1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    Купил в магазине"печи.всё для бани" шнур самоклеющийся, по моему из стекловолокна, специальный для уплотнения дверок печей. наклеил примерно неделю назад, пока полёт нормальный, зашкалов не наблюдал.
  2. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    @Lipnik, Вопрос возник Вы упоминали лист метала и 16 часов, это как с верху угля кладете?
    Ну и еще такой вопрос может не в тему... уголь из Червонограда, очень много от него сажи, что делать? Котел с наддувом нижним. Я так подозреваю он должен гореть этот уголь, а то тлеть у него не получается... что ли?
  3. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    @skydion, Читайте тему на этом форуме " Топка КЧМ углем против тяги". Там все очень доступно написано. Червоноградский уголь я упомянул так как сейчас во Львове другого нет. Вы же не будете антрацит за 4000/ тонна покупать. Сам я сейчас топлюсь экибазтуским СС, но я покупал его еще летом. Сажи от него тоже будь здоров, но скажу по секрету, один день топки сухим буком с вентилятором и котел внутри выглядит как только что с завода.
  4. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    @Lipnik, Да, уже прочитал и даже опробовал вчера вечером :) так вроде ничего раскочегарилось... А то я никогда не топил и по старинке дрова потом уголь, в принципе с вентилятором разгоралось на ура, вот только верхний слой прогорал позже и сажи было тьма...
    Вчера пробовал обратную тягу, так вот железяки целой небыло я накрил завихрителями от котла, пошло хорошо, сегодня с утра на котле 68 в доме жарища, часов 14 точно отработал + ТА зарядил до 70, думаю еще часов 2-3 даст тепло, так что не плохо, надо целую железяку купить.
  5. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Почему то мои эксперементы с антрацитом проходят совместно с эксперементами местных электриков. Опять рубанули свет. Насос встал. Позже пойду закачивать давляк)
  6. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    вот поэтому у меня самотёчная система отопления
  7. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Да не обязательно. Нужно просто бесперебойник поставить и вся морковь)!
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Антрацит настолько калорийный уголь, что одной закладки может хватить на то чтобы вся СО вместе с домом взлетела на воздух. Достаточно не запуститься бесперебойнику. Интересная тема про последствия - https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
  9. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    у меня котёл 30кватт ,если ТА взять 900л,мне его просто не куда будет поставить:(
  10. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    @vlvas, вот здесь поддерживаю... 900 литров этож мля целая пирамида хеопса!
    Я к тому что всегда ли эта формула верна или при увеличении кв можно обойтись и половиной. 450 это ж тоже не лужа. Да и гдеж взять тонну антифриза!
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Добрый вечер всем истопникам !
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот уж не думал что придётся общатся на подобных форумах, всё дело в том что некогда раньше не топил котёл,печь топил, но это было очень давно, котёл у меня стоит газовый Аристон класс, но в связи с сложившейся ситуацией в нашей стране решил прикупить котёл на ТТ, темболее что уголь остался ещё от покойной бабушки, так называемая семечка, ну и тут начались мои мучения, не хочет он нормально гореть, углю лет десять уже, но я не сдаюсь, начал юзать интернет, вот так собственно и попал на этот форум, прочитал практически всю ветку, и понял для себя пока одно, что надо побольше загружать угля в котёл,а я по привычке кидаю как в печку по пять совочков, а он не набирает температуру хоть убейся, вентилятор дует бедолага а толку мало, ближе к вечеру закинул почти полную топку, ещё не читая этот форум, смотрю совсем другая песня, вроде как в нормальном режиме начал работать бедолага, вобщим у меня вопрос к знатокам, ато все по разному трактуют, с годами семечка у меня немного поизмельчилась, как то больше в ней пыли появилось, как вы думаете потеряла она свои качества угля? И как лучше её топить ? Спасибо.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @tovariro26, Так семичку однозначно лучше сжигать против тяги, тем болие что у Вам надув. А котёл то какой и мощность его? Ну и пл. отапливаемая.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и семечка какая, СПС или АС?
  15. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Ну то что уголь потерял частично в калориях это точно.
    на антраците меньше потеря
