1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Здоровье дороже всего это и понятно, но что вы мне предлагаете выкинуть пару тонн пусть и плохого но всёже угля? и топить газом? Я его очень окуратно просеиваю, эта пыль даже и не подымается, её даже и невидно, я ставлю на корыто сито, забрасываю в него 3-4 лопаты угля, и длинным скребочьком потихоньку перемешиваю этот уголь, и пыль с очень мелкой фракцией просыпается в корыто.
    То что не нажрутся это точно.
    Эдинственный минус у дров, что надо часто подходить к котлу :( у меня топка небольшая, и мне полной загрузки хватит часов на пять не больше.
    А я и не виду речь про колотые дрова, колотые у нас 800 грн, за складометр дуба :mad: пусть они их жрут за такие деньги, я вот такие брал. Пилить, и рубить надо самому, я только немного попилил не толстых, которые свободно в дверку проходят, я их не колю, сушу их возле котла, и при надобности палю.
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    У народа тут котлы такие есть как ваш, я думаю помогут, у меня совершенно другой котёл,и работает он по другому, у меня с наддувом, так что подсказать не могу.
  4. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Нормальный дубок у вас. Топить им и топить. Есть несколько нюансов. Даже такой тонкий дубок лучше колоть на две части. Лучше укладывается в топку и соответственно больше влазит. Надо сушить. Берите дрова летом и они за 1 - 1,5 месяца будут готовы. Ну еще одно. Если есть возможность, дуб лучше не берите. Очень большой объем коры, а толку с нее ноль.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да кора у него толстенная, а что лучше брать, акацию ? Акация тоже в такую цену как и дуб. А если её колоть как вы говорите, она не будет быстрее прогорать ?
    Да мне этот дубок в эту зиму топить не стоит, надо летом попилить, поколоть, чтоб высох нормально, а щас толку с него мало будет, сейчас на распалку дрова сухие у меня есть, ну и буду топить уголь свой :)
  6. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    А в каком регионе проживаете ?
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Одесская область.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Tatamo, Вы хоть какие то координаты дайте, чтоб было понятней какой у Вас уголь в регионе, если Вы не можете указать его марку и фракцию. А то вопросов куча, а как на них ответить, та фиг его знает(.Сколько секций в котле и сколько кв/м отапливаете? Дом хоть маломальски утеплён?Какая система отопления, закрытая или открытая? Насос на радиаторы есть? Тёплые полы есть?
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Блин да чтож за наказание такое, не хочет нормально гореть уголь и всё,остаётся больше пол топки, а он уже активно не горит, переходит в режим затухания, или спекается, что делать братцы :ogo: я понимаю что он у меня плохой, но он горел лучше до морозов. И дольше, и практически не спекался :( Затопил котёл в 9:30 утра, проработал он нормально до 20:00 и перестал набирать температуру, заглянул там больше пол топки, а толку от него нет, подкинул ещё ,больше чем пол ведра, начал нормально работать. Надо будет перед уходом ещё засыпать. :(
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @tovariro26, Рассказываю. В перых числах у товарища взял АО, т. к он на него сильно грешил. Решил проверить нк своём котле. Вкинул ровно 60кг.Горел он меньше 12ч и разгорелся он с трудом. Когда уголь затух, то 50% топки было в ржавых и коричневых камнях той же фракции орех. Брал выборочно из мешка камни с блеском и без. Раскалывал их и те, что с блеском, блестели и в нутри. Те что матовые, то при их расколе виднелись лишь тоненькие жилки блеска, а во многих и этой блестящей тонкой прожилки небыло. Парода зараза. Оч похожа на уголь, но практически не горит и не сгорает. Вот у тебя тёса,уголь в перемешку с пародой. А тот хороший АО, что я покупал по 2600, сегодня 2.5суток работает но я конечно его дозагружал раз в сутки, бо марозы дикие, но колосники шерудил один лиш раз. Завтра в 14:00 будет ровно 3-е суток без остановки работы котла, с двумя дозагрузками и одной шуровкой колосников. Вобщем виноват во всём уголь и большое содержание породы. В мароз у меня увеличелся расход, уголь стал активней гореть и при плрхом качестве угля и наличии пароды, у тебя в топке начались другие процессы. А большой остаток и затухание, это говорит о большом колличестве пароды, она просто уже не горит.
  11. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Да уж. Бука и граба у вас нет. Это самые лучшие дрова. Есть выход - береза. Эта зараза есть везде, горит хорошо и стоит меньше. Единственный минус, смолит. Но это решается если топить на высоких температурах, а жару береза дает будь здоров.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Накидываете угля по срез верхней дверцы топки. Два раза в сутки чистите колосниковую решетку шерудя по ней кочергой туда-сюда и кидаете новую порцию угля.
    2) В Инструкции к котлу подробно написан алгоритм настройки терморегулятора. Затапливаете котел, дожидаетесь пока Т поднимется до 60 градусов. Ставите на КРАСНОЙ шкале Т 60 и настраиваете цепочку таким образом чтобы поддувало было закрыто но цепочка была внатяг. Щель в поддувале регулируете винтом до приблизительно 2 мм, не более а лучше чуть меньше.
    3) Это смола и деготь, руками не отчистите. Поднимите Т в котле до 90 град, все само выгорит за час.
    4) Можно чем угодно топить, некоторые даже рубленными покрышками умудряются. Вопрос в удобстве, доступности и цене руб/кВт.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Сколько звонил по объявлениям, не разу не предлагали берёзу.
  14. Tatamo
    Tatamo
    Tatamo
    Олег9293 ,дело в том, что я не знаю, какой марки уголь. Кажется, закуплен он был 2 года назад в п. Тучково. Это Моск. обл. Дом не утеплен никак. 2 стены кирпичей, а в промежутке, при строительстве (после войны) был засыпан шлак, который уже мог и осыпаться к этому времени. Сколько дом кв. м я не знаю. Но, большой. 3 комнаты, кухня, прихожая, ванная. Система отопления открытая. Котел, я так понимаю, т. к. инструкции нет, двухсекционный. Насос есть. Радиаторов, мне кажется нет, а что это? И где это?) Полы холодные.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо тёса ты меня как всегда успокоил, ато я уже тут места себе не нахожу не как не могу понять, кто виноват, и что теперь делать ?. У меня было три варианта, либо что то не так с котлом, либо я что то не так делаю, либо уголь.
    Вот и у меня примерно такая ситуация как ты пишешь, за сутки стопил 60кг. угля, но там у меня в топке уже скоро места не будет чтоб подкидывать, опять там коржики спёкшиеся,и много просто не сгоревшего угля, наверное еслиб не винт, то он бы давно уже затух, а так бедный вин маслает и маслает, настройки уже пробовал по всякому, результат прежний, сегодня потеплело, мороза нет, интересно изменится ли что то в моей топке. На счёт породы не могу с тобой не согласится, я когда просеиваю уголь от пыли, то мне попадаются такие серые большенькие кусочки, крупнее чем мой уголь, я ещё по детству помню что это порода, она тяжелее чем уголь, я их в сторону откидываю, а есть там наверное и мелкая фракция, которую я не вижу.
    Да если с нормальным углём,то можно только подбрасывать уголёк в котёл,и не останавливать его, а с таким как у меня это сделать очень непросто, надо куски спёкшиеся доставать, под колосниками шурудить, вобщим хватает движений, опять таки одно успокаивает, что не покупал я этот уголь, ато можно застрелится с таким углём.
    Тёса а на сколько в морозы поднялся расход угля ?
