1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    дровами не пользуюсь, только для первоначальной растопки, а далее только угля добавляю, прошлую зиму котёл без остановки работал месяца 2, уже не помню может и больше, от мелкого угля иногда образуетя спёкшийся шлак, достаю кузнечными щипцами, и всё,далее помешал и процесс пошёл продолжаться. темпер выставляю регулятором тяги .
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну вот. Привёз сегодня мешок кокса на пробу DSC_1161.jpg И это у них называется отсев:faq: Мелочи, примерно процентов 10. Попробовал топится, всё в точности как у @Забаненный, в первых постах:|: Пришлось перечитать всю тему:aga: Правда засада в том, что пока у меня переизбыток по мощности раз в десять:( Но думаю прорвёмся:aga: Кстати ценник смешной на кокс, 2350 тонна. :super:
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я с антрацитом в начале был на Вы, и как и Вы почитав тут думал будет сложно. Но в этой же теме есть понятные пояснения. Итог: я теперь фанат антрацита, розжегаю с двух поленцев. Спасибо всем кто меня учил, лучше угля антрацита мелочи, может быть только мытый антрацит орешек :).
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что за кокс у вас? Тоже приобрел по случаю нефтянной кокс, топлю в своей самоделке, проблема в зависании в шахте из-за больших кусков, проход в зону горения около 15 см. и часто бывает зависает, т. как куски тоже до 10 см. бывают, ломать пока в лом, Преимушество, насыпал и забыл, у меня работает на ЕТ, при этом дымосос имеется. Сегодня посчитал мощность - получилось 2,15 квт примерно. Зазоры на водонаполненых колосниках примерно 16-18 мм. и мелочь частично просыпается, так как зольность очень маленькая. и своеобразная подушка от золы копится очень долго.
  5. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    мыть не пробовал, но тоже фанат антрацита.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мытый заводской фабричный. Он так называется).
  7. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Дождик может помыть:).
    Но если и в правду моют на заводе то наверное что бы пыль оставить для изготовления прессованных, забыл как называются, :(
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Обычный, угольный.
  10. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    пресованные угольные брикеты.
  11. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    если не ошибаюсь, кокс это обогащённый уголь, технологию не знаю. и он должен быть легче обычного угля.
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Обогащенный это и есть мытый.
    кокс это уголь определенных марок подвергшийся температурному воздействию ~800-1000градусов в без доступа воздуха. имеет пористую структуру. горит легко быстро
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так и есть, лёгкий.
    А вот тут не соглашусь, горит он наподобие антрацита, также жарко, и долго, ну и разжигается туго, примерно как антрацит, но золы от него меньше. :hello: DSC_1162.jpg
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну теперь ждем еще одного фаната калорийного угля в свои ряды!) Вэлком!)
  15. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    То есть, у Вас с вентом больше расход угля, чем был до этого ?
