1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    К стати вот тут вы не совсем правы, сам только сегодня обратил внимание, отверстия над колосниками находятся не только на левой стенке, на правой тоже :super: как они это сделали я до сих пор не могу понять, но сделали, айда молодцы :),наверное по этому и горит уголь очень даже неплохо, но пока почему то недолго :(.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот спросил у народа, на автомойку 160 квадратов, только отопление уходит 40-50 кг антрацита в сутки, а на ресторан вод 400 квадратов с гвс 100-120 кг в сутки
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Забаненный, Обьясни, что значит на малых оборотах тухнет уголь? В смыле температура в котле падает или просто пламени нет? Попробуй снять ту проволочку поперечную на сопле вентелятора. Эта та которая клапан придержует, что б больше не открывался. Смести вент выше/ниже,расточи те отверстия на корпусе переходника на котором стоит вент. Я там специально те пластину ту бллестящую поставил, чтоб если будешь вент смешать в верх или низ, то пластина перекроет не нужные отверстия. Я уже думал, может у меня семичка и не так в трубу всё летит, но яж и на дровах всё проверял и эфек с дымогазами лучше нежели с потдувалом. И самое главное, я когда помогал своему товарищу ставить вент на U-22C,8мь секций. Так у него картинка такаяя же как и уменя. Донастраивать вент нужно, аж те на глаз всё повыстовлял. На моём котле, растояния чуток другие. Вобщем убирай проволочку и пробуй смещать вент. Самое главное обрати внимание как открывается клапан на самых малых оборотах? Регулируй его не только болтиками, а и углом относительно пола. Если не понял про угол, то я просто задолбаюсь тогда тут картинки малювать).
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если переборщите с пылью, задушите горение. Про чем выгодней топить, так это каждому котлу своё.Мой чугунок на дровах не оч, а на угле отлично. В принципе, у Вас таже конструкция, только многоходовой газоход. Не, конструкция отличается, но по большому счёту сжигаем уголь мы одинаково. Ставте на дымоход датчик дымогазов и будет видно на каких t° и. оборотах вента, большой улёт тепла. К примеру, у меня мощность котла 37.5кВт,а вент WPA-117 работает на 20-30% мощности. Сейчас нагревал ТА на куб, так первые 15мин растопки вент крутил на 40% мощности, а потом на 30%.Так яж и угля бухнул сразу 50кг.ТА прогрелся быстро и весело. За 3ч верх ТА+86°,а низ+80°.Потом запустил насос на радиаторы. Вобщем, я к чему? К тому, что котёл у Вас 2два раза слабей по мощности, угля закладка меньше, а дуете Вы в него воздуха в два раза больше чем я. Правда как то не правильно получается? Если играться с шибером, то по одной топке Вы особо не чё не заметите, а тем болие на антраците. У Вас даже дело не в старом угле, а в избытке воздуха и наверное ещё в больших теплопотерях.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Парни. Тема про антрацит и как им топиться. Воизбежание тотальной чистки темы с утерей данных давайте придерживаться основного направления, а всё что про венты, пеллеты, газ и какашки в темах по профилю. Спасибо.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Значит чем меньше температура дымогазов, тем естественно меньше расход угля ?,а в каком именно месте лучше всего это смотреть, сразу на выходе с котла, за шибером ?
    Опираясь на показания этой температуры, нужно пробовать регулировать винт ?
  7. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    по поводу антрацита, хотелось бы узнать, кто каким топит?,имею ввиду, донбас или кузбас, и есть ли отличия?
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Присоединяюсь к вопросу. :) Тоже интересно знать.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот щас затопил котёл,подождал когда он разогнался до выставленной температуры, выставил 50 гр.
    Проверил на сколько нагрелась труба выхлопная за шибером, температура 200 градусов, и что :faq:
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    В режиме ожидания когда котёл стоит, тоесть винт не работает, 145 градусов.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Во нашол, интересно получается 100-120 может я неправильно меряю, я меряю температуру трубы, винт у меня сейчас выставлен на 30%,нечего не пойму, если смысл ещё убирать в настройках ? наверное всё надо пробовать.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    В стопе стоит по часу :ogo: у мня максимум 10 минут :(
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы видели в продаже кузбасский антрацит? Если да, поделитесь ссылочкой :hello:
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    хотя бы вот здесь: masder. ru, а больше, в поиске сами поищите, у меня не много времени.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я уже боюсь тут писать про вентеляторы, а то Забаненный опять красными буквами будет писать. 10мин в стопе? Может антрацит плохо расколяется во внутрь в смысле в низ? Вы не заглядывали под колосники, часика через три после рапала. Он на них расскаляется? По поводу, что по краям остаётся больше не дожённых углей, то их в конце топки выстуживают стенки котла. Они водонаполненные, вод и когда угля остаются мало, по боковым стенкам и под задней, всегда остаётся уголя чуток больше, нежели по центру. У меня такаяже картинка. А Вы не пробывали ради эксперемента, отсечь тот здоровенный гараж и глянуть на расход антацита и длительность его горения. Да, если котёл по 10мин стоит в стопе, то это уголь не горит всей массой. По крайней мере у меня так было.
