1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня чугунный Виадрус и на него я просто навесил вент. Перед покупкой Виадруса тщательно изучал КТ-2Е и даже задаток за него дал. Потом похерил это дело, т. к у меня основное топливо этот уголь как у Вас. Я на нём уже третий сезон сижу и по этому понимаю о чём Вам говорю. Если у Вас просто под колосниками отверстия и они дуют прямо, а не на колосники, то полная топка точно не разгорится. Если есть хоть какая то возможность найти фракцию орех или кулак, то тогда эта семичка будет гореть без проблем. Реально можно вытянуть больше суток на одной закладке. Выгружать полную топку полугорящего угля, это звиздец полный. Вонь на весь дом и пылюка. Сам сегодня продолбался с этим углём в свой выходной. Еле догорел, сейчас жду пока остынет. Заматал он меня сегодя(.Вся котельная в пыли от частых шурований в котле. Вечером насыплю семички полную топку, а стой дряни порекомендовали сделать брикеты. Оставлю на трудные времена).Кстати у меня разовая загрузка семички в топку=70кг.Вобщем щя я Вам скину свой тел. личку, звоните быстрей разберёися,бо так можно долго переписываться.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, всё именно так и всё сразу. Если семичка чистая, то затухает через 52ч на температуре выхода воды+55°+50°.Если семичка плохая и много набабахаю пыли, то горит минимум 36ч.Дельта на вентеляторе 5°-7°.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А я думал что у вас Альтеп, так оно и есть под колосниками два отверстия диаметром наверное 20мм ,точно не замерял, они находятся слевой стороны котла, да это в принципе не важно с какой они стороны, потом над колосниками четыре отверстия небольших, ну и почти в самом верху есть загнутый в сторону топки патрубок, всё это дело регулируется, можно все открыть, можно всё закрыть, можно как хочешь вобщим ими руководить, дверки у этого котла закрываются довольно плотно, и герметично по кругу дверок есть азбестовые шнуры, они довольно плотно прижимаются. Как я уже писал, сегодня я немного психанул на всё это дело, и решил пойти немного другим путём,взяв за правило идею что котлу этому надо почти полная загрузка.
    Значит так сперва как обычно растопил дровами, только сверху, разгорались дольше обычного.
    Поднял температуру на дровах до 65 градусов. Потом на разгоревшие дрова с психу кинул сразу полное 15-ти литровое ведро этой семечки только предварительно её просеяв и смочив время было12-25 в 12-47 уголь разгорелся как не странно, шибер или как там его правильно назвать, решил на этот раз открыть в полностью, мороза на улице днём не было.
    Дальше в 13-36 при температуре 59гр засыпал ещё ведро угля, температура упала на 7гр, в 14-07 котёл вышел на свои 60гр заданных ему.
    Дальше 16-12 температура опять 59гр, ещё ведро сверху угля, температура опять упала, и вышла на свои 60гр в 16-33.
    Больше пока не подкидывал, шибер немножко прикрыл, пока котёл работает нормально, тоесть держит заданную ему температуру.
    Из всего вышеперечисленного я понял пока одно что в этот котёл надо уголь подбрасывать не совочками, а вёдрами блин. Подел в процессе всего этого фотки, щас кофею попью, и скину.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот что то такое происходит в моей топке. Скажите это нормально?
    Как по мне так кажется что слабовато горит уголь мой.
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    На первом фото по моему мнению горит нормальна учитывая тот факт что уголь то не первой свежести
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  7. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Та дай то Бог чтоб горел нормально, я вот думаю перед тем как уйти спать закинуть сверху пыли, или не надо, как думаете ? На данный момент в топке три ведра угля который горит с 2-25 вроде какбы и не долго горит, фиг его знает, но пока горит коротеньким пламенем. Температуру котёл держит.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ошибся горит уголь с 12-25.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    У вас ваш уголь покрасивше моего горит, это факт.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Чёт немогу понять конструкцию вашего котла, уголь как будто в ванне какой то горит, сверху тоже чёта непонятное, монстр какой то .
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Виадрус 9 секций. ну горит лутше потому что после добычи прошло 4 месяца а не 10 лет и он обогощенный, короче высший сорт.
    для населения он ниже, качеством на порядок.
    по поводу пыли я думаю так -если гори и горит нормально то пусть и так остается
  13. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Мое мнение уголь длительного хранения, из начально не понятных характеристик а тут еще +10 лет а то и более.
    душить его еще и пылью не стоит. пусть форумчане меня поправят
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну тогда понятно у вас уголь бомбезный, такой бы наверное и у меня горел бы не чем не хуже. Не выдержал, всётаки закинул пылюку, может дольше котёл проработает, посмотрим, я ведь только учюсь, но одно понял точно, что надо его загружать хорошо, и наверное меньше трогать, просто я смотрю как он себя ведёт,если быстро нагоняет температуру, и забросы после выключения винта градусов 3-4е,то всё отлично, если нагоняет долго, и забросов нет, то надо либо его пошурудить, либо подкинуть горючего, кстати шурудил сегодня на удивление всего пару раз, один раз снизу, и один сверху. У меня по роду деятельности ещё отработки немного собралось литров может 200, может придумать в дальнейшем как её тоже спалить, может что подскажите ?
  15. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Да Вы маниак батенька:)]
