1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Tatamo
    Tatamo
    Tatamo
    Спасибо! По срез верхней дверцы? Это, проще говоря, всю нижнюю загрузочную дверцу по высоте, да? Дело в том, что я один раз попробовала закинуть сразу много угля. У меня все задымило, аж через закрытые дверцы дым пошел в помещение. Прошу прощения за наивность, а котел закипеть и взорваться не может? Или, если может, то при каких условиях? Живу одна с ребенком и лежачей бабушкой. Боюсь всяких форс-мажоров. (
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Расход? Первая загрузка 50-60кг,две последующие раз в сутки по 40кг.Сегодня котёл затушил и за ровно трое суток горения угля при уличной t° днём-15°,а ночью-25° я спалил почти 150кг угля. Сейчас выгреб остатки шлака и его получилось 20л со 150кг угля. Практически одна пыль и три маленьких коржика. В доме всё время чётко держал+21°.Подача на радиаторы+60°+61°.Разница между подачей и обраткой колебалась в 12°-14°.Сегодня у нас тоже резко потеплело.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У тебя 100% хреновый уголь! Котёл не причём и ты всё делаешь правильно! Сам уголёк с большим содержанием породы, так там ещё и чистых камней породы дофига. Вот и вся причина. Так что не замарачивайся. Дожигай как есть, ведь он всё равно на шару. Для эксперемента купи пару мешков хорошего АО, АСили АМ и увидишь разницу.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Блин 150 кг. угля за трое суток, правда что ли :faq: А какую площадь топишь ? этож сколько на зиму надо, кошмар да и только с нашими ценами на уголь, а какже у кулибиных ихнии энергии работают по неделе на 100 кг. угля? для меня это вообще непонятно, и я в это не верю, это всёравно что BMW с пятилитровым движкой V8 кушает 6ть. нет лучше 5ть. литров бензы. :aga:
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да я так в принципе и хочу, прикупить хорошего угля и попробовать протопить им, у меня есть мешок свежего антрацита крупного, есть возможность взять ведро АО но тоже несвежего, я думал попробовать насыпать ведро АК потом АО и сверху ведро моей семечки, или не стоит :faq: И проверить сколько проработает.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Не правильно сказали.
    Цепочка настраивается так:
    Затапливаете котел. Ждете пока наберет, допустим, 60 градусов по термометру котла.
    Устанавливаете на регуляторе 60 градусов.
    Прицепляете цепочку так, чтобы потдувало было почти закрыто. Или была очень маленькая щель, меньше миллиметра.
    После этого можно установить желаемую температуру котлового теплоносителя. Пока температура теплоносителя будет меньше установленной на колпачке потдувало будет открыто. При достижении установленной - закроется.
    В морозы ставим больше 70-80, потеплей меньше 55-60.
    Пардон. Поторопился. Забаненный уже все расписал.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, не правильно! Нужно забить полную топку хорошим углём и потопить им пару дней, чтоб полностью увидеть разницу и проверить функционал котла. За одну протопку, всёравно не чего не заметишь. А вот мешать хороший уголь с плохим в этих протопках не вздумай! Перегадишь всё и не чё вобще не поймёшь на что винить. Это как в бочку мёда,ложку дёгдя.Вот когда 1-2дня потопишься нормальным углём,увидишь как котёд может на нём работать, вот после этого и можно подмешивать старого уголька и пытатьсч приблизится к этой эфективности. У тебя плохохой уголь не от того, что он долго лежал, а потому, что в него ещё давным давно намешали просто чёрных камней (породы).
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вон тут Савелик отписывался, топил АС 20-ти ледней давности и золы было с гулькин нос и горело всё долго. Так что с твоим углём, всё ястно).
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да это так, я даже при просеивании нахожу в нём кусочки шифера, но сейчас не знаю это так было, или этот шифер с годами, тут уже у нас туда попал :faq:
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Воте нате, бычки в томате, сегодня мороза нет, подкинул с 9:30 утра, до 19:30 полтора ведра угля, вчера за это время сгорело гораздо больше, в 19:30,повынимал опять куски спёкшиеся,и закинул ещё уголька.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а ты как думал)?Даже если держишь на котле, когда на улице дикая холодина, ту же t°,что и в болие тёплую погоду, то расход однозначно увеличивается и мало того, повышается t° горения угля в самой топке. Если топишься семичкой, то она может начать спаиваться от высоких t°,т.к становится мягкой как пластелин. Такое бывает если бросить чуток угля в топку и пытаться малой его массой разогдать котёл на полную кактушку.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Точно, и такое бывает очень часто, почти постоянно, что кочергу втыкаешь, а уголь спекается и становится как пластелин.
    Хотя стараюсь не держать в топке мало угля :faq:
  13. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Полностью подтверждаю слова Олега. отец его 30 лет покупал. но провели газ и не топили им. там фракция от 0 до 300-глыбы с голову. кувалдой один раз ударил и рассыпается на куски. а куски блестят как стекло. если на солнце вынести то цвет у угля не видно один блеск с отражением света. просеиваю его. Даже фракция 0 горит заздрасте, не говоря о кусках.
  14. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    не пробовал никогда чистой семечкой топить. разве антрацит при топке становится как пластилин при топке? я думал что так горит только длинопламенный
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Значит получается что мой уголь изначально был не какой, я в этом не сомневаюсь, бабуля в целях экономии покупала самый дешёвый,ну ей для печки он нужен был, а с годами он стал ещё хуже, начал помаленьку рассыпаться :(и в нём теперь много очень пыли, мало того что порода присутствует, так ещё и пыль, ну что поделаешь лучше что то чем нечего :)
    В связи с резким потеплением, резко упал и расход угля, было пять ведер в сутки, за прошлые стало три ведра, котелок пока не тушил, подбросил немного угля в 10:00 где то пол ведра, попробовал его не сеять, горит пока.
