1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а угля сколько в топке осталось по сравнению с начальным объёмом?Воздуха нужно добавлять помоему. Уголь то равномерно горит? Нет выженных дыр со стопоны воздуховодов? Повторюсь, добавте оборотов. Он не может так быстро затухнуть. Скорей всего тухнет от нехватки воздуха. Газовый на какой t° горит?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да вроде и не очень быстро. Зажёг он его в 2 часа дня.
    Последнее сообщение о том что уголь горит было в 23-35. Уже горит 9 часов и думаю часа три-четыре протянет. Более 12 часов на одной закладке для первого раза - неплохой результат. А дальше - "достигается упражнениями".
    Незашто! Там под сообщением одноименная кнопочка есть!) :|:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @tovariro26, ну чего там в топке с утреца?
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Выкладываю фото как горело почти в 23 часа без винта, затем с винтом.
    В 4 часа ночи встал, температура 42 градуса в котле, винт дует пытается набрать заданные градусы, глянул в топку, гореть почти нечему, тоже сделал фото, утром в восемь, температура в котле 30 гр. котёл стоит, уголь сгорел :( вот как то так. В зольном ящике практически нечего нет.
    Что то очень как то маловато проработал котёл,но прикольно :)
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Думаю с вентилятором надо экспериментировать. Насколько я понял котел проработал 14 часов?
    Сейчас пойду свой смотреть работает с 14-00 прошлых суток.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Поделитесь секретом какие упражнения надо делать чтоб добиться улучшенных результатов ?
    И вот ещё смотрю что уголь больше всего сгорел в середине, это нормально, или нет ? чёта мне кажется что нет. А кто то пробовал топить козьими какашками? :)] Это я так на маленькие гранулы называю, у меня есть мешок брал для пробы, вот и думаю зарядить в топку его, или тренинироватся дальше с углём ? Фото гранул позже выложу.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я думаю что гдето так и проработал, а на каких параметрах у вас винт стоит ? сколько угля в топке ? и какой уголь ? в каком положении шибер ?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть пока время продуктивной работы составляет не менее 12 часов? Ну неплохо. Кстати, я знаю почему в зольном ящике ничего нет. Потому что вся зола в дымоходе. Я потопился пару недель с вентом а потом залез в прочистку канала. Ёшкин кот! Ведро почти! Я оттуда сроду больше двух пригоршней не вынимал за год.
    Экспериментировать надо с углём, его количеством, способом розжига. А самое главное с оборотами вентилятора, паузой поддержки, гистерезисом Т и т. д. Тут надо Олега пытать плотно!) Я для себя так оптимальную модель работы вента и не нашёл - либо тушит и опускает Т котла резко, либо выгорает вся закладка часов за несколько. Счас в отпуск перед НГ пойду, будет 10 дней на эксперименты.
  9. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @tovariro26, а уголь то весь прогорел? черный в нутри есть
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да продуктивной работы, гдето так, а на счёт золы в дымоходе, это плохо блин :(
    То что надо попробовать разный уголь тут я согласен с вами, а на счёт количества это как ? я ведь гружу под завязку как написано в инструкции, с вентом потом попробую, у товарищь который топится дровами, тоже перенастроил винт, забросы по температуре стали меньше, но включатся стал чаще, время горения продлилось максимум на пол часа. Я попробую поигратся ещё с шибером, я думаю что от него многое зависит, потому как человек топящий остатками ДСП это прочувствовал на своём котле, с полностью закрытым, и полностью открытым шибером продолжительность горения у него меняется почти в двое :ogo: И ещё поробую снять рамку с колосников которую я установил чтоб побокам уголь не просыпался когда его шурудиш, раз теперь этого делать ненадо то по идее нечего просыпатся не должно:) просто эта рамочка немного препятствует проходимости кислорода по бокам топки, может по этому у меня и выгорело в основном всё в центре топки, вобщим надо пробовать.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Пока не знаю, щас только буду выгребать.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не Забаненный. У нас другая семичка, в отличии от твоей. Зола у нас не в дымоходе, а на колосниках и не просыпается в зольный ящик, т. к это не зола, а тяжёлая пыль с спайками и коржами. Если присмотрется к шлаку, то в спайках чуть ли не мелалообразования. Кароче не зола, а метеориты и каралы рыжего ржавого цвета. Вои и остаётся эта вся масса на колосниках. От ореха у нас такой хрени нет, а вот семичка-это западло).Горит долго и много шлака с кожиками. Вот из-за этих коржиков и спаяк, не чё в зольный ящик не проваливается, и в дымоход тоже не что с этим углём не улетает.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Мои настройки турбины вам ничего не дадут, у меня WPA 140. Пробуйте сами. Котел не сломаете.
    Угля полная топка.
    АО я думаю, хотя х. з.
    Шибер не трогаю. Стоит в положении открыто.
    Работает через 2 часа будут сутки.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да я уж полнял по фото золы что чегото не так. Хотя вроде цвет коричневорыжий как от антрацита. А почему спекается сам уголь понять не могу. У меня такое было один-два раза когда куски угля впекались в шлак. Это было в тех местах где прогорала воронка в слое угля и всё шло через неё. Соответственно температура там адская. Может с вентом у вас перебор?
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну что сегодня вторая часть марлизонского балета.
    Значит из закинутых трёх вёдер угля выгреб почти ведро шлака светлого, светлей чем было раньше, и спёкшегося почти нет, всё это мне очень нравится.
    Опять загрузил котёл углём,предварительно сняв рамку с колосников, грузить правда заморился чутка, так как уголь у меня мелкий, я его сыплю в топку а он просыпается вниз, я его достаю и опять сыплю, а он опять просыпается :mad: итак раз пять точно, потом с одной стороны перестал сыпатся а с другой сыпался, вобщим взял я крупные кусочки угля, у меня есть его почти мешок, брал на пробу как будет гореть, заложил щель, и тогда засыпал углём,сегодня попробовал так, первое ведро угля просеял, второе не сеял, третье сверху тоже просеял. Зажог котёл в 11-30 в 12-06 он вышел в режим набрал температуру заданную 60 гр. В 13 часов прикрыл шибер чуть-чуть,пока полёт нормальный :).
    Выкладываю фото шлака, ну и как опять разпаливал, до сих пор не верю в сей чудо агрегат.
