1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    я приноровился два раза к котлу подходить, утром когда проснусь и вечером перед сном. жаль только уехать на несколько дней нельзя, мои домашние в этом деле увы не справяться. :no:
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Подсыпал ещё,перед этим пошурудил между колосниками снизу, просыпалось нормально, вобщим как я и думал вошло два ведра, котёл шустро можно сказать разогнался, но уголь горит всё равно сверху, я думал что он как то внизу будет гореть от такой загрузки, ан нет горит сверху, это так должно быть? или я опять что то не так делаю :faq:
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А каким надувом пользуетесь, снизу, или посредине ?
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да мне проще у метя котёл постоянно под боком, в гараже, тут я и работаю, только ночью он без присмотра, уезжать мне некуда не надо, а если понадобится то всегда могу включить газовый, мои домашние не бум бум тоже :)]. Буду очень удивлён если эта закладка прогорит так же как и горели предыдущие. но это былоб неплохо .
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Слава богу мои домашние спокойно справляются с котлом в мое отсутствие. Но это и не страшно, у меня второй котел солярочный и он позволяет поддерживать нужную Т дома в отсутствии нас на даче. Очень удобен для этого комнатный термостат. В наше отсутствие 14 градусов позволяют возвращаться в сухой дом.
    Чего-то я отвлекся, больше доверяйте домашним и объясните им что котел это не так сложно. Всем удачи!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас поддув снизу то он точно горит всей закладкой. Но утро покажет.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    У меня есть возможность регулировать поддув, сверху, снизу, посредине, сейчас включен посредине, и снизу. Я могу все открыть, или все закрыть, или по очереди, как угодно, я вот по этому и спрашивал как лучше? А это плохо когда горит всей закладкой ?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ты вобще сбил с толку мого тёску).
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @tovariro26, Ты не путай свой уголь и уголь Забаненного! Это две большие разницы. Я сейчас топлю АОК так я за трое суток его горения даже колосники не шеруди. Зола белосерая как у дров и сама ссыпается под колосники. А у тебя уголь с породой и отсюда коржи, большие отходы и всякая хрень. Теперь улавливаешь разницу. Мелочь с низу может и не разгореться, а ещё она может при нижнем распале бабахнуть так, что дымоход разберётся.Мелочь типа семички и пыли, лучше сжигать распалом с верху.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это с вентом или без?
  12. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    у меня примитивный купер ОК-30 ,никакого наддува нет, естественная тяга и штатный регулятор тяги. всё просто до безобразия, ещё и естественная циркуляция, правда стоит насосик включаю в сильные морозы для лучшего теплообмена.
  13. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    тёще безполезно, что либо обьяснять, а жена ну никак не хочет в это вникать, сколько раз пытался научить. прошу прощения за флуд.
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    согласен с этим на все 100, качество угля отличается, как нарвёшся на хрень и начинаешь голову ломать, что не так делаю. :faq:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это по любому.
