1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, у меня шлак спекается из золы. А уголь прогорает. Причём спекается он там и только там, где хлещут из толщи угля самые большие языки пламени.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что, у вас спекается? :ogo: Вроде уголь у нас один хоть и сжигание чуть разное.
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @Забаненный, нееет все ок. это я к тому что у человека уголь мелковат и старый от сюда и проблемы с топкой
  4. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Ну вот, а инструкцию опять не читаем? Вентилятор снижает обороты за 6 градусов до установленной температуры, гистерезис контроллера 2 градуса.
    Вчера в 12-00 я загрузил полный котел АО, сверху бумагу и дрова и сегодня в 6-00 выгреб все, что осталось. При этом если воспользоваться зеленым ящиком, то одно ведро можно будет сжечь снова.
    Т. е. сжег уголь как пишет инструкция, все получилось. Дрова горят легко и зажигаются без проблем.
    Есть один существенный нюанс. У меня проработал 18 часов и подходил к нему, только потому, что топка была экспериментальная и нужно было регулировать вентилятор. Если бы это была рядовая топка углем, то зажег котел и все забыл на 18 часов. Как по мне это и есть смысл и философия котла длительного горения. С 21-00 до 6-00 всю ночь к котлу вообще не подходил.
    Помогла ли мне регулировка турбины? Конечно, теперь когда мне вдруг захочется потопить углем, я знаю параметры настройки вентилятора. Установлю их сразу, засыплю полный котел угля, подожгу и забуду о нем на 18 часов.
    Как-то оно все отличается от вашего способа эксплуатации котла.
    А зачем открывать дверцу? Я за цикл открываю ее один раз. Почистил котел, загрузил топливом и все. Больше туда не заглядываю.
    Спасибо, что напомнили о шибере. Попробую еще и с ним поиграться. Может еще увеличу продолжительность горения как на дровах так и на угле. Пока полная мощность не нужна.
    Вы где-то с юга Украины? Я так сужу по котлам и по площадям на которые они установлены.
    Котлы мой, ваш, на видео абсолютно одинаковы. Разницы где находится конвективная часть нет никакой. Главное - способ сжигания топлива. А он должен быть сверху вниз, иначе зачем было покупать такой котел? Можно было бы купить за 3-4 тыс обычный колосниковый 14 -15 кВт котел и сжигать тем способом как это делаете вы.
  5. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    у меня антрацит спекается, от чего это происходит? может знает кто?,или где почитать?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Маленькая тонкость, у меня раньше тоже антрацит сверху не зажигался, на второй год только я до этого дошёл. Достаточно на горящие сверху дрова вывалить слой сантиметров 5-7 угля. Он загорается и вся закладка прогорает ровным и долгим горением.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Сыкотно всёравно,засыпать полный котёл углём и пытатся дровишками зажеч эти 50 кг. угля, может если как вы пишете сверху потом немного уголька кинуть на разгоревшиеся дрова:faq:
  8. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Если розжиг будет с верху то топливо будет розгоратся медленно не партесь. у Вас с этим углем проблема розжечь и добится ровного горения при классическом розжиге 2х ведер угля. пробуйте днем и смотрите что по чем
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если ссыкотно - засыпьте не полный.)Но сверху все равно не менее 5 см угля сыпьте.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не очкуй тёска!Я уже сто раз так делал).Я начинал с половины топки и с следующей растопкой увеличивал высоту загрузки. Так в итоге и начал загружать в высоту 37см и всё разгорается. Горит даже без листа. Именно так и нужно сжигать эту мелочь. С низу она в таком объёме не разгорится. Пыль не сыпь пока ВООБЩЕ! Эта дрянь толко КПД многократно уменьшает и тут об этом писали. С ней просто илюзия, что много топлива, а в итоге засраный песком дымоход и теплообменник. Вобщем начинайте с половины топки и не бойтесь. Бутет плохо разгораться, увеличте обороты вентелятора. Потом поймаете их золотую середину.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Алекс12151976, А сколько Вы в топку загрузили угля? Я к тому, что соотношение гореня дрова сосна и уголь, какое то не правильное. Сосна горит 9ч,а уголь АО 18ч.При таких раскладах, что сосна горит 9ч,уголь должен был гореть, суток трое.
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Трудно сказать сколько в кг, но выше чем средние дюзы и где-то 10 см ниже чем загрузочный люк. И забрал я его раньше времени. Пришел в 6-00 смотрю жар есть, а температура на котле 52 градуса. Выгреб два ведра, а потом до меня дошло, что стоял котел в останове на термостате, а я заявился как раз в момент разгона. В общем из этих двух ведер, обратно 1,5 ведра отправил. Загрузил другой уголь и началось +58 и все.
    АО это я так сам решил, по идее уголь нонейм.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Попробуйте в следующий раз, АО загрузить полную топку. Я понимаю, что дом у Вас в два раза больше чем мой, но топка под 100л-это не мало. У нас котлы одинаковые по мощности. Мой 37.5квт,топка 67л вмещает 70кг угля и Ваш газоход не сравнить с моим. У антрацита такая хрень, чем больше его в топке, тем эфективней сгорает в серцевине. Насыпешь его пол топки, вот он пообгарает по наруже и затухает с большим остатком якобы шлака, а на самом деле, он не догоревший. Он просто такой тугодумный, что не успевает расколиться в середине. Я сейчас семичку сжигаю и натапливаю дом до 23°.Загружаю 50кг угля и сжигаю на t°+70°+75°,горел почти сутки. Меньше t° пока сделать не могу, т. к ладдомат закрыается и не пускает толком воду в радиаторы. Грею так дом сутки, а потом он сутки стоит пока не упадёт t° в доме до +18°.АО отличный уголь и должен у Вас гореть на много дольше.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если чёрной сажи в топке нет и теплообменник котла и топка выглядят как бы сухими, после сжигания угля, то антрацит. Если стнки топки в чёрном а не в рыжем ржавом налёте,то марка Д. К примеру если после сгоревшего анрацита помацать рукой внутри топки, то на руке останется обычная бесцветная пыль. А вот после углей Д, топка в чёрном микро налёте.
