1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Топлю исключительно ими, никаких вентиляторов и дымососов, самое то.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Инструкция там есть и рекомендован розжиг с верху, но там по каличному сделали подачу воздуха через отверстия, которые находятся на левой стенке котла над колосниками и под ними пару отверстий. Как при принудительной подаче может нормально гореть семичка? Ведь в первую очередь будет прогорать там где дует, а чем дальше от этих отверстий, тем хуже горит. Ведь по паспорту этого котла, рекомендуемая фракция угля 30-60мм.К примеру у меня семичка стала равномерно сгорать. только после долгой долбатни с вентелятором. Пока не поймал его правильное положение. Раньше могло разгореться нормально, а приходишь часиков через 10-15 и в первой половине топки, уголь вобще еле горит, а под задней стенкой уголь выгорел практически до колосников.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может у Вас они нормальные, но у нас трудно найти нормального производителя. Куча золы и песка по всему котлу и дымоходу.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Что есть то есть, но в дымоходе у меня ничего нет, а в зольнике этого добра хватает. Но я к этому подготовился. А соотношение цены качество у них (а это белорусские торфяные брикеты :super:) мне очень подходит. И калорийность очень хорошая.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Былаб у нас такая цена на них как у Вас, мож моё мнение былоб и лучше).Сами поймете, цена космос и непонятно, чем эти брикеты заправили.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я пишу не затем чтобы Вам возразить, просто второй год топлю торфяными брикетами и доволен ими как топливом. Прежде всего, они не прогорают быстро, все подбирал как ими топить, пока не освоил в деле.
    Во вторых стабильное качество, чего не скажешь о дешевых дровах.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Былаб у нас такая цена на них как у Вас, мож моё мнение былоб и лучше).Сами поймете, цена космос и непонятно, чем эти брикеты заправили. Ведь когда читаешь характеристики исскуственно произведённых видов топлива на наших сайтах, то аж слюни текут. Думаеш, как я раньше не нашол те или иные брикеты. Думаешь, та фиг с ними, что дорого стоят. Поехал, купил, растопил и понял, что тебя надули. Былиб раза в два дешевле, пытання нэма. А так цена как у хорошего угля, а эфекту"0".Вот и остановился только на натуральных продуктах.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Сколько у Вас стоят торфяные брикеты и откуда они? Я топлю белорусскими БТ-7 цена около 100 евро за тонну.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Александр, у нас торфяные брикеты гаувно редчайшее, я встречал черкасские и с под Белоруссии, уже лучше угольными бикетами, даже если зольность большая, зато тепла много...
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не знаю отуда торф, но цена у нас в евро чуток дороже, но проблема в другом. У нас евро выросло в два раза и скажем так, что летом я мог на свою зарплату купить 2тонны брикетов, а теперь 1тонну.А цена в евро на все эти вещи, у нас не подарожала. Вобщем, что уголь, что дрова, что брикеты, по цене одинаковые. Я про соотношение полученного тепла. Просто каждый подбирает под то, под что заточен котёл.У нас только в Киеве пока ещё невменяемая цена на уголь и дрова, а брикетами там топить дешевле.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это неважно, понимаю данные проблемы .
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Тёса извини что сразу не ответил, не было возможности.
    А теперь по очереди.
    Я думаю что дубовые дрова лучше чем брикеты.
    Да у меня как оказывается котёл с верхним горением.
    На счёт угольной пыли, будем значит вместе эксперементировать, я тоже хочу спалить эту бяку, а значит сперва буду закладывать дрова, потом пылюку предварительно размешанную с отработкой, потом опять дрова. и всё Это посмотрю сколько и как будет гореть:faq:
    Что значит перестаыил бы винтилятор снизу? Зачем его кудато переставлять? об этом позаботился производитель данного агрегата, хочешь открой нижнюю заслонку хочеш закрой, первые три часа винт дует снизу посредине и сверху, потом верхнюю заслонку закрываю, остаётся открыта нижняя под колосниками, и средняя, но в основном нижняя дует намного серьёзней чем средняя, когда открываеш топку при работающем винте то уголь горит более длинным пламенем, винт своё дело делает. И семечка горит по всей площади, на фото правда не очень хорошо видно, но всёже.
    Вобщим както так вот. :)
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    В Киеве такая же цена на уголь как и у нас.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет у меня косяков с вентом!) Я вчера временно пристраивал твой датчик на выхлоп. Пробовал с вентом и без. С вентом Т выхлопа 350-370. А на ЕТ 100-120. Вот и перерасход аццкий. Вент стоит максимум на 27%. Да, котёл гораздо быстрее растапливается с вентом. Но в поддерживающем режиме актуальнее наверное ЕТ. Единственное что, в морозы сильные конечно хорошо бы включать насос через контроллер. Но если к нему вент не подключён то он и не работает, в "Гашение" уходит. Может его просто лампочкой закоротить?
    А ещё я понял что уголь от Террикона не горит полноценно если его отсевом не засыпать. Куски здоровые, как картоха крупная, обгорает по периметру и всё. А с отсевом горит оооочень долго и полностью. В эти выходные на ЕТ мне хватило 1 мешка на три дня и ещё полведра отсева осталось.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Забаненный, Вобщем про дымогазы, так у меня всё в точности до наоборот)!У Меня они не привышают 100°-120°.В стопе вобще стоит по 1ч и дымогазы падают до 50°.Теперь понима почему у нас такая разница в расходе. На ЕТ стабильно за 300°.Вобщем потом будем разбираться, полез в подвал подключать ТА. Вечером отпишусь.
