1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот такое выгреб сегодня с котла, тоесть закинул три ведра угля, ведро пыли, а выгреб вот почти два ведра.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это именно шлак от нашей анрацитовой семички хренового качества. У меня точно такой же и того же цвета. От этой семички много шлака, но у Вас её с избытком. У меня с 4-х 15л вёдер,остаток одно 15л ведро. По весу оно ровно 10-12кг.В четырёх загруженных вёдрах 50-55кг.Когда наловчитесь топить, шлака станет меньше. При росжиге с верху и горении в низ, шлака остаётся на порядок меньше, нежели при классической растопке. Это я всё про семичку).
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё,увеличте дельту на вентеляторе до 7-10° но с продувками. Чтоб средняя t° осталась как сейчас. Будет выше температура горения и сжигаемость угля.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Самое большое колличество шлака, именно от пыли.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну что, сделал всё как вы велели, засыпал полную топку мать её за ногу, получилось почти три ведра, затем бумажек нажмякал, сверху дровей положил, всё видно на фото, ну и со словами была-не была поджог это дело, открыв при этом все заслонки винта, немного это дело погорело, температура начала подыматся, ну это пока дрова горели, потом начала падать, я открыл загрузочную дверцу смотрю дрова уже прогорают, а уголь ещё вроде как не хочет разжигатся, кинул я ещё чутка дров, подождал пока хорошо разгорятся и по совету забаненного кинул сверху слегка намоченного угля, чуть меньше пол ведра, это какраз то что осталось от набранных трёх вёдер,закрыл дверцу, и с надеждо и жутким недоверием, стал ожидать результата, время было 14-08,в 14-35температура поднялась до установленных 60 градусов:) это мне уже стало интересно, мои плохие мысли начали потихоньку развеиваться, дверцу больше не открывал, только с привеликим интересом посматриваю в сторону котла, :cool: и глазам своим не верю прошло уже три часа, всё работает, я в ШОКЕ :ogo:,хотя до сих пор не могу понять как :faq:.
    Теперь интересно другое, сколько проработает котёл на полной загрузке ?
    Но работает в данный момент я имею ввиду сегодня вообще как-то по другому, тоесть без напряга, винт немного надул температура подымается быстро, винт выключается, забросы по температуре от двух до шести градусов, внутри котла что-то даже шипит:faq:
    Посмотрим что будет дальше, но в любом случае я всем премного благодарен :hndshk:
    Я и не думал что можно так разжечь котёл,в жизни бы не поверил, еслиб сам не испытал, я и ещё думаю что мне это снится, видел конечно чудо техники, но такое :hello:.
    Теперь если всё будет нормально, то можно будет попробовать поигратся с настройками, да, неужели танцы с бубном вокруг котла закончились ? аж как то не верится :no: .
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Объясните пожалуйста по подробней что это такое, и как это правильно сделать ?
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если нажать Р 3 секунды. То первая цифра - мощность вентилятора в ходах до 50, вторая продувка в сек, третья интервал продувки в мин, четвертая темпер включения насоса в градусах.
    Как изменять мощность ветилятора я уже писал. Там не сложно.
    Да кстати, у вас пластик на обвязке, смотрите по температуре не превышайте 70 градусов.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну Слава Богу, что всё горит).Я не рескнул в первый раз грузить полную топку. Эта загрузка должна гореть около суток. Дельта, гистерезис на вкл/выкл ветна. Я ставлю+55° отключение, а включение его на t°+45°+47°,т.е средняя рбочая t° условно получается в+50°.При такой загрузке котёл стоит в стопе по часу и продувки примерно через каждые 10мин по 40-60сек.Дело в том, что на угле t° выхлопа гораздо ниже чем у дров и t° дымогазов в таком режиме может упасть до+50°.Долгие стопы вента начнутся когда уголь разгорится глубже во внутрь. То шипение и потрескивание, то так семичка расскалчется в нутри топки. Вы не бойтесь).У меня бывает аж свистеть начинает, то там какие то реакции происходят. Бывает вобще уголь в топке как стреляет. Думаю чуток попозже можно будет прикрыть вернюю подачу воздуха. Достаточно будет нижних подачь. Просто мне тяжковато предугадать весь процесс в Вашем котле. Вобщем дождёмся поогооания угля и Вы сами увидите, что шлака станет меньше и он даже будет отличатся по своей структуре.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё если в обвязке ПП, то лучше поставить клапан защиты от закипания. Он будет охлаждать холодной водой Ваш котёл и ПП, если котёл закипит. В рассказы продавцов, что котёл с вентелятором не закипает, не верте.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да как что нажимать я в курсе дела, просто надо знать на какие параметры надо выставлять ? чтоб не сделать хуже.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да действительно слава Богу, я всё ещё в шоковом состоянии, позвонил коришу с вопросо верит ли он в такого рода растопку ? он сказал что это бред сивой кобылы, у него обычный котёл старый, а я вот психанул и рискнул загрузить по полной как говорится риск благородное дело:aga: выше описанные параметры это для угля ? У меня пока заводские настройки, если температура падает на два градуса ниже установленной то включается винт, нагоняет эти два градуса и выключается, это плохо ? Рука так и тянется открыть дверцу и посмотреть, что там да как в котле, но я мужественно держусь, верхнюю дуйку я закрыл через три часа после растопки, и прикрыл чютка шибер, у меня уже и мнение об моём угле начинают менятся в лучшую сторону:),не известно правда на сколько его хватит ? это уже дело житейское, температура в котле у меня выше 66 градусов не подымалась, на счёт шлака я тоже так думаю что он должен быть другим, и дай то Бог меньше, мне уже начинает нравится мой котёл,ато до этого сплошные нервы с первого дня как начал его топить, изучать так сказать, а тут вононо чё всё с точностью наоборот от обычной печной топки, чёт терзают меня смутные сомнения что он проработает около суток, ну не как не пойму я что за фишка такая, верхнее горение, чем оно лучше кроме того что не надо часто подходить к котлу, это я уже начинаю понимать, аж скучно становится:aga: Шипит гадёныш.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Этот контроллер так не сможет.
    А это уже индивидуально. У меня стоит 10 сек через 10 мин.
    Ну больше 24 часов производитель и не обещал.
    Все просто, сейчас котел заработал так как задумывал конструктор.
    Я шибер трогать не буду, потом сравним результаты. Думаю на дровах с ним поиграться.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @tovariro26, А чего боитесь в топку заглянуть? Этож не печка)!Не куда с котла тепло не денится. Только дерку откроейте плавно на пару мм, дайте туда спокойно зайти воздуху, а потом через 50-10сек,плавно-плавно приоткройте её полностью. Если резко открыть, то полная топка мелкой семички может бабахнуть из-за резкого попадания кислорода. Я на 65° обычно не топлю, бо будет жарко. Поэтому у меня уголь и горит дольше. Потом у Вас дом прогреется и сделаете дельту больше. К примеру 65° выкл вента, а на 60°выкл.Потом можно будет и на 55° перевести вык, а вкл на 50°.Я забыл, у Вас вспомогательный какой то котёл есть? Газ или Электро? Если да, то на какой температуре Вы его топили, то на такой и нужно устанавливать среднюю t° на тт котле.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле, что не сможет контроллер? Не знаю как в Ваших контроллерах, а в моём ещё есть пару доп. меню и туда попадаешь через коды. Меняешь все параметры как хочешь. А потом эти параметры переносятся в основное меню. Кстати, мне производитель этих котлов обещал 48ч на одной загрузке угля. Но даже для дров они рекомендовали мне брать 38квт на 240кв/м.
