1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это Заводская примочка. Поляки их штампуют и главное качественно. У Вас с этими делами вобще должно быть без проблем. Забейте в поисковик ВЕНТЕЛЯТОР УЛИТКА WPA-117 и контройлер TECH-ST28.У нас такой наборчик стоит в районе 150$.Вобще контройлеров куча и все со своими примочками. Под вент Вам только нужно будет сварганить переходник на потдувало и двумя болтами прикрепить его к дверке, а на переходник, уже крепиться вентелятор. При необходимости откручиваете две гайки, снимаете вент и ставите штатную дверку потдувала. Там просто нужно выровнять кантик на потдувале. Если обратите внимание, то потдувальная дверка закрыта под наклоном, а Вам нужно, что вент устанавливался ровно. Иначе он будет дуть в пол, а не под колосники. С вентом на много удобнее и эфектиание. Раздует любой уголь. Я в свой котелок по верх угля засыпал по 30 кг угольной пыли (штыб) и продувало за нефиг делать, а прошлый котёл на подобии Вашего КСТ от нескольких савков задыхался на естественной тяге. Уголь и без вента нормально горит но с вентом лучше прогорает, да и вобще с вентелятором меньше долбатни, чем на естественной тяге. Я товарищу своему на 8-ми секционный Виадрус помогал устанавливать. У него только положительные эмоции. С вентелятором, пофигу вобще сколько в угле пыли и главное разгоняется моментально и с ним в топке всегда чище даже на дровах. Хотя ещё не давно думал, что наоборот)
  2. Страна
    Страна
    Страна
    Луганск
    Антрацит правильно горит в слое минимум 180-200мм. Помимо этого, температура горения составляет более +2000С.
    Посмотрите котел заточенный исключительно под антрацит: слоевое сжигание не является эффективным, поэтому применена другая схема горения. Применено боковое горение топлива. Уголь сгорает, отдав часть энергии теплоносителю под листом на котором находится. Далее, энергия попадает в виде инфракрасного излучения, теплоты в отходящих газах на водоохлаждаемые стенки топочной камеры, после чего отходящие газы стремятся в теплообменник. Именно здесь основная часть энергии полученной при сжигании передаётся теплоносителю. Для того чтобы тепло передалось с максимальной эффективностью, теплообменник оборудован узлом автоматической механической чистки. Программа в контроллере даёт команду, включается электродвигатель, через редуктор и привод приводятся в движения механизм чистки внутри теплообменника.
    Кроме того, запас угля в бункере 1-2 суток. Автоматически удаляется зола.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ребята извините, наверное вопрос мой глупый, но все равно спрошу: может быть котел нужно подбирать меньший по мощности. ? Тогда и кпд выше и забот с затуханием угля не будет? При том же дымоходе и тяга будет лучше?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лучше дымоход повыше поднять).С анрацитом перебор мощности не проблема. Единстаенный недостаток, так это не полное его прогорание, но лечится просто. Не тушить котёл,а просто дозагружать без остановки. Он оч удобен тем, что на нём котёл без всяких проблем работает с t° в 45-50° и нет не каких отложений. С ним топка всегда чистая. Основная масса кто топит антрацитом, используют чугунные котлы, а ему эти низкотемпературные обратки не страшны. Главновное, что б небыло большой разницы между подачей и обраткой! Сжигал его и в 16-ти киловатном котле и в 37-ми киловатном в одном и том же доме и не каких перерасходов не заметил при переборе мощности, а даже наоборот. Единственное, болие больший остаток не прогоревшего угля. Ну и главное, что б не было подсосов воздуха в топку, тогда котёл чётко держит t° и не уйдёт в разнос. Для примера у меня в котле на 16квт были с этим реальные проблемы. Котёл был бюджетный и без уплотнителей на дверках, так что приходилось потдувало прижимать кирпичём,чтоб котелок не вскипел.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег9293, @Олег9293,
    Уголь антрацит семечка и ДОМ орех купил на пробу. ДОМ на всякий случай, если дровами антрацит не разгорится, то на дрова ДОМ! Вообще то производитель печи пишет - надо антрацит, а угли с большим процентом летучих веществ как дом. нельзя.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уголь ДОМ можно закладывать сразу на хорошо разгоревшиеся дрова, а антрацит только на горящие угли от дров, когда те практически прогорят. Вобщем ДОМ кидаете на хорошо горящие дрова, а когда тот разгорается, то на ДОМ, засыпаейте АС. Лучшеб вы конечно из антрацита взяли орех или орех мелкий. От АС много шлака и она тяжковато разгорается из-за маленьких щелей между камушками. Но за то у АС самая большая насыпная масса и закладка оч долго горит. На растопку загружайте ДОМ в обьёме от общей загрузки всего угля %30-40,а потом оставшийся обьём засыпайте АС. Потом потопите и методом проб определитесь с пропорциями. Слой семички по высоте, загружайте 10-15см.Просто антрацит специфический уголь и он тяжковато разгорается по сравнению с марками "Д".Главное загружайте антрацит, когда вода в контуре отопления не мение 60-65°,чтоб ему легче было разгораться. По началу он придушит горение и собьёт t°.Потом разгориться и только держись)!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только перемешивать ДОМ с АС не надо! Это разные угли и лучше топить слой на слой.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег9293,
    Спасибо Олег! АО был по телефону :) в мешках мытый и просеяный, а в реалии он оказался в мешка Биг Бен по 850 кг. :). АС куча и с кучи насыпали. АО кучами не было. Попробую а потом уж видно будет.
    В принципе на сайте так и было написанно, менеджер наплел лишнего. Но общее впечатление: лишь бы горело :). Научусь с Вашей и других опытных форучан!
    Сегодня может быть дом попробую, но может быть завтра, нечем угодь засыпать в печь. Завтра на рынке гляну, там мужик из Белорусии возит знатные, настоящие тиски, кочерги, савки, и т. д. Не Китай, в руки берешь - понимаешь - вещь!
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да не зачто)!Я только не пойму как горение угля будет происходить в Вашем камине и как он будет продуваться в чугунном ведре? Вы по возможности ссылку или чертёжик скиньте на Ваш отопительный апарат, что б было понятней, что и как там происходит, и где чего надо засыпать.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Хорошо, сделаю ссылку позже, сейчас с телефона. Тема по этой печи тут.
    Я все же. пробую угодно топить. Сначала дровами разогрел камин и дымоход, потом ковш ДОМ а, чистым, без пыли оказался. Разгорелся быстро! Но стекло загрязнилось. Минута двадцать назадия сверху букер в печь. вставил и ковш (литра два) антрацита сверху на Дом насыпал. Там еще палено одно тлело. Печь остыла, я дал болше воздуха на горение! Появляются то тут то там небесно голубое пламя, но общего горения пока что нет. Снизу красные угли ДОМа на нет семечка антрацита с пылью лежит :). Жду что будет. Конечно надо было колосник от пепла дров почистить, но я не думал, что засыпать уголь буду сегодня. А потом не думал, что после ДОМа антрацит засыплю :). Интересно стало очень и понесло. :).
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, не надо колосник чистить от пепла! Начнёте ширудить он начнёт затухать. Антрацит может и не иметь активного горения. Он мощный и может еле тлеть. Вы арентируйтесь по температуре воды. Если растёт зачит всё разгорается. 2 литра антрацита, оч мало! Погорит чуток и быстро затухнет, оставив илюзию не догоревшего угля. Обычно новички начинают ширудить его и приоткрывать потдувало. Но он всё равно будет быстро затухать, т. к горит только в большём обьёме.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Все так и было, тлел антрацит и иногда голубенькое пламя загоралось и пропадало. Ну и я дурень начал шуровать. Но температура печи была слабенькой. Посмотел. сейчас. что в остатке, верхние слой антрацита в некоторых местах сгорел в труху. Берешь в руку уголек а он рассыпается.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Олег спасибо и антрацит горит! Пламени не видно, но весь красный!
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег9293,
    Угли красные, тепло мощное, выхлопа из трубы -ноль! Да, теперь понятно, дрова - это для дачников!
    У меня на печи терморегулятор стоит, дом нагрелся и регулятор сам прикрыл заслонку подачи воздуха в печь. Когда будет дом остывать он приоткроет заслонку и уголь краснеет сильнее. Мне легче, у меня не котел, а печь. С котлом наверное сложнее. Ковш в 2 литра антрацита засыпал вот он и горит уже час. Засеку время, интересно. Но сейчас тепло, уголь для зимы.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну значит всё отлично! Он тлеет потому, что нет хорошего теплосьёма.Похолодает и будет гореть активней. Я им вобще начинаю топить когда на улице ниже -1-3°,а когда теплей подтапливаю 1-2 раза в сутки дровами. В котле не сложней его сжигать. Я вбухиваю сразу 70кг и он горит по двое суток и я к котлу вобще не подхожу. Время можете не засекать! Антрацит такая зараза, что положешь его 5кг,он будет гореть 2ч.Положишь 10кг,он будет греть уже не 4ч,а 8ч.Положешь 20кг и он будет гореть не 8ч,а как минимум 16-20ч.Просто чем его больше в котле по массе, тем многократней длительность горения. Вот такое соотношение по длительности. Главное, что он даже в задушенных режимах не выделяет отложений и даже чистит, выжегает, разьедает смоляные нарости от дров, в котле и дымоходе. Вобщем прийдёт зима, приколитесть в хорошем смысле слова, от этого угля.
