1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, на высоких t° он как пластелин. Это когда он в топкк как лава горит.
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Ни разу невидел. я свой котелок максимум до 50 разгоняю Поэтому Он у меня всегда рассыпчатый и зола легко просыпается
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я думаю что дело не в температуре, а в самом угле, у меня вот котёл горит третьи сутки, так внутри уже образовалось нечто единое, цепляю кочергой, а оно всё шевелится одним куском :ogo:
    Не знаю как я его буду вытаскивать, практически монолит, и топка в принципе полная, я сегодня уже закинул с утра полтора ведра не сеянного угля. :)
  4. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Што то ветка притихла ? Не уж то топится перестали ?
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я сейчас как раз смотрю в стекло печи, красиво горит антрацит, газовое отопление на сжиженном газе отключил. Вернее газ в баллонах закончился, а ехать день!
    Форум весь заснуал, что то будет. Наверное к дождю? Хотя дожди были два дня и гроза, :(
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычное дело - нет проблем и никто не пишет. Строчат как из пулемёта когда что-то начинает идти не так!)
  7. Unistar
    Unistar
    Unistar
    Минск
    Всем добрый день.
    Хочу поделиться своим опытом топки ТТ котла антрацитом.
    У меня котел H420EKO. ТА на 1 тонну. Есть бойлер косвенного нагрева на 120л. Котел установл ен в подвале.
    Топить начинал с ноября прошлого года. Намучался я поначалу очень сильно, но благодаря данному форуму и не только к настоящему времени более менее приноровился. Главное понял для себя, чтобы антрацит долго и хорошо горел его надо "разогнать". Начинаю топку с пары сухих дровишек, когда они хорошо разгорятся, накидываю на них небольшое количество угля размером 5-7 см (примерно кусков 15 получается), после того как уголь начинает разгораться и «трещать» (минут через 10) накидываю на верх полведра (ведро – 10л) угля просеянного от пыли и открываю частично крышку поддувала, начинается сильное гудение и постепенный рост температуры в котле. Через пару минут (всё зависит от температуры на улице) полностью закрываю крышку поддувала, выставляю боковые заглушки для притока вторичного воздуха на середину, а нижнюю почти довожу до середины, шибер стоит под углом около 15 градусов от полностью открытого положения (т.е. тягу приглушаю совсем чуть-чуть). Далее засыпаю еще примерно 1,5 ведра сеяного от пыли угля и ложу сверху одно мокрое широкое деревянное полено.
    Данная закладка греет дом (держу в отъезде 22 градуса) при небольшом минусе почти 12 часов (дом у меня сруб ручной рубки, первый этаж около 50м2, второй этаж пока не жилой и не проконопачен, радиаторы на втором этаже отключены, но по трубам гоняет тепло на всякий случай), нагревает емкость ТА и воду в бойлере до 60 градусов.
    По приходу домой подкидываю на то, что тлеет, под завязку дрова. Этого хватает почти до утра. При хорошем минусе вместо дров идет ведро угля и те же дрова.
    Могу одно сказать, что уголь это сила! хотя и капризная, бывало приходил, а уголь как лежал так и лежит не сгорев)
  8. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    А где вы в Минске антрацит берете и по чем ? Я брал на пробу в Колодищах за переездом.
  9. Unistar
    Unistar
    Unistar
    Минск
    Есть в Колодищах и в Заславле (там подороже) от 1700000 цена была по осени. А так у меня еще запасы есть от тестя десятилетние). Сейчас буду пробовать жечь каменный уголь для сравнения.
  10. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Ну как тебе каменный уголь ?
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @Savelic, а минимум? Какую минимальную можно держать, чтобы не тухло?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я держу в межсезонье 50 по терморегулятору и 45 по факту. Вопрос не в том чтоб не тухло, вопрос в том чтобы не текло.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    В смысле конденсата?
    Если в этом смысле, то у меня еще есть вопросы. Я тут сварганил контроллер и игрался температурами. Пока добрался до 45 гр, горит устойчиво. Но выхлоп при этом такой, что выходной патрубок на ощупь не более 40 градусов (КЧМ-5). Сухо в трубе.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что вас тогда не устраивает?
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @Забаненный, мне интересно:
    1. Какую нижнюю температуру кто получал.
    2. Был ли при этом конденсат.
