1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Да у меня 38 кВт.
    Справа и сзади котла. Хочу рассмотреть.
    А попробуйте выключить питание контроллера и держа нажатую кнопку Р, включить питание. На экране появятся две горизонтальные риски. Отпустите кнопку Р появится цифра, нажмите второй раз Р, появится вторая цифра. Вот интересуют эти две цифры. Войти в обычный режим либо подержать Р 6 сек, либо выключить и включить.
  2. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26, если первый уголь горел нормально то дело не совсем в угле тем болеепри наличии вента на котле (сразу не увидел марку котла) хотя потери за время хранения могут быть существенные.
    у меня в котле 60 кг семечки + 30кулака разгоняются при наличии мет листа до белого цвета.
    вент wpa140
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    5ки листа на 7 дней хватило
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не как не могу понять нафига нужен этот лист ?, и каким образом его подымать в расколёном состоянии если надо подсыпать в топку ? Я когда пробовал подкидывать АК то он у меня сгорел без проблем, даже и следа от него не осталось, а вот с этим углём сплошное мучение, а стопить его надо, что же делать мать его так.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Справа нечего интересного нет, внизу дверца для чистки котла, у вас такой нет, у нас строение котлов разное немного, сзади у нас всё одинаково, я имею ввиду по котлу, или вам интересно нечто другое ? Что за цифры? для чего они ? они мне что помогут уголь сжечь ? У меня почемуто в передней части он ещё как то горит, а вот сзади почти не хочет, сопротивляется сволочь.
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Меня интересует не котел, а узел насоса, прямой и обратных трубопроводов.
    Хочу разглядеть поподробнее.
    Цифры о которых писал - это мах и мин обороты вентилятора в %.
    Этот котел предназначен для сжигания топлива сверху вниз. В инструкции по другому написано как надо пользоваться котлом.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот вам фото, первая фото это как оно пытается гореть, а остальное то что просили.
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я не знаю может у вас и написано, у меня такой инструкции нет, еслиб была то может отпали бы многие вопросы, или может я не нашёл,где это именно написано? Я пробовал дуть на уголь сверху, толку мало, а точнее по моему ещё хуже.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Чтозначит на 7 дней ?
  10. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26,лист металла сгорел почти весь
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Цифры у меня такие, сперва 60 потом 30.
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26, скажите на фото уголь горящий с верху угля корка?
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Что за прикол ? Зачем метал жечь ?
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Мне уголь надо сжечь, а вам метал.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Наверное да, это я пылюку подкидывал мокрую.
