1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня тесть шахтер с 30 летним стажем, Ростовская обл... Донбасс, истощен, что в РФ, что на Украине, в модернизацию шахт не вкладывали, новые не открывали... итд в РФ ситуация еще хуже чем на Украине..:hello:
    При том что у границы РФ сделаны бетонированные площадки заваленные тоннами угля ...Например как возле Червонопартизана Луганской обл.
  2. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Расскажите про такой нюанс ? Во время загрузки антрацита немного в котельную идет дым но когда разгорается и открываешь дверцу вообще ничего нет и даже не влияет то что на 50-70 % закрыт шибер? Температура растет хорошо на протяжении 2-х часов а потом она зависает на одном 75 гр месте и как будто хочет затухнуть но внутри угли раскаленные. При попытке открыть полностью поддувало температура не растет и когда снизу пошурудил - не помогает. Уголь прри этом хоть и раскаленный но все равно как каменый Котел Виадрус 8 секций работает на теплоаккамуляторы 2000 литров а резетка с реле когда нада включает насос.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @алмаил, а сколько у Вас горит одна закладка?
  4. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Сегодня первый раз пробуем- после прогорания дров до 60-70 % засыпали уголь равномерно ведра так с полтора после того как он разгорелся еще пол ведра. Часа полтора- два он горел хорошо. Потом начала плавно с 80 до 60 падать температура. Может закрывать надо после дров приток вторичного воздуха на загрузочной дверце ?
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @алмаил, ну это относительно обычное время горения. то есть получается около 3 часов горит.
    температура скорее всего падает из-за того, что надо подбрасывать еще, т. к. выделяемого тепла недостаточно. какая сейчас нагрузка на котел, отсюда и исходите. с воздухом надо экспериментировать, если его будет много - он будет охлаждать.
  6. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    А зачем добрасывать еще если тот еще не прогорел даже на малость. Воздуха мне кажется наабарот не хватает т. к при открытии полностью поддувала и поддувало на задней стенки котла - не помогает и шнуровка тоже не помогает ? Может на 8 секционный кател нужно ведра 3 - 4 сыпануть а не 1.5
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @алмаил, 1кг антрацита дает 7-8кВт тепла. при 100%КПД, допустим, у Вас 70%, тогда - 5.6кВт на каждый кг. а теперь прикиньте сколько потребляет вся ваша система (проссуммировать все батаери и другие приборы) - от сюда и выясните, нормально ли вы сыпите или нет.
    если нормально - регулируйте воздух
  8. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    На фото видно как горит уголь и сколько его загружено и в целом система отопления DSC_0497.jpg DSC_0498.jpg
  9. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Батареи отключены (их включает розетка с таймером-пока) Котел работает на 2 аккамулятора по 1000 литров=2000 с 25 гр до 60 разогнал за 1.5 часа так я и березовыми дровами за это же время разгоняю но калорийность антрацита на порядок выше любых дров с минимальной влажностью. Тухнет он и все по краям и с переди тоже. Попытка сверху загрузить дрова пока ни к чему не привела.
    Уже надоела бегать к котлу за день уже раз 20 - 30 бегал спать уже хочется.
  10. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Украина, Николаев, ул. Артема 22
    Все правильно, когда разгорелось первое ведро сыпьте сверху еще одно - антрациту нужна толщина или он тухнет ...
  11. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    а еще пробуйте вариант топки против тяги https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня такое же Видро-U26 на 6-ть секций, ток мой красненький. У Вас по центру между дверками, есть тех отверстие под горелку? Оно по идее должно быть по декор кожухом, что между дверками. У Вас на сколько секцый? Вы анирацита просто мало грузите, по этому и быстро затухает. Сипте полною топку в два захода. У меня так горит двое суток, ТА на куб. Не переживайте, всё будет нормуль, выспитесь нормально).Распалом с верху без надува Вы анирацит не розажгёте.Ток классическим способом!
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё прнятно, вот то что у Вас на первом фото, то это загрузка меньше половины, т. к под углём ещё остаётся слой углей от дров. Вот как ток после такого загруженного обьёма антрацит разгориться, то дозагружайте вторую часть, почти под самый нижний край загрузочной дверцы. Или по выступающие бортики на боковых секциях. Так высогко можно грузить любую фракцию, кроме семички, т. к опять же на естественной тяге её не продует. У меня в топку влазит 70кг атрацита по срез дверцы. Всё,двое суток можно смело гулять!
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё,пока антрацит разгорается или в конце протопки начинает затухать не в коем случае не ворушите его кочергой, затухает моментом.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И под антрацит лучше поставить вент турбинку, тогда процесс розжига станет на много проще и Вы сможите топить как в той теме про против тяги. Антрцит так будет полноценней прогорать. ТА грейте до 85°,а лучше до 90°.
