1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас тоже тепло +10°,в доме +12°-15°,т.к котёл не топился. После завершения обвязки, вчера запустил котёл пока без ТА. Дрова сырые и не фига не могут набрать 75°.Ладдомат,то откроется, то закроется и котёл опять греет сам себя. Сегодня психанул и засыпал полную топку АС. Горит за милую душу на t°75°,радиаторы горячие, но ладомат всё равно подмешивает, т. к термоклапан подмеса на 72°.Кароче уголь это красота. Ну их нафиг эти дрова. Ктстати микропыли от дров трынец насыпало, пока выгребал золу от них с зольника, а уголь смочил перед загрузкой и выгрузкой и котельной чистота. Дом сейчас жрёт как в не себя).На радиаторах 75°,обратка приходит 55°,57°,ладомат подмешивает и в котёл чётко заходит 72-75°.Красота)!ТА запущу через пару неделек, как раз дом хорошо прогреется, чтоб мог стоять без протопок не мение суток. Вобщем Слава углю)!Которого кстати у нас, что то мало очень и дорого(.
  2. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Вот, Олег ! А я раньше тебе говорил, что с обвязкой ситуация совсем другая станет и топить на 55 градусов уже не выйдет. Правильно, Ладоммат включается и котел половину своей работы греет сам себя. Реже он начинает включаться только через 2 -3 дня постоянной топки (в случае с ТА) когда хорошо нагреется нижняя часть ТА. Так что привыкай к рабочей температуре на выходе из котла минимум 65 градусов. Как будут морозы то 70 и больше. Зато с ТА прочувствуешь насколько мягче температура на батареях, ну и безопасность конечно. Ладоммат тоже нужен, мы ж чугуняки эксплуатируем, с ними осторожно надо. Я тут на форуме читаю посты типа - у меня перегрелся Виадрус, я в него пустил холодную воду и все хорошо. Читаешь и думаешь, как этот котел еще жив ?
    Ну и конечно соглашусь - уголь это песня. Особенно по сравнению с дровами. Почем он у Вас ?
    У нас А уже по 3800 - 4000 грн. продают. По моему намного дешевле газом топить.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я пока топлю углё из остатков прошлого года. Цена на Антр, такая же как и у Вас и его ещё нет. Если что, то бум топить коксом, дрова нафиг! В крайнем случае пилет, брикет куплю и пропади всё пропадом. У нас газа вобще не когда не будет. Тянуть оч далеко от пасёлка и нам расскинуть на 20-ть домов, то сумма получается 50тыс$ с каждого дома. Чуток передохну от этой обвязки и займусь увеличением эл. мощностей. Тоже зараза стало дорого. Три фазы и за каждый кВт нужно заплатить около 1800гр.Тоесть 15-20квт ввод в дом 36тыс/гр или 2тыс$.По нынешнему курсу это капэц(!Я уже задолбался с этими расходами и ценами. Ну и ещё у меня и висячёк (штраф) остался не хилый по эл. энергии.
  4. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    У нас марка Г осталась примерно в такую же цену как и была. Зачем переплачивать в три раза за А не пойму. Да, от Г шлака больше, но ведь горит по 15 - 17 часов и насколько дешевле!
  5. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    сначала, естественно немного дров закладываю, а сверху насыпаю угля, примерно пол ведра, можно в принципе и до верха, дрова прогорят, уголь опустится. перед этим выставляю температуру, регулятором тяги, примерно 60, потом когда уголь начнёт гореть, можно прибавить, но это уже по комфорту в доме, по себе подбирай. сразу лучше много не ставь, как я заметил инерция у антрацита хорошая, быстро не тухнет. Практически растапливаю один раз и на весь сезон, горит постоянно, подбрасываю 2 раза в сутки, предварительно пошерудив в котле. сделал себе пику из прутка стального, и через отверстия в растопочной протыкаю и шевелю уголь, что бы зола проваливалась в зольник. жаль конечно, что на наших котлах нет устройства встряхивания колосников, но тогда бы он и стоил не 24, как я покупал, а гораздо больше. ещё я немного изменил размер рычага регулятора тяги. у него изначально плечо равно 165мм,я же просверлил отверстие на 45мм,что бы не очень много поддувало открывалось. вроде всё описал, если что то забыл, спросите, буду рад поделиться.
  6. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    в моём варианте -полностью закрывается.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Artem_vasilyev сказал
    (а): ↑
    Заслонка должна
    полностью
    закрываться? Или
    минимальная щель
    должна остоваться
    чтоб вообще не
    затухал уголь?
    в моём варианте -
    полностью
    закрывается. Ещё добавлю, так как в этом варианте котёл с перебором, то после загрузки полной топки угля, антрацит может не гореть, а поросто тлеть и в котле будет под 90°.Так,что не пугайтесь этрму явлнению. Когда угля в топке станет меньше, то только тогда начнёт гореть.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Проверь котёл на наличие щелей помимо поддувала. Картина, что ты описываешь, очень похожа.
    2) Если у тебя котёл марки С то проверь наличие регуляторов тяги. Возможно тяга излишняя.
    3) Заслонка поддувала винтом-ручкой регулируется таким образом, чтобы при опущеной заслонке оставалась щель 2-3 мм. Это чтобы уголь не затухал совсем.
  9. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    с этим я согласен, видимо у меня из за щелей между котлом и зольником уголь не затухает, при полностью закрытой заслонке поддува, но есть шанс закипания при более высокой температуре на улице, при недостаточном теплообмене. тут я бы сказал, нужно настраивать индивидуально, у каждого по своим особенностям.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купите в автозапчастях герметик для выхлопной системы авто, который твердееь рри засыхании, вроде как керамический штоле.
  11. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    В автозапчастях не надо. Это не то ! Надо использовать огнестойкий герметик для печей и каминов под температуру + 1500 градусов. Автомобильный только до 300 градусов. К тому же он дороже.
  12. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    @Забаненный, @Lipnik, Спасибо за советы!,нужно попробовать, хотя тогда может погаснуть уголь, придётся в заслонке зазор делать. короче нужно эксперементировать.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я вобще не врубаюсь, как антрацит в большом обьёме может затухнуть если он перед этим горел. У меня эл. энергию отключали, так уголь разгорелся, через пять часов простоя. Правда его в топке было много.
  14. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    @террикон ксм, готовы железки... из стали 5ки. Сегодня в ночь буду практиковать
  15. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    это очень хорошо, приму к сведению.
