1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да ещё забыл спросить, бывает иногда, и вот сейчас было, после того как подкинул в топку топливо и закрыл дверцу, произошол маленький хлопочек, хорошо что у винта есть заслонка которая не даёт этим газам выйти из котла, такой своего рода анти хлопок стоит, а от чего этот хлопок ? И насколько это может быть опасно ?
  2. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Антрацит пока он не разгорелся полностью шуровать нельзя, а когда горит уже смысла нет.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Полностью согласен. Нафиг пыль! Пусть сначала так приловчится, а потом можно будет и не просеивать. С самогож начала писали, что не любит уголь гореть мелкими порциями, а мой тёска пишет, что только понял это).Вобщем пока с пылюкой лучше связываться. Я свой тоже растопил засыпав АС и не удержавшись, с верху насыпал 10кг тойже дрянной пыли. Котёл еле рвзогнался, эта пыль превратилась в однородную массу и заполнила всю поверхность что вулканическая лава не давая пройти воздуху. Я её расковырял и котёл выпрыгнул в рабочий режим. Вобщем дрянь эта пыль от длиннопламенного угля. Антрауитовая так мерзко себя не ведёт.Ведь я эту антрауитовую специально ездил покупать, а на эту меня чёрт дёрнул.Вобщем нашёл я с ней головни. Буду либо бртикеты лепить или попробую на дровишки как пудру сыпать, мож так и спалю эту дрянь.
  4. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    С таким то рвением через неделю кунзню открывать придется
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это касается всего антрацита, и семечки тоже ? Я ведь толком и не знаю что у меня за уголь, может и не антрацит вовсе:faq:
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  7. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26, а сколько получается шлака после топки в % соотношении
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо, я всё понимаю что уголь антрацит как вы пишите не любит гореть маленькими порциями, но я ведь не знаю что у меня за уголь, вот и пробовал по всякому, да к томуж сила привычки это тоже своего рода сделала своё дело, помню как раньше печку топил, кидал по немногу, вот оно и отложилось в памяти, боялся больше кинуть чтоб не потухло, а тут какраз всё наоборот, я подкинул пыль от другого какогото угля, это не от этого что у меня, но она не просто чистая пыль, в ней попадаются всякие щепки, кусочки мелкого угля тоже, правда ей тоже лет шесть как мне сказали, но вроде горит пока.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Шлака остаётся примерно 50%
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Собираюсь идти спать, и вот думаю прикрыть шибер ещё ?, или пусть остаётся как есть ? Горит пока нормально.
  11. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Если температура не растет то оставте как есть. шлака много продуватся будет плохо да и еще пыль, будет корка продуватся будет на порядок хуже
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Главное чтоб та пылюка небыла моей марки).А шлака то потом у Вас по меньше станет, то у Вас сейчас много не догоревшего угля осталось после первых неудачных протопок. Оно навид шлак, но все соки с угля не высосало. Уголь у Вам помоему всёже антрацит, ведь Вы сами писали, что горит мелким пламенем. Хлопки в котле именно от пыли, тут уже писали про это. Я раньше думал, что это летучти, а потом один спец подсквзал, это угарный газ, а может и чуток летучих накопилось в пыли. В венте в клапане щели всё же есть и в котле хлопает, то вонь всёравно появляется. Если всё нормально у Вас горит, то пробуйте против тяги. Да, разгораться будет дольше, но и гореть дольше будет и качество сжигания семички, на много лучше. Меньше остатка.
  13. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Олег прав не догоревшего может быть много. пока @tovariro26, найдет подход к углю и к котлу
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Этот шибер служит для уменьшения мощности котла. Я его не трогаю. Оставил на мах.
    И хлопки у вас могут быть именно из-за этого шибера. Откройте шибер на мах и сожгите полную закладку как пишет инструкция.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не горел хорошо, забросы опять поднялись на 3-4 градуса, к ночи похолодало, решил всётаки ещё прикрыть шибер, опять таки в качестве эксперемента :)
