1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Да а если брать один кулак то еще меньше
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот она первая, и как оказалось неправильная растопка котла 15 ноября, и танцы с бубном вокруг котла до вчерашнего дня :). сплошные нервы и разочарования, а всё из-за того что эти мудаки поставщики не дали мне инструкцию по пользованию котлом, я конечно бы не поверил в такую растопку котла, но по любому попробовал бы как я и сделал, спасибо Богу и интернету что я в поисках своей беды наткнулся на этот форум, и модераторам отдельное спасибо :hello:.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Так поясните мне, что лучше кулак, или орешек ?
  4. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Скажем так зависит от размеров котла и способа топки (классический или против тяги)
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Блин сегодя как то чёта не так всё,затопил я в 11-30,всё нормально разгорелось, всё работало, в 18-00 котёл ненабирает температуру свыше 58 градусов :ogo:,установленно 60 гр. Чё за фигня? :faq: у меня было под рукой почти ведро высевки, я её смочил, и отправил в топку, дела пошли лучше после того как высевка тоже разгорелась, вот фото что там и как на данный момент, но на фото видно не очень, наверное вспышка мешает, уголь на самом деле весь красный, я наверное чуть позже ещё ведро смоченной пыли кину, нечего не подумайте плохого, это всё в качестве эксперемента:aga:,хочется просто выйти на финишную прямую, тоесть чтоб котёл продуктивно работал, ну хотябы до 8 утра.
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Попробуйте поковырять уголь окуратно, ну что бы понять какой слой разгорается за еденицу времени
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не понимаю я тогда, а почему орешек дороже ?
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    За какую именно единицу? без разницы ? а вы думаете что будет видно ?
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я вот сижу и думаю, чем отличается котёл длительного горения, от обычного ТТ котла? тем что долго горит это хорошо, даже очень хорошо, потому и цена у него космическая, но по расходу угля, они практически одинаковые получается ? тоесть кушают топливо одинаково? Или я ошибаюсь
  10. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Любую (3-5-7час). как я понимаю вы против тяги пробуете. нужно понять когда начинаются проблемы. с верху уголь разгорается и постепенно опускается в низ
  11. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Не много не так. сейчас у вас прос топливо б/у и приходится с ним боротся движений много.
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Дело не в орехе а в каллорийности угля. чем она выше и меньшее содержание золы тем уголь дороже. то есть вы берете уголь дороже а на выходе дешевле чем дешовый и мороки меньше при топке и после нее
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну конечно уголь у меня не фонтан, и как я уже писал слава Богу что он вообще горит :) уже который раз прошу, объясните пожалуйста, что значит против тяги ? это так называется верхнее горение ? на счёт угля так оно и есть постепенно опускается вниз .
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну как бы так :(
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ага, я вас понял спасибо за подсказку :).
    Значит буду делать так, перед покупкой угля надо взять по мешку разного, и проверить какой как горит, ну и всё такое, тогда можно будет понять, и определится с выбором, просто нет доверия этим всем продавцам, они как правило и сами не знают что продают, ну а если по всем правилам ? тоесть уголь покупать летом, то тогда как ?
