1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Напостил я тут капец, но прочитав Ваши сообщения выше, то у 8-ми секционника, загрузка почти 90кг.Загружаете сразу на хорошо прогоревшие расскалённые угли от дров 3-4 ведра антрацита, а как он разгориться до состояния как на фото, то дозагружаете ещё 4-5вёдер.Такое уж свойство антрацита и он не горит тонким слоем, но когда высокий, то горит долго капец как! Это Вам кажется, что уголь расскалён в нутри, в серцевине он даже не успел расколиться, такой он тугодумный. При разгоне, шибер открывайте полностью и потдувало тоже побольше откройте, он любит хорошую тягу. Как ток t° в котле начнёт рости, то потдувало на место и пусть им дальше управляет терморегулятор с цепочкой. Потдымливает с открытой дверцей, только при разгое, я просто её в этот период не открываю. Что б не потдымливало, нужно прикрыть потдувало и плавно открыть дверцу, давая улетучиться дымогазам в дымоход.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Олег9293, антрацит может гореть на естественной тяге у Вас?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня отлично горит. Но у меня труба 9 м высотой и диаметром 150 мм.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пфф..,Легко!Вент нужен был ток для фракции 6-12мм и с содержанием пыли 50%.И я этой мачмалой загружал сразу полную топку 70кг,а фракция начиная от 12-25мм уже отлично горит на естественной тяге.
  5. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    А если труба не очень высокая где то 6-7 метров тяги чувствуется не очень хватает. В инструкций по котлу сказано - одна из особенностей данного котла что он не требователен к тяге. Может надо хотя бы на 0.5 метра приподнять или вместо колпака поставить усилитель тяги. Если на дровах то тяга хорошая только тогда когда хорошо разгорится но не гудит.
    Если по существу то при горении как то получается что у задней стенке котла есть поддувало и там почему то горит лучьше чем в середине и тем более в начале при том что шибер открыт полностью и поддувало открыто полностью. Я б даже сказал что он не горит а томится там. По времени 4-5 ведер с 9.00- до 21.00 и в обьеме вро де как почти не уменшается. Иногда пару головешек подкину сверху и когда они разгораются создают тягу и заметил что уголь лучше горит.
    Была мысль в торце нижнего поддувала где чугунная решетка закрыть жестянкой что бы не проходил воздух а исключительно через колосники т. к в самом начале угли вообще не хотят возгораться.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Давайте по этапно, у Вас два потдквала? Одно на лицевой части в первой секции и второе на задней и два терморегулятора? Такое обычно у котлов на 9 или 10секций.По дымоходу отдельно разаться надо. И лучше перейти в тему про Виадрус, у Вас проблема не в антраците. Кстате, расколите пару камней и посмотрите, он полностью блестит? Мож в нём большой обьём породы и много чёрных,матовых,толстых прожилок? Тогда это проблема угля. По описанию, мне не нравится как у Вас работает дымоход, даже на дровах!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не чего жестянкой закрывать не надо! Надо разбираться с тягой.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  9. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Да 2 поддувала и 2 термоголовы. Котел 8 секций. Фото угля здесь есть https://www.forumhouse.ru/threads/21682/page-80#post-13953497. Чего то мне кажется проблема с тягой. Если трубу но 0.5-1 метр приподнять показатели улучшаться или более эффективны будет 9b015c4325913e6572a7db22641e7c48.jpg
  10. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    А уголь то чистый без штыба? в этом сезоне качество угля плохое (температура плавления золы низкая -молодой уголь) и получается такая тема закидываеш на хорошие угли уголь он вроде разгорается горит добовляеш еще вроде все как надо идет а уже нет штыб (0-6мм) становится пластичным и перекрывает ток тяге температура не растет какое то время стоит и падает уголь затухает .
  11. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    У меня 8 секци горит один мешок 25кг слой примерно15 см нормально часа 4 4.5 на полной тяге потом потихоньку затухает слой маленький
    труба 5.5 метра и не одного угла на 90 гродусов все 45
  12. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Штыба (пыли) практически нет на мешок может от силы савок. Из породы как то не замечал, прогорает все а что не прогело повторно засыпаю - прогорает.
    Брал антрацит ранней весной на пробу про местораждение и показатели не знаю
    террикон ксм а как обстоят дела с коксом в этом плане ?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Такой дифлектор вобще не в коем случае ставить не льзя! Он обростает смолами, а потом клинит подшибник и дальше я думаю продолжать не надо. Потом ещё высокие ТУХ убьют этот подшибник+погода и т. д. Эти крутилки для газовых котлов и то их запрещают из-за облединения от конденсата. Уголь ща гляну на фото. Диаметр Вашего дымохода?
  14. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Если у вас уголь чистый при закладке на розжиге то тогда дело в тяге.
    если шибер открыт на полную а все остальные дверцы закрыты кроме потдувала (тяга через колосники зольник) и при этом тухнет - дело в трубе. или она забита или углов много (на нищ и
  15. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Диаметр именно тот который выходит из котла u 26 nd 176 мм (180) мм.
    Есть еще дефлекторы-флюгеры может они подойдут ?
