1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На кой Вам тот кокс? По фото и по вашему описанию по прошоранию антрацита, у Вас отличный уголь и фракция на фото. Приточка есть? Котельная наглухо заперантся от остальных помещений? Оттока воздуха из неё нет? На холодном котле не дует с улицы в дом через дымоход и котёл?Ну и схемку дымохода желательно с указанными растояниями, поворотами и диаметром. Что за колпак на верху дымохода?
  2. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Да такая крутилка не вариант есть для этого разгонная хреновина завтра сфотаю закину.
    с коксом проблем особых нет разгорается легче только горит на треть короче (зависит от фракции)
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Топим так на первый слой кокс как разгорится сверху антрацит горит обалденно!
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та подождите Вы с теми флюгерами! Всё что вращается нам нельзя! Крайняк дифлектор Волпера. Но сейчас не до него! Котёл давно топится? Дымоход нужно проверять на чистоту и резервную защёлку с окошком посмотрите. Это на самом чугунном корпусе котлового выхода дымохода. Там в низу защёлка и лючёк.Откройте его и рукой повыгребайте мусор если он там скопился. Оч много его собирается по краям и в самом низу. Горизонтальные и поворотные участки дымохода нужно проверить. И не забывайте отвечать на все заданные вопросы и делать о чём просят, прилежно и качественно) Тогда найдём проблему).
  5. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Есть по моему 2 угла под 45 гр но котел мы запустили всего лишь 2-3 месяца назад забиться труба не должна. Есть капельник завтра откручу и гляну что там.
    Есть еще один момент - котел в столярной мастерской есть сухие опилки лиственных пород которые надо зжигать вот мы их и утилизируем кидаем обрезки сикась-накась и поверх ковш с опилками опилки буквально за 10 минут обгарают затем дрова а антрацит нам на случай морозов и в холодные ночи вот может и чего нибудь там забилось но не думаю за все время котел ни разу не плакал даже при низких температурах .
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Про дверцу -вариант !
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, столярка обычно вся супер сухая, НО за пару месяцев всё могло случиться и где то что то засыпать, особенно повороты и горизонтальные участки. Если повороты поворотными коленами под 45° то сам поворотный угол часто засыпает окалиной. Ну и лючёк на выходе из котла проверте. Колпак то у Вас какой на дымоходе? Диаметр у Вас нормальный и высота в полне достаточная. У моего друга на 8-мь секций 6м 160-го дымохода. Горит даже хреновийший антрацит. Правда у него Виадрус 22C.
  8. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    По любому от опилок золой угол или тройник засыпало.
    у нас такое было. тож столярка!
  9. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Вот сфоткал там видно углы дымохода дверца та которую надо почистить режим работы котла да и водяная рубашка чистая DSC_0505.jpg
  10. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Вот фото после после 14 часовой работы котла но углей в топке многовато DSC_0504.jpg
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, теплообменник в полне чистый. Лючёк правильно сфоткали, это именно с него нужно всё выгрести когда чиститься верхний теплообменник. Просто в него всё сыпется. А почему такими зигзагами дымоход на выходе из котла? Чего не сразу прямой участок? Нужно было после тройника сразу на 1м в верх (разгонный участок),а потом под углом 45° через стену на улицу. Или сразу надо было вывести прямой участок от котла на улицу, а так без разгонного калена и сразу длинный горизонтальный поворот через стену. Не очень хорошо, ну шо маем, то маем(.Вобщем завтра полная чистка всего и проверка тяги на дровах, а потом уже загрузка антрацитом. Проверить вертикальный канал дымохода и посмотреть, не заузилось ли в самом верху. И как у Вас организован поворот дымохода, с задней стороны котельной? Тоже такое поворотное колено, или тройник стоит?
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Конструкция у Вас с подвыподвертом)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @алмаил, у вас труба впритык к стене, каким образом вы чтстите присоединительный фланец дымохода к котлу? лично у меня в этом небольшом участке скапливается 70% золы и он забивается первым.
  14. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    За котлом в тройнике есть лючок он снимается и можно чистить а за стенкой есть ревизионное окошко там тоже тройник с лючком тоже можно чистить. А зигзагами потому что не угадали подьемы полов стяжек и т. д не хотели делать пьедистал так сделали типа эксцентриком
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Никто не подскажет сколько горит по времени закладка бурого угля? на ночь хватит если навалить полную топку? или лучше антрацит?
