1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    это хорошо, но я обхожусь естественной тягой, бывает частенько свет выключают, поэтому у меня система не зависимая от электричества, а покупать ибп дороговато.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Мне кажется, у Вас все смешалось в голове. И обогащение угля как полезного ископаемого, и получение древесного активированного угля, и коксование угля как как сырья для металлургии.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже не зразумiю? Вобще то если добавлять много пыли, то длительность горения меньше на 30% по сравнению чем если загрузить в топку, тот же объём но фракционного угля.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пыли я клал ого-го на радостях, ведро!)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не знаю почему, но именно с ней оч падает длительность горения. С начала не мог понять почему так у меня происходит. Потом пыль закончилась и закладка горела не 36ч,а ровно 52ч.Правда стоимость пыли в том году, была смешная.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и потом ещё на форуме встретил это подтвержение. Так, что если сыпешь 10кг пыли на 20кг угля, то длительность горения 100% упадёт,и это будет сразу заметно.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Самое интересное что с пылью котёл горит меньше лишь при наддуве. А при стандартном горении с цепочкой пыль наоборот растягивает время горения.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А при стандартном сжигании такая масса пыли у меня не горела. Мог только пару сантимов с верху насыпать и всё.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  10. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    плотность пыли меньше чем угля, поэтому она и быстрее горит.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В последний раз грворю! Ставь датчик дымогазов и настраивай вент! У меня всю дорогу, дымогазы 120° когда на воде 55° и когда t° воды падает до 50°,то дымогазы шо вода 60°.Тлеет себе антрацит с пылью и горит долго. А про то что у меня пыль не горела, так я имел в виду, когда сыплю её на уголь, не мение 30кг.Это при том, что под ней семичка, в которой уже и так до меня намешали пыли.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А шож вона, тогда такая тяжёлая?
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, уважаемый!
    Позволите дать небольшой комментарий?
    Многие вопросы, поднятые на этом форуме, снимаются после внимательного прочтения ГОСТов. Это действительно кладезь мудрости.
    Как у Высоцкого: "...открою Кодекс на любой странице,/ и не могу, читаю до конца..."
    Возьмем ГОСТ 30735-2001.
    "3.5 Номинальная теплопроизводительность и КПД котла должны обеспечиваться при сжигании топлива, принятого при проектировании котла в качестве расчетного. При использовании рядового угля вместо грохоченого теплопроизводительность котла снижается до 85% номинальной."
    При использовании пыли показатели котла по теплопроизводительности, КПД и экологии падают еще сильнее.
    "4.1.19 Теплотехнические требования
    Приведенные ниже теплотехнические требования должны обеспечиваться при работе на видах и сортах топлива, указанных изготовителем в документации на конкретный котел. Номинальная теплопроизводительность и диапазон регулирования котла при работе на разных видах и (или) сортах топлива могут не совпадать."
    Это они о КПД говорят.
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    :)]так она же угольная.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я к тому, что когда специально покупал пыль и на угольной площадке засыпали её в мешки, то она была потяжелей чем мешки с АО или АМ.
