1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26, вы говорите что жгли ак (антрацит кулак) и онсгорел полностью.- за какое время?
  2. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26, металл нужен для горения крупного угля (длительность горения) а сгорел у меня прогорел топили семечкой температура высокая+ вент. на кулаке (ак) листа 3йки хватило на 4 месяца
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да я не засекал точное время, я им растапливал, а сверху кидал всё эту же злощасную семечку, и вот тогда помоему котёл прогорел часов 30ть. Но я могу и ошибится,
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо я понял для чего металл, но у меня немного другая конструкция котла, и даже не в этом дело, мне хоть както разобратся со сложившейся ситуацией, а металл уж потом. Или я не прав ?
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    30 часов это гуд. только для меня не укладывается тот факт, что горел кулак с верхукорка пыли, своего рода лист металла, и температура в котле не растет ?
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Сколько лет хранится уголь?
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Страницу в инструкции напишу позже, не найдете сделаю скан. На последних фото я не увидел узла подмеса обратки. Каким образом обеспечивается подача в котел обратки не менее 58 градусов.
    По инструкции написано так. Котел заполняется топливом от колосников до нижней кромки загрузочного люка. Наверх укладываются бумага и мелкие дрова. Закрываются нижняя и средняя ручки подачи воздуха, а открывается самая верхняя. Поджигается топливо и когда оно разгорится, открываются средняя и нижняя ручки. Верхнюю можно зарыть через 3-4 часа после начала работы котла.
    По цифрам.
    60 и 30 % - это мах и мин обороты вентилятора. Их можно менять. В дополнительном листе для монтажников в инструкции к вентилятору все описано. Для WPA 120 есть данные в таблице на обороте этой бумаги. Там оптимальные значения мах, мин и мощности продувки в %.
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не этот снимок с коркой это сегодня я снимал, а кулаком пробовал топить дней наверное 10 назад, ито я его с пол ведёрка только для розжига кинул, а потом семечку, но горел 30 часов с подсыпанием естественно, я только пытаюсь освоить это не лёгкое дело, вот от суда и куча вопросов, топил бы на угле то думаю не каких бы вопрос не возникало. А тут вот как то так вот.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Лет 10 не меньше.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Нечего такого я у себя не находил в описаниях, может потому что у нас конструктивно немного разные котлы ? Интересно всё это конечно написано, а вас не сильно затруднит это проверить на практике, ато с моим углём врятли получится такое, то что обороты можно менять об этом я читал, но пока не вижу смысла туда лезть, так как не думаю что это мне как то поможет. Подача в котёл у меня вообще в другом месте, точнее в доме возле газового котла, от туда запитывается система, там и манометр дополнительный стоит.
  11. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26, мой диагноз -этот уголь жгите в перемешку с новым топливом, если без гемора, и если надо его сжечь.
    если брать антрацит, тоон хранится на открытых площадках не более 3х лет.(окисляется
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Чем менее плотность у топлива те меньше срок хранения от сюда и характеристики топлива и горение.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Я не про манометр, а про смесительный трехходовой клапан спрашиваю. Он есть? в инструкции на стр 17 он под номером 6, а на стр18 он под номером 8.
    Страница 20 пункт 10.1 взято с сайта Альтеп в инструкции для кт-3е.
    10.1 Розпалення котла
    10.1.1 Провести завантажування палива в топку котла. Для цього відкрити завантажувальні дверцята (поз. 5, рис. 2) та укласти на колосникові грати (поз. 14, рис. 2) шар палива до меж нижньої кромки завантажувальних дверцят. На укладений шар палива розмістити розпалювальний матеріал: папір, тріски, дрова (у переліченій послідовності).
    10.1.2 У разі монтажу котла в опалювальну систему з примусовою циркуляцією води увімкнути циркуляційний насос. Переконатися в тому, що значення тиску води в котлі і витрата води знаходиться в допустимих межах.
    10.1.3 Повністю відкрити шибер (поз. 13, рис. 2) на борові котла. Ручку верхньої повітряної заслінки (поз. 21.1, рис. 2) перевести в положення «В» (відкрито) (див. рис. 2). Ручки середніх та нижньої повітряних заслінок (поз. 21.2, 21.3, рис. 2) перевести в положення «З» (закрито) (див. рис. 2).
    10.1.4 Увімкнути живлення блоку автоматики управління за допомогою вимикача живлення «0-1» на його передній панелі.Кнопками «+» та «-» встановити бажаний рівень температури.
    10.1.5 Підпалити папір, що укладений в топку в якості розпалювального матеріалу (див. п. 10.1.1) та увімкнути вентилятор за допомогою кнопки «СТАРТ». Вентилятор працюватиме до тих пір, поки вода в котлі не досягне температури, виставленої на контролері. Під час розпалювання, як і під час всього процесу горіння, на дисплеї відображається поточне значення температури води.
    10.1.6 Коли верхній шар палива в топці рівномірно розгориться, необхідно закрити завантажувальні дверцята та перевести ручки середніх та нижньої повітряних заслінок (поз. 21.2, 21.3, рис. 2) в положення «В» (відкрито) (див. рис. 2).
    10.1.7 Через 3-4 години роботи котла рекомендується ручку верхньої повітряної заслінки (поз. 21.1, рис. 2) перевести в положення «З» (закрито).
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я это так себе и представлял, но нового угля НЕТ, жду когда привезут дубовые дрова, буду пытатся с ними мешать, чтоб как то его сжечь, потому что дальше он станет вообще не горючим, вот как то так вот, а пока буду шишки набивать.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Прочёл я этот листок от производителя, но что то терзают меня сомнения и очень сильно, что это будет работать на практике, особенно с моим то углём,я вообще в первые слышу о таком странном розжиге, обычно сперва дрова, а сверху уголь, а тут всё наоборот, как же оно разгорится? не ну может крупный уголь на который расчитан котёл и разгорится, а мелочь как ? она ведь даже не даст снизу нормально кислороду проходить через неё,странно как то это всё,кто то таким образом розжигал котлы ? Работает оно на практике? или только теория ?.
