тяга через воронку. котел Дакон?
    Насколько помню у дакона есть отверстие в крышке воронки?
    Как следствие присходит тление. Нужно пробовать перекрыть паразитный подсос через воронку. Но продуманно. Чтоб образующиеся газы при случайной вспышке могли расшириться наружу. Крышка закрывается или под своим весом придавлена?
  6. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Да, Goga, котел для бурого угля, но в этом году у нас его нет и не будет, купил то, что было, не мерзнуть же.
    shuninm1, котел Дакон Дор 16, отверстие в воронке есть, но закрыто всегда. Однако, сама крышка закрывается под собственным весом и не совсем плотно - проверял зажженной спичкой - с одного угла пламя тянет под крышку. Не думаю, что так сделано специально, но как мне кажется, этот огрех помогает отсосу газов из воронки. Взрывного клапана в котле нет.
    Забыл я сказать самое, по-моему, главное: на улице тепло (не зима), подмеса у котла нет, температура носителя ставится терморегулятором всего 30 градусов ! Дегтем уголь склеивается?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И будет спекаться. Поскольку слой угля во время работы котла неподвижен и слой угля закладываемого в топку толстый (хочется реже подкидывать) спекается даже низкоолорийный уголь.
    Могу лишь напомнить о существовании автоматических угольных котлов, но это тяжелый выбор для нормального потребителя. Чтобы платить за эти котлы их цену нужно созреть (или озвереть от ненужных проблем даконов и КЧМов) или чтобы деньги были халявными.
    ing
  8. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    ing как всегда прав. нужно переходить на авто. один вопрос только тяжел- ценник.
    Дорабатывать нужно. Подсос однозначно устранять. Лри движении колосников должно подаваться. Если уголь совсем только много смолы выделяет. У меня много смолы, но пока котел теплый, смола не связывает. Стоит охладить, приходится в бункере шуровать.
    По идее безмеханизмных комфортных котлов быть не может. Так устроено, что тут пнуть нужно, здесь подвинуть. схема Дакона подлежит автоматизации до какого то предела. колосники позволяют сбрасывать шлак. Приводы можно пробовать делать.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    К сожалению традиционные конструкции дорабатывать себе дороже. Они уже содержат генетические особенности не позволяющие эфективно автоматицировать процесс. И не все готовы как вы экспериментировать с железом. Да и руки у разных людей из разных мест произростают. Могу отметить, что в моск. обл. процесс пошел, конечно здесь и денег больше и топливная база подготовлена лучше.
    ing
  10. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    ing, в прошлом году был другой уголь, матовый, он не спекался, сгорал дотла. С прошлогодним углем (не помню марку) у меня было в сутки 2-3 подхода к котлу загрузить уголь, выкинуть золу, плюс чистка раз в неделю около получаса. Радовало.
    shuninm1, понял, подсос устраню, а на счет автоматизаци - уголь на колосниках сгорает почти полнстью, но на его место новый не поступает, образуется пустота. Привод колосников сдесь не поможет, т.к. они до застявшего угля не достают.
  11. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Это понятно, что качественной автоматизации на даконе трудно добиться. Но, попробовать можно.
    Думаю, если своевременно шуровать, то прогорать до зависания не будет. Проверьте после устранения подсоса.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понял что лучшее топливо для котла - карандаши! Чёрные горят жарко а цветные - красиво!:):)]
  13. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    О, темку актуальную нашёл! Все станицы не перечитывал, но свои пять копеек вставлю. Тоже борюсь с несгоранием угля и достиг кое-каких результатов.
    -1 поставил ТА (в соседней теме) -теперь можно "разгонять" котёл во время всей топки.
    -2 сравнив свой виадрус, предназначенный для сжигания дров, с возможностью использования угля (так в инструкции пишут) с котлами чисто для угля, понял, что надо уменьшать площадь колосников, чтобы в топке не было мест прохода воздуха мимо угля .
    Просто тупо закрыл первые колосники фольгой снизу. Правда, сейчас надо поправлять уголь, чтоб лежал на колоснике -но это не страшно. Уголь стал сгорать намного лучше.
    Да, перед топкой надо остатки вытягивать и перезасыпать, а не грузить наверх . ой, чот я
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, вспомнил. Если есть тугодумный уголь, оставьте его до сильных морозов. Тогда тяга, из-за большой разности температур, будет дай Боже. И сгорит всё до серой золы, без остатка.
  15. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Да вот как раз и нет - очень трудно разжечь графит без поддува. А карандаш в деревянной оболочке может и загориться. А цветной кстати из глины с пигментом.
    Спекаються не все угли - бурый, для которого и предназначен данный котел неспекается.
