1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    спасибо :)
    спасибо, но устройства котлов слишком различны. я думал делать регулятор положения тяги и поддувала. Но времени просто нет пока, чтобы это осуществить.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тяга не регулируется, она всегда на максимуме иначе рискуете угореть.
  3. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    ну это я знаю, поэтому регулировку хотел сделать в разумных пределах, чтоб уголь "не засасывало в трубу" :)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чтобы "в трубу не засасывало" это конечно правильно! ) Но на самом деле мне кажется что вытяжка должна быть открыта немного больше, нежели чем при постоянном горении без регулятора. Ведь уголь надо будет ещё разжечь после того как поддув снова откроется.
  5. Лепрекон
    Лепрекон
    Лепрекон
    Донецк
    Позволю себе заметить следующее:
    Антрацит не спекается и не плавится, несгораемый остаток- пепел. Бывает марок "АС" (6-13мм.), "АМ" (13-25 мм.), "АО" (25-50 мм.), "АК" (50-100) и "АП" (>>100). Марки "АШ" (штыб) и "АРШ" (рядовой штыб) для индивидуальных котелен не применяют - НЕ ГОРИТ при любых раскладах. Зольность должна быть не более 8%. Его не поливают разной дрянью, он практически не дает дыма при горении и естественно сажи и неприятного запаха. Его нельзя трогать при горении- потухнет. Если чего-то у Вас не так, то ЭТО НЕ АНТРАЦИТ.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По документам Антрацит и всё! ) В прошлом году мне привозили антрацит который прекрасно, долго горел и давал бешеное количество тепла. В этом году по ходу слегка на. обманули и привезли антрацит вперемежку с каким то рядовым углём. Горит прекрасно но не весь. Тот уголь который в примеси, спекается в шлак. И если мне память не изменяет то пепел от антрацита серого цвета а от этого примесного угля - коричневый.
  7. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    Всегда топили так - на хорошо разгоревшиеся дрова сыпали грудки колотого антрацита, а когда он разгорался на него сыпали семечку(мелкий такой уголь). И по мере прогорания досыпали еще семечку пока и не перегорит т.е. до следующей растопки.
  8. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Кстати, для справки всем- насыпная плотность для топлива разных марок:
    кокс 25-40 мм -550-580 кг/куб.м, угли всех марок фракции 25-100 мм - 1080-1120 кг/ куб.м, антрацит 1150-1200 кг/куб.м Зависит от влажности и крупности, крупней фракция-меньше плотность и наоборот. Некоторые сверхнедобросовестные поставщики утверждают, что куб угля весит 1,35-1,40 тонн, да еще ссылаются при этом на справочники. Грязная брехня- столько весит куб угля В МАССИВЕ, а не в насыпке! И еще одно наблюдение-когда его привезли и разгрузили-куча кажется меньше, чем в ней на самом деле, так что объем лучше мерить до разгрузки..
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К сожалению сам принять в этом году уголь не мог так как сорвался неожиданно в командировку. В след раз постараюсь сделать это собственноручно. Как по количеству так и по качеству.
  10. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Вернешься-заскочи ко мне, возьми на пробу пару мешков кокса 10-25 мм в мешках, горит отлично!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо, посмотрю как получится! Я вернулся уже давно, уголь привозили ещё в октябре. А вот с косяками с горением борюсь до сих пор. Один раз такая лепёшка сверху спеклась что любо - дорого посмотреть! Подцепил её за дырку штатной кочергой и вытащил одним куском - еле в дверцу пролезла! ))
  12. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Странно, почему так? А по ходу горения ты его кочергой в топке ворошишь? Или по принципу "засыпал и пока не прогорит"?
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Если у вас есть кочегар,то пусть топит небольшими порциями.Пару лопаток.И жару хватает и корки не образуется.Естественно ,котёл чугунный с обязательной циркуляцией воды в колосниках.Сварные котлы с вваренными горизонтальными трубами со стоячим теплоносителем на свалку.Не говоря уже о котлах со сменными чугунными колосниками.
  14. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Просьба к Malin74
    Поясните что значит - "Не говоря уже о котлах со сменными чугунными колосниками."
    С уважением P.Becker
  15. vin
    vin
    vin
    прогорят как 2*2...
