1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    :( (это есть...
    и еще у меня 1,8м. горизонтальный участок, от котла, а через тройник на верх 4м. диам. дымохода 150мм. вытяжек нет, все окна закрыты.
    кстати с неутепленным дымоходом всю осень и по сей день топимся, чищу раз в месяц горизонтальный участок трубы и усе :)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    1,8 горизонта - это жесть. Неутеплен - это очень плохо. Надо утеплять и горизонтальный участок сокращать до метра. Полку обойдете 45-ми углами. Дымоход хотя бы до 6 метров увеличьте. Правда видимо мачту придется ставить.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну 1,8 м горизонта это плохо конечно, но ещё хуже что он не утеплен и невысокий. Про 2х45 град вместо 1х90 тоже согласен. Я вообще стену от котла до канала под 45 град проходил для улучшения тяги.
    Так что дело не в угле...
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Если я все правильно понял то правильный дымоход, при закрытом поддувале, должен всё равно тянуть из котла за счет разницы температур, как пылесос?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, вы абсолютно правы, даже если котел ледяной то при ворошении золы она должна частично засасываться в дымоход. Ну дым от сигареты точно по верху котла должен уходить в дымоход.
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Будем по весне переделывать... ;)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Шей да пори, не будет пустой поры!" (цэ) :)]
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы внимательно читали все ответы на ваше сообщение? Вы думаете, что переделаете трубу и котёл при топке углём не будет кипеть? Вы заблуждаетесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/268707/page-26#post-14807512
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Провел эксперимент.
    Вводные:
    КЧМ-5 21 кВт 3 секции, с наддувом, на улице ночь -4 гр.
    Горение верхнее, антрацит.
    Загрузка по нижний срез загрузочной дверки
    на колосник куски 5-10 см, около 5 литров
    Потом фракция 1- 3 см, литров 8.
    Потом не догоревшее от предыдущей топки литров 5, ну и литров 5 штыба поверх.
    Сравнивал горение с пластиной с верху и без пластины. Думал разница будет, фактически не увидел, чуть больше 18 часов и там и там.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообщем те же бейца, вид сбоку. Очень полезное исследовние!
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @V757V, получается что рабочая температура теплоносителя около 45 градусов?
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Да, уставка 45 была на этих графиках. У меня простая открытая СО с ЕЦ. Пока контроллер очень простой. Регулирует температуру на выходе котла, управляя наддувом по ПИ алгоритму. Уставку ставлю вручную. Смотрю прогноз погоды, и на каждый минус от 0 в градус, прибавляю уставку от 40 на градус в плюс. Вот и при -5 за бортом, уставка +45. В доме при этом +23.
    На графике с плитой с верху (черный), там вначале уставка была 48, перед сном поставил 45.
    И еще, забыл, есть отличие с плитой и без. У меня дымоход из труб от мелиорации, проходит через дом. С плитой дымоход имеет комнатную температуру, без плиты тепленькая.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    понятно. просто если подавать более менее высокую температуру то такого времени горения не будет. в половину-2.5 раза ниже.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Конечно, чем температура уставки выше, тем горение более интенсивное. А количество МДж в закладке ограничено ее весом, значит время будет меньше, если мощность выше. Но меньше 12 часов, у меня никогда не было, даже на простом РТ в минус 20. Вот еще есть данные при уставке 50 гр, время горения около 16.5 часов. Еще есть такое наблюдение, при более высокой уставке прогорает лучше, остается недогоревшего 5 литров, а 2-3.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Расковырял таки кучу крупного угля и обнаружил под ним залежи АОМ. С наддувом горит - "просто праздник какой-то"! По ощущениям раза в 1,5 дольше чем АК.
