1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Весь прошлый сезон топил кулаком 70-150 с крышкой без вента.
    без крышки на е. т тухнет.
    сейчас топлю кулак +семемечка +крышка ну и вент. выгорает почти равномерно от кулака крупного остается куски ~40мм
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    У меня антрацит 30-ти летней давности. куски от 0 до 150. просеял его и большие куски раздробил..в итоге сейчас две фракции: антрацитовый штыб и смесь 6-40 мм. высыпаю сразу два два ведра смеси (получается примерно 15 кг).слой в котле получается примерно см 20. сверху еще 3/4 ведра штыба. сверху дрова и пластина железная. прибабахал сам что то наподобие контролера с вентом. вент от газового котла. а температурой управляет терморегулятор-хорошая вещь. задаю температуру: 44-45 градуса. если температура выше становится 45 градусов терморегулятор отключает вент. когда тем-ра опустится до 44 опять включает его. поэтому вода всегда в этом диапазоне. горит вся закладка при температуре на дваореса+5 24 ч. температура в доме 22-23 градуса, площадь 130 м2.утром просевать почти нечего. антрацит это вещь. сезон отопления начал с марки Д. хорошо горел но быстро сгорал. если разгорался, то его трудно регулировать. с антрацитом другое дело. вывод-вент+железяка сверху+антрацит при верхнем сжигании это класс. лучше по комфорту только газ
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так я и жду придем мы с тобой к одним выводам в итоге или к разным касательно зависимости длительности горе5ия от фракции 8акладки.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ты не жди пока семечка кончится а сейчас купи. Судя по моим выводам когда они вместе горят то длительность горения максимальна! Отдельно крупный орех не так удобен в сжигании - слишком много тепла выдувается в трубу.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На угольном складе где всё дорого, есть любой фракции антрацит. Орех возьму для эксперемента. Самому не ястна и интерестна такая проблема с быстрым сгоранием. Вчера топил коксом 6-25мм.Херня полная! 60кг сгорело за 12-14ч.Полный звизлец! Металический корж на всю площадь колосников. Из загруженных четырёх 15л вёдер кокса, 2ведра коржей, пыли и немного камешков. Сегодня буду мешать его с антрацитом. Хоть на улице тепло, я после ТА ставлю на падачу на радиаторы +40°+45°.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Савелик я не пойму, у тебяж ТА, почему на таких малых t° сжигаешь антрацит? Или у тебя после ТА температура не регулируется? У меня контура разделены и в котле и ТА держу 75°-80°,а на радиаторы по необходимости подаю t°.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Попробовал ещё поигратся с настройками, убрал ещё по пять працентов производительность винта, ну во первых изначально удивился тому что я за всё время сколько топлю этот котёл ещё не слышал чтоб дрова трещали при разгорании, а тут затрещали, как когдато раньше в печке, котёл ещё чуть дольше выходил в режим, затем почти пропали забросы по температуре, и меньше стоял в стопе.
    Разжог котёл я в 9:30 утра, и подошол к нему тоже в 9:30 следующего дня, температура была 37градусов,вместо заданных 50, винт работал пытаясь поднять температуру, насос уже стоял, и моргали светодиоды подсказывая что закончилось топливо, вот теперь и думаю сколькож он проработал, ну то что больше чем предыдущий раз это 100%я так думаю что небольше часа он стоял перед тем как я зашол, надо будет следующий раз растопить его с вечера, чтоб понять сколькож всётаки он проработает, и ещё попробовать с железякой потренирроватся.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я вчера перемешал два 15л ведра антрацита с 15л ведром кокса. Растопил вчера в 21:00,сегодня в 11:00 сгорело пока пол закладки. Когда затухнет уже не узнаю, скоро буду уезжать на работу. Кокс фракции от семички и до 25мм.Антрацит как вседа семичка. Пылюку не добавлял. Кстати Олег, когда котёл разгоняется, то в ручную увеличь обороты, а как выйдет на заданный режим, обороты вента уменьш. У Забаненного контроллер с прошивкой сигма и t° диапазоны при разгоне можно выставить в ручную и вент сам будет повышать и понижать обороты при разных t°.Только что то Забаненый не разу не упомянул, пользуется ли он этим или нет. У меня конироллер как у Забаненного, но прошивки Сигмы нет. У товарища на 8-ми секционнике Виадрус, контроллер как у Забаненного с прошивкой и он отлично им пользуется. К примеру конда котёл разгоняется, то пока он не наберёт 50°,вент у него крутится на 70% мощности.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как только котёл набрал 50°,обороты вента автоматически понижаются до 45% мошности и дальше котёл работает в режиме 50°-55° на минимально ему необходимых оборотах.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Забаненный, Отклыкнись! Ты Сигмай пользуешься, как я описал выше?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вчера устроил ещё одну контрольную закладку. АО и отсев сверху, без пыли. Время горения около суток при Т на улице -5.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вручную поднять ему производительность вентилятора ? в настройки для монтажников лазить постоянно не хочется, пусть будет пока так как сейчас настроено, во всяком случае горело по времени, дольше чем в предыдущие разы. Всётаки работает кокс ?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та какие там настройки для мантажников? То всё твоё!Я сразу как узнал про них, так залез и настроил всё под себя. Да, получается что кокс работает.
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Производительность вентилятора зависит не только от контроллера, но и от особенностей самого вентилятора.
    Т. е. напорно - мощностная характеристика для каждого вентилятора разная.
    К примеру есть вентиляторы которые на 40% приводной мощности достигают своего максимума по напору и дальнейшее увеличение мощности бессмысленно.
    И если @tovariro26, найдет бумагу для настройщиков, то на последней странице есть таблица в которой есть вентилятор WPA 120 там мин, мах и мощность продувки. Которые рекомендует производитель.
    По памяти помню две цифры мин мощность 10%, мах мощность 40%. Продувку не помню.
    Заметил один момент, чем больше для нашего контроллера даешь диапазон от мин до мах. Тем более плавно он подводит вентилятор по оборотам в районе установленной температуры. И котел практически не дымит, потому как плавно гаснет.
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    при большей температуре сжигать незачем. сутки загрузка горит, а сегодня к улям суточной давности добывил ведро угля -ещё 12 часов горения. Теперь ТА служит для безопасности на случай выключения эл-ва.Между ТА и ТТ ЕЦ хорошая. похолодает тогда буду загружать большей температурой.
