1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Я держал 40 градусов верхним горением. котёл был полностью сухой. на дымоходе руку удерживал довольно долго. Выхлоп примерно 60-65 градузов. намоём газовом котле на выхлопе газы были горячее. но котёл с вентом и контроллером.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тут много нюансов. Какой котел, в том числе и по материалу исполнения и по типу. Какое топливо и т. д. Все очень индивидуально.
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Котёл чугунный, топил хорошим антрацитом
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @Savelic, спасибо. У меня котел чугунный КЧМ-5 21 кВт, вентилятор есть, хватает за глаза. https://www.forumhouse.ru/threads/285600/page-6#post-11866069. Контроллер запустил на МК, логи пишет. Топливо антрацит, лет 35 на улице в куче лежал. Горит, на мой взгляд, нормально. При 45 на подаче и при 0 за бортом, жарковато, в доме 25+. Попробую 40 выставить.
  5. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Выше писал, КЧМ -5 21 кВт
  7. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Интересный вент. хватает мощи антрацит раздуть? мощность вента как задаётся? или только вкл. или выкл. ?,
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Без проблем разжигает. У меня и без вентилятора на естественной тяге горит. Вентилятор работает вкл./ выкл. Собственно вентилятор я прицепил, что бы делать розжиг сверху. На ЕТ розжиг сверху не проходит. Есть мысли по дистанционному розжигу по команде через СМС.
  10. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    анрацит разжигать через по смс...у газовых то это не очень релизованно. а реализовать в ТК вообще геморой будет, дальше как управлять им? для этой задумки в первую очередь ТА, думаю нужен, после него и всю автоматику управлениявешать...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Ну не знаю. Управлять контроллером который есть, как и сейчас. В данный момент я только разжигаю, а потом закидал и дальше контроллер вкл./выкл. вентилятор, который потом при прогорании выключается. Пока проблем не вижу, возможно потом увижу.
    Это я делаю для дачи. Хочется приезжать в теплую, а не раскочегаривать с 5... 10 гр. Идея в следующем, перед отъездом заряжаю котел угольком получше, сверху поленца со щепой. Ну и пиропатрон какой-то, или просто спираль, или еще что-то... Часов за 10 перед поездкой отправляем СМС, котел стартует. Как-то так. Сейчас на этапе, когда все кроме СМС. Поджигаю спичкой. Процесс пошел. Получится- не получится отпишусь. Канал СМС отлажен, работает.
    Кстати, 40 градусов на подаче держит без проблем, часов 18-19 горит, при 60 - около 14 часов. Но чтобы сравнивать корректно надо бы взвешивать загрузку и остаток после отсева. На вскидку при 40 остатка не сгоревшего побольше, но не сильно больше.
    Вот здесь частичный лог горения при 40 гр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251616/page-49#post-12232325
    Температура в формате температурного датчика DS18B20, т. е. умноженная на 16. Т=640 соответствует 40 гр. на подаче.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Парни! Эта тема про антрацит и как им топиться. Давайте венты обсудим в соотв теме а эту не будем топить в непрофильном флуде. Спасибо!
  13. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Всем привет! конец сезона можно и результаты подбить. у кого как ?
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :pioner: Готов отчитаться первым, так как в этой теме меня научили топить антрацитом!
    ,1. Покупал 2,5 тонны антрацита орешка мелкого! Топил с сентября и сегодня на ночь топлю, надеюсь последние уже деньки.
    2. Осталось от кучи 0'5 тонны с пылью, сложил в мешки и убрал в дровник. С, ездил на базу где покупал и докупил ещё 1500 кг. В мешках! Сам граблями и лопатой выбрал орешек без пыли и привёз на ниве за 3 ходки. Ходки делал после дождей что бы с кучки на базе смыло пыль набирал мытый дождями орешек. Надеюсь две тонны хватит, так как научился к весне топить так, что бы было не сильно жарко.
    Покупал по цене прошлого лета по 8000 руб. А вообще уже антрацит стоит 10500 руб. Мне продали по 8000 руб. Потому что куча с пылью.
    Однозначно и твёрдо могу сказать: уголь антрацит это кусковой газ, а вместо газгольдера куча угля на брезенте.
    Если будут осенью деньги то хапну угля на все деньги, пусть лежит. :hello:
    Если нужно пересыпать уголь в мешки, а мешок держать некому, то выручит ведро без дна! Ставишь ведро без дна в него мешок, и по мере напонения мешка ведро понимаешь вверх!
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Экий вы хитренький! :aga:) Суперское решение! :super:)
    У меня осталось тонны три из купленных по осени пяти и в следующую зиму смотрю уверенно.
