1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег9293,
    Душевное Вам спасибо! Понял, буду больше сыпать. что бы дольше горело!
    Все Окна и двери открылии жарко очень, и на улице потеплело или так мне кажется :), выхожу покурить и мне прямо лучше на улице.
    Олег скажите пож. я закрыл подачу воздуха в печь (под колосник) почти полностью, щель оставил, потухнуть может?
    Вторичный воздух для дров закрыт полностью с момента как дровишки разгорелись и печь нагрлась
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Потухнуть может, но не быстро. Всё зависит от обьёма угля в топке. Но даже если температура воды в котле упадёт,то через некоторое время открыв потдувало он может опять разгореться. Но затухает он оч долго. У меня бывало вырубали эл. энергию и котёл стоял по 6-8ч и когда напругу давали вент врубался и уголь опять разгорался. Вы главное усвойте, что к примеру если взять 10кг антрацита и насыпать его высотой 1см на площади 1кв/м,то он гореть не дудет. В таком варианте могут гореть дрова или уголь Д. Антрацит любит высоту закладки! Типа, топка шириной 30см,глубиной 40см,а по высоте мы его насыпаем 20-25см и выше. У меня вобще высота топки 37см и я её загружаю по самый край, а ширина токи 35-40см и глубина 52см.Вот его и лучше сыпать, чем выше, тем лучше. Но в разумных пределах естественно).Зимой как похолодает, Вы постепенно будите увеличивать высоту загрузки и сами поймаете по своей печи, оптимальную загрузку по высоте. Да, бывало как то приходилось выгружать горящий уголь. То насыпав его в ведро и вынес на улицу, то на утро он в ведре ещё был горячий. Это бывает с мелкими фракциями. Тяги нет, а он сам по себе продолжает как бы томиться.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег9293,
    Спасибо! Вникая потихоньку. У меня как раз А семечка и жмыг с пылью. Буду потом А Орех покупать.
    Огонь от Антрацита наблюдал, сейчас засыпал еще ковшик и чуть подождав снизил подачу воздуха в печь и пламя. стало ниже. Олег скажите пож. если антрацит горит в паре мест общей кучки пламенем, а в других местах этой же кучки красный ил черный еще есть, то со временем все сгорит или надо шуровать, ровнять, двигать кучку?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если есть не равномерное горение по плоскости топки, то туда либо ещё не дошёл воздух, либо в тех местах больше пыли и углю тяжелей разгораться. Ворушить не надо. Он потом сам разгориться. Может быть ещё,что на улице тепло и потдувало не сильно открыто, а как тот уголь который сейчас горит, подисчерпает себя, то потдувало приоткроется больше и тот соседний уголь начнёт разгораться. Ну это как варианты, почему так бывает. А может и колосник в том месте подзабился. Но уголь всё равно разгориться позже по всей плоскости от соседне горящего. Если вдруг не разгориться, то значит по каким то причинам, первичный воздух дуда не доходит. У меня такое было, когда не правильно выставил угол вентелятора. Половина топки горело, а вторая разгоралась в после того, как в первой половине уголь начинал затухать. Но думаю у Вас всё будет нормуль!
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По фотке у Вас нормальное горение, а тот пяточёк потом разгорится! Это нормальное явление. Похолодает будет активней гореть.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Добрый день, а коксовой мелочью, фракция 0-10,никто не пробовал топится? Котел КЧМ.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пробовал. Горит в двух случаях.
    1) Есть наддув.
    2) Семечки не более 10-15% от закладки.
    В остальных случаях тушит котёл.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Тоесть если сверху ДКОСШ пол ведра кокса закладывать, гореть будет? (на горящие угли естественно) И как он горит, хорошо?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кокс не жёг, а антрацит семечку жёг. "И напляшешься и натрахаешься!" (цэ)
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег9293,
    Олег вот фотка моей печки для антрацита и дров, в разобранном виде., Бункер, тот что на прямоугольное ведро похож, сверху в печь вставляется и в него запас угля засыпается и по мере сгорания угля на колоснике из бункера досыпается. Как в кормушки для птиц. Есть и терморегулятор.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А в чугунном ведре в днище есть отаерстия для прохождения воздуха? В ведро только уголь? И сколько в него влазит кг? Если 7-10кг,то это уже нормально!
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да в бункере - ведре есть отверстие, вернее дна нет. :) 7-10 кг. точно войдет.
    Несколько дней по Московской облости ищу еще где антрацит МО купить, или нету или ломят за доставку 10.000 руб. за 90 км. а сам уголь по 9000 руб. - 10.000 р. Еще и обманут по весу.
    У Вас тут нет надежных знакомых кто углем торгует? Буду наверно там где брал семечку мешками, так по 5-6 мешков привезу тонну, может хватит. дом у меня маленький и теплый.
    Олег а с углем ССПК Вы знакомы? он крупноват для моего бункера, но может колется легко и разгорается легче антрацита?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда берите Д-ку и на неё сыпте АС и все дела. На АС можно ещё разок подсыпать, что б не тушить котёл и хватало на сутки. С СС углями не сталкивался но это ближайшие родственники антрацитовых. Как котлется не знаю, горит тоже долго но фракция Плита, Кулак-это 100-300мм и больше. Прийдётся колоть каждый камень. Головня! Либоберите Антрацит по 9тыс с доставкой но обьём угля на пару лет. Спросите у Забаненного где он берёт уголь в МО.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    С опытом хоть и малньким, как у меня, но под сутки руководством уже есть подожительные тенденции :). В 19.00 начал топить с дровишек, потом ДОМа ковш 2 литра, потом антрацита два крыша и ...уже горит минут 50, мелким пламенем на минимальном режиме. На ночь кинуться еще пару ковшиков и погляжу что будет утром.
    Олег еще раз спасибо и вопрос: мелкие рыжие камушки, бывшие угольки, это уже полностью сгоревний антрацит?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег9293, @Олег9293,
    Еще вопрос возник в процессе топки.
    Разнорелся уголь, терморегулятор поддерживает кстановленную температуру, но я кинул нлвую партию, два кровша, то есть сколько уже было в топке и горело. Надо ли повышать подачу воздуха перед тем как закинуть новую партию, или после торговый как закинул партию угля, что бы разгорелось или вообще ничего дедать не надо и терморегулятор сам увеличит подачу воздуха в речь, а потом уменьшит? Что то я побоялся что пока терморегулятор будет думать, уголь потухнет, и сам побольше воздуха дал.
