1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зависит от теплопотерь дома. Но антрацит по любому дольше горит.
    Всех с наступающим!
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    спасибо.
    ну теплопотери понятно. ну допустим нагрузку в 15-17кВт можно обеспечить хотя бы одной закладкой на 6-12 часов.
    и еще. начал читать тему сначала - вы там писали, что были проблемы с розжигом антрацита.
    как я понял надо - сначала растопиьт дровами, потом на угли кинуть антрацит немного. и потом полную закладку. не ворошить. все?
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Т. к. сейчас я отапливаю дом и теплицу из одной котельной и мне нужна равномерность. дровами при минус 10 градусах ее обеспечить можно, только надо жить у котла. вот и думаю уголька прикупить. дак вот блин, наверно терпеть еще неделю придется, т. к. страна с завтрашнего дня вымрет...
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если котелок позволяет жечь антрацит, то однозначно лучше им! Если оч дорог, то ДПК у Вас по вменяемой цене, а бурый, то чуть лучше дров и если не ошибаюсь, то с большой зольностью. Вобщем антрацит рулит и сжигать его можно по всякому.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Олег9293, спасибо. наверно буду пробовать или ДПК или антрацит.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так как у нас сейчас антрацит да и любой уголь дорог, я делаю закладку АО пол топки и с верху ДГ (длиннопламенный газовый).Потом просто раз в сутки догружаю 15л ведро АО и с верху 15л ведро ДГ, а перед дозагрузом шурану колосники от пыли. Ток если тоже так захотите попробывать, то ДПК лучше дозагружать верхним последним слоем, т. к в нём много летучих и если антрацит мелкий, то могут начаться бабаханья. Если будет один ДПК, то можно им забить полную топку и розжиг с верху, а потом будите 1-2раза в сутки дозагружать.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зависит от того какой мощи (и соответственно объем топки) у вашего котла. Если мощность в районе 24 -32 кВт то хватит и подольше. 17 кВт хватит закладки часов на 5-6 максимум.
    Да, технология правильная. Антрацит не горит тонким слоем.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вот это мне нравится. такой уголь видел.
    это тоже для меня приемлемо - подойти к котлу 4 раза в сутки.
    топка не большая. я не знаю. ведра 3-4 влезет.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вы скажите что у Вас за котёл и его мощность, тогда будет болие ясно какой Вам уголь лучше подойдёт и как будет гореть.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а вот с этим проблема. т. к. он самодельный, но меня вполне устраивает.
    котел на 25кВт. нагружен на 17 максимум. кирпичный с чугунным теплообменником над топкой сверху.
    размер топки - 700мм высотой, 250мм ширина и 600 длиной.
    сейчас топится дровами, досками, шпалами. что не устраивает - то, что надо часто - каждые 1-2 часа ходить подбрасывать.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у Вас топка 100л,а это больше 100кг антрацита, но высоту 700мм уголь засыпать нельзя, если конечно у Вас котёл не нижнего горения. Нужно в два раза меньше загружать по вычоте, тогда и получиться около 50кг.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Олег9293, то есть можно антрацит? котел не нижнего горения, обычный.
    50кг - это где то 3-4 ведра? и сколько гореть будет?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нижнего горения, это когда горит только нижний слой топлива на колоссниках, а у Вас как я понял горит сразу вся закладка по всему обьёму с низу в верх как в классичемких котлах. Если всё так, то анрацит сжигать можно без проблем, как и ДПК. Ток отличия у них, что антрацит горит подольше и почище. Для примера если у меня полная топка дров 70л горит 4ч,то если загузить антрацит 50кг,то горит как минимум сутки без всяких наворотов. Антрацит сам по себе тяжёлый и если топка 50л,то его и поместиться не мение 50кг.У ДПК длительность горения примерно в 1.5раза меньше получится.
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Подскажите для ТТК Прометей 24 какой уголь лучше использовать Аршановский или Черногорский
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спросите в теме своего котла. Тут тема антрацитчиков.
