1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё так, добавить почти нечего. Кроме того, что я не понял смысла засыпки шлаком колосников. Я наоборот стараюсь чтобы на колосниках лежал крупный уголь, который препятствует забиванию колосников золой и мелкой фракцией и следовательно не перекрывается подача кислорода к месту горения.
    Возвращаю в топку мелкий непрогоревший УГОЛЬ.
  2. Скорп
    Скорп
    инженерные сети
    Скорп
    инженерные сети
    Киев
    Антрацит "орешек" , котел "логика" с принудительным наддувом, перепробовал все режиму наддува, продува, открытие заслонок, скорость циркуляционного насоса,
    горит хорошо, но потом резко тухнет , остаются непрогоревшие куски, много, шлак тоже есть, но смущают куски, которые потом перебираю и загружаю заново.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котёл без наддува, шлака почти нет, очень редко. Горит долго и действительно быстро тухнет если слой угля на колосниках слишком тонок. Борюсь с этим тем, что поддерживаю "несгораемый" остаток, слой толщиной 5-10 см. Куски не прогоревшего угля меня сначала тоже смущали, а потом я наловчился чистить колосники без тушения котла. Сейчас я не тушил его примерно с Нового Года. Просеянную мелкую фракцию угля закидываю сверху на крупные куски и всё.
  4. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Как Вы так наловчились?
    И второй вопрос - как собственно оптимально чистить колосники? Я вообще вставляю в нижний проем дверцы (второй, внутренней :) прямую палку без ершика и вожу влево-вправо. Что-то осыпается. Но это наверное не оч правильно...
  5. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Пояснения к предварительной загрузке дробленого шлака на решетку.
    Дело в том, что масса неприятностей в ручных топках случается из-за неравномерности распределения воздуха по площади решетки. Это получается как из-за забивания прозоров мелочью, так и вследствие шлакования решетки отдельными коржами. В свою очередь зародыши сплавленных коржей образуются из угольной мелочи.
    Таким образом, загрузка шлаковой дробленки позволяет продлить нормальную работу топки, облегчить чистку, а также снизить тепловую нагрузку на колосники.
    Можно добавить, что это особенно полезно для антрацита и других видов топлива с легкоплавкой золой.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полтора месяца секса с котлом и всё, наловчишься! ) Я вставляю в нижний проём внутренней дверцы кочергу (она у меня из прутка) и делаю ей туда-сюда несколько раз по каждой стороне от дверцы до задней стенки котла. Вся масса угля шевелится, зола осыпается в поддувало вместе с несгоревшей мелочью. Попутно разбивается и шлак (если он образовался, что достаточно редкое явление) и его крошка также осыпается в поддувало. Потом это просеиваю, выбираю кусочки шлака и снова кидаю в топку поверх свежей порции угля. Для моего котла такой чистки утром и вечером хватает для поддержания рабочего состояния. Днём я на работе и чистить колосники некому. В выходные могу побаловать котёл пару раз в день прочищая колосники остриём кочерги из поддувала.
    Очень интересно. А шлаковая дроблёнка не мешает золе ссыпаться в поддувало таким образом перекрывая поддув? А тепловую нагрузку на колосники надо снижать если внутри колосников теплоноситель? Я думал что они служат как ещё одно место теплообмена. А как это облегчает чистку котла? Ведь это надо при каждой загрузке останавливать горение, выгружать всё из котла и разжигать его заново! Уверяю вас, гораздо удобнее разжечь его один раз и потом только подбрасывать уголь и шерудя кочергой просыпать золу в поддувало. Может это всё для печей актуально?
  7. Скорп
    Скорп
    инженерные сети
    Скорп
    инженерные сети
    Киев
    Попробую завтра взять "кулак" вместо "орешка", может дольше гореть будет и отхода меньше..
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Кулак" же по классификации это куски аж до 20 - 30 см диаметром! )) А я на самом деле топлюсь кусками размером с кулак, 5-10 см.
  9. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    Доброе утро всем. Вчера весь вечер листал темы этого подфорума по отоплению, пытаясь понять, как топиться антрацитом марки АМ (брал тонну за 6950 рублей). У меня в подвале угольный котел и котел на дровах. От дровяного котла трубы прогреваются хорошо и на выходе сразу горячие, а от угольного котла тепла почти не идет. Открыл полностью заслонку тяги, полностью открыл поддувало и добился этим хорошего горения угля. Горит слой толщиной 10-15 см -> уголь красный весь, на колосниках даже ближе к белому (очень яркое пламя). Труба дымохода нагревается, но хуже, чем от дровяного котла, т.е. когда горят дрова если плюнуть на трубу, то аж испаряется с диким шипом, а вот от угля не шипит, просто горячий металл. Может тяги не хватает? Горел этот слой угля часа 3 всего, потом начал тухнуть, в некоторых местах образовались спекшиеся куски. Разбил их, прошуршал колосники, но уже не разгорелось так. Плюнул и пошел спать, т.к. провел около печи в темном подвале безвылазно 4 часа при керосинке. Котел угольный не могу понять какой. Попробую описать. 3 дверцы. Верхняя ведет к трубкам-теплообменникам и выходит в дымоход, вторая - камера загрузки, на ней отливка "КЗ". Третья дверца двойная, т.е. с окошечком для воздуха, откидывающимся вверх. Это дверца камеры сгорания и зольника, когда ее открываешь посередине образовавшегося проема колосники с маленькой откидывающейся решеткой, чтоб удерживать топливо в котле. Входной фланец сзади, выходной сверху-спереди над первой дверцей. около выходного фланца какая-то задвижка, возможно это кран, перекрывающий выход рабочего тела из котла. он в одном недвижимом положении, я его не крутил. При протопке угольнорго котла дровами трубы нагреваются хорошо, а вот от угля, повторюсь, почти не греются -> на входе вода примерно 3 тепла, а на выходе примерно 20. Котел габаритными размерами (примерно в метрах)В*Ш*Г - 1,2*0,6*0,4. От форумчан прошу помощи в поиске правильного способа эксплуатации данного агрегата и по возможности установит, что это за котел. Ситуация критична. В поселке отключено электричество уже неделю и масляные обогреватели не работают. В доме 1-2 тепла! Дровяная печь расходует много топлива и не прогревает весь дом. Лежит безхозно почти тонна угля, который закупил.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что за котёл не знаю. Не профи. Вы попробуйте накидать угля в котёл МНОГО! Чтобы слой горящего угля был не 10 см а раза в 3 больше. Я сначала тоже опасался а потом понял что лишнее не сгорит, в крайнем случае то, что не прогорело, можно обратно закинуть. Зато гореть будет, если это антрацит, часов 12. Вытяжку на полную откройте а поддувалом регулируйте чтобы горело не слишком сильно, но и не тухло. Должно гореть.
  11. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    каково оптимальное пламя для угля? гудеть должен при горении?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня пламя синежёлтое, высотой сантиметров 3-5 от угля. Гудит СИЛЬНО только при розжиге (потом пропорционально нагреву заслонка автоматом закрывает поддув). Или в очень сильные морозы, больше -20, когда тяга сумасшедшая, чуть ли не уголь в дымоход засасывает! )). При этом возможно спекание шлака. А обычно при нормальных условиях я слышу что в котле что то точно горит, но не как пылесос!
  13. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Это получается, что я насыплю 30 см угля и все это будет гореть( весь слой) и будет пламя над 30см угля? растопка делается так: дрова разгораются, потом сыплешь уголь. так?
    кстати, дом 3 этажа. дымоход сделан из трубы диаметров 40см, идущей через все этажи из подвала (4этажа по 2,9 метра), но вот выход из трубы на крыше тоньше. перепад толщин влияет на тягу? в принципе по закону бернули тяга должна быть больше, т.к. на выходе скорость потока больше. Так?
  14. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Для IgorFer
    Это котел Кировского завода, модель определить сложно, но это не имеет никакого значения для организации правильной работы, потому как все подобные котлы близнецы-братья.
    Антрацит АМ мелковат, но можно и на нем отапливаться.
    Пламя при нормальном горении антрацита невысокое и не надо форсировать горение и добиваться слепящего белого цвета. Подобные попытки неизбежно заканчиваются кусищами сплавленного шлака, внутри которых можно найти целые залежи непрогоревшего углерода. Из этого следствие: не стОит ожидать мгновенного прогрева системы и жары в доме, требуется немного терпения. Тем более, что котелок маленький и при наилучшей эксплуатации вряд ли обеспечит среднесуточную производительность более 20 кВт.
    Гудеть ничего не должно. Смысл топки большого объема - длительное горение разовой загрузки топлива.
    Не стоит сокрушаться по поводу температуры газохода. При прочих равных это означает, что больше тепла в котле осталось.
    Мини-советы:
    Тщательно закройте верхнюю дверцу, она ведь нужна только для чистки.
    При растопке заваливайте полную топку в течение 40-60 минут в 3-4 приема увеличивающимися порциями, предыдущая порция должна воспламениться к моменту загрузки следующей.
    Не шуруйте антрацит никогда. Он должен постепенно выгорать снизу вверх, а куски должны быть хорошо прогреты.
    Для Забаненного
    Верхняя образующая горизонтальных каналов в подобных котлах - это зона повышенной опасности. Скорость воды близка к нулю, и при интенсивном обогреве имеет место кипение и быстрое нарастание слоя накипи. Если в случае обычных колосников треснувший легко заменить, то в случае водоохлаждемых придется менять как минимум секцию, а скорее - весь пакет секций.
  15. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    заваливать лучше до нижней кромки загрузочной дверки? тогда пламя будет ближе к трубкам теплообмена. а что на счет того непонятного крана, который перед выходным фланцем, его не трогать? Тягу сделать максимальной?
