1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. все верно.
    попробую антрацитом тогда.
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Прихожу к виадрусу теперь только покурить... ностальгия
    Иногда раз в 2 мес затапливаю дровишками
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сейчас на пилетах или уголь? Или газ провели?
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Газ
    Скучно даже стало:(
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ахахах) завидую.
    что бы мне протопить свое хозяйство надо работать кочегаром... нервы сдают иногда конкретно...
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Господа! попался уголь, так сказать на пробу.
    размер от 50мм до 200мм (крупных камней), цвет черный, блестит. (кстати никто не подскажет что это?).
    сверху на угли от дров засыпал немного, потом после разгарания втюхал в топку сколько влезло - около 1,5 ведер.
    горело 5 часов. поддувало открыто 5мм.
    имеет ли смысл увеличить время горения? и как? может против тяги топить?
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    так возвращайтесь обратно в наши ряды)
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ну не настолько:aga::aga:
    иногда подтапливаю:|: (правда не угольком, хотя запах мне нравился и от дров и от угля, может потому, что всего пару зим в жизни прожил на ТТ котле:aga:)
  9. V757V
    V757V
    V757V
    А до какого состояния прогорело? Что в остатке?
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @V757V,
    сейчас могу сказать, что горит это все дело даже дольше, около 8 часов полтора ведра. просто сейчас морозы до минус 25, и я по мере прогорания дозагружаю через каждые 5-6 часов.
    пепел в поддувале видел светло серый, даже белесый, как пух рыхлый.
    котел пока не останавливал, так что думаю, что вся закладка будет так прогорать.
    но раскаленный жар держится долго.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это у Вас афигенный антрацит, раз пепел бело серый! Загружайте его по высоте 30-40см и получите максимально длительное горение, но выше не надо!
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    правда? а что он бывает такой крупный? я то думал, что это что-то типа какого нибудь каменного угля ДПК или еще какого...
    попробую. сейчас гружу около 25см слой.
    как мне показалось тут важна еще регулировка поддувала. т. к. если сильно открыть - то прогорает быстрее, хотя особой разницы, между слегка придушенным режимом я не почувствовал, т. к. когда открываешь дверцу топки жар идет такой, что с мороза обжигает лицо и в том и в другом случае. и температура в системе держится стабильно горячей. руку не удержать.
    как я прочитал в теме - антрацит не любит когда его шуруют. я пробовал спустя 5 часов после закладки шуровать, что бы побыстрее сжечь несгоревший уголь и добавить следующую порцию. помогает. ничего не тухнет. поэтому я и думаю, что это не антрацит.
    но все равно никакого сравнения с дровами нет - тепла выделяется раза в 3-4 больше, да и горение идет приличное время, так, что я могу заняться другими делами, а не только подкидывать полнья каждый час.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если при расколе камня блеск по всей плоскости, то антрацит, а белосерая зола, это без породы и всякого "Г".Потдувало регулируйте по t° воды, и шибером поигрвйтесь. Это всё оч влияет на длительность горения. Большие куски шо конские головы, то такая фрация бывает в любой марке угля. Нельзя ворушить когда мелкий слой разгорается и затухает, он тогда быстрей затухнет. Если пошуровали колоссники и дозагрузили сразу, то всё нормуль и всё разгорится.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. блестит. гладкий.
    буду пробовать смотреть с регулировкой.
    а Вы придавливаете тягу или поддувало?
  15. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    У него фракция 50-200! антрацит даже при максимальной тяге такой размер оч. сложно разжечь да и зола должна быть рыжей в виде песка
    при такой фракции он должен гореть не менее 10часов
