1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Украина, Николаев, ул. Артема 22
    А как это влияет на затухание антрацита?
  2. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Такая же проблема, вначале разгорается, а через час - два тухнет, с открытым поддувалом.
    На дровах - тяга большая, котел аж воет...
    Что бы не выгребать затухший уголь для повторной растопки, я сделал вторые наклонные колосники (желтым цветом на рисунке), кидаю наверх затухшего угля бумагу и дрова, а от них опять подхватывается уголь, но это хлопотно и дрова нужно рубить)
    Кстати, действительно, когда мороз, то уголь горит стабильно, но проблема в том, что мороза почти нет зимой ...
    Думаю пойти по пути топки против тяги, а если не поможет, то буду ставить турбину.
    Как-то так ...
  3. jagish
    jagish
    jagish
    я систему отремонтировал. но но падла все равно затухает. Вы уже продумали решение с турбиной?
  4. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Ребята какая фракция угля в котле?
    Какой слой в сантимах? Уголь лежит по всему периметру?
    Уголь разгорается -цвет какой?
    Если тяга у вас хорошая, труба утеплена, уголь чистый, а лутше 2х фракций и правильный слой по всему периметру колосниковой решётки,то гореть должно ! А полностью он не выгорает! остаётся примерно слой в один камень.
    Сделайте фото на разных этапах топки и выложите, всем коллектив ом будем думать.
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    На холодный чистый котел закладывается крупный ао ну или просто ао слоем 15 см, разравняли по всей топке ровным слоем. с верху бумагу +дрова (не толстые главное сухие, вагонка и тд .) слоем не менее 15 см -зажигаем ,как прогорит 60 %дров разравниваем и засыпаем более мелкий уголь Ам ас, слоем 10-15 см. разравняли ровным слоем и что бы наверняка закройте уголь с верху мелочью от дров
    Весь процесс на полной тяге! 40 мин.
    Шибер откройте и забудьте про него.
    Когда верхний уголь будет жёлтый с тавте на 60. все.
    Есть нюансы конечно по температуре за бортом и какой уголь на второй закладке, с семечкой горит почти при закрытом потдувале но только после того как хорошо разгорится ! и закладывается 30% крупный 70 мелкий.
  6. jagish
    jagish
    jagish
    фракция оа и ак 70/30%
    уголь становится красножелтый, иногда язычки синие
    сегодня, когда выгребал уголь, с трудом достал спекшийся на весь колосник кусок, думаю, это могло повлиять.
    сейчас растопка горит с 13.15, т. е. 2 часа буду наблюдать. температура выставлена на 70, поддувало широко открыто постоянно. прикрепляю график
    в следующую растопку буду делать фото отчет с пояснениями
    все, начал хатухать, полностью красный, с открытым поддувалом(
  7. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    То что уголь спекается тем более кулак это плохо! В этом все и дело попробуйте закладку первую на холодный котел
  8. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Если есть возможность помешайте уголь и посмотрите в каком он состоянии у колосниковой если как пластилина то хорошенько его ломайте. да какая тяга сейчас на потдувале пламя от спички затягивает? да как помешаете положите с верху мелких дровишек
  9. jagish
    jagish
    jagish
    закладка была уже на разогретый котел.
    я только что докинул угля, на слой разгоревшихся дров. поскольку слой уже был очень тонким, менее 10см
    тяга хорошая
    а как избегать спекания?
    перемешать, думаю, получится минут через 30, когда осядет новый уголь
  10. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Ну это зависит от качества угля, низкая температура плавления золы в угле. чем больше слой угля в котле и чем мельче он будет, тем больше будет температура в нижних слоях угля следовательно и зола будет плавится. пробуйте на низ как можно крупнее класть
  11. jagish
    jagish
    jagish
    @террикон ксм, так и делаю, но уголь распадается. вообще, мне кажется, что уголь плохой
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Звук от угля когда грузиш звонкий (как у щебня) или глухой ?
  13. jagish
    jagish
    jagish
    @террикон ксм, глухой, и он не блестит, небольшая доля угля с блеском
  14. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    По какой цене брали? И когда ? глухой звук говорит о том что он не плотный
    Возьмите штыб (почти пыль) ,если хрустит, то антраци, т а если нет то...(
  15. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Фракция одна - мелкий АС, но без штыба. Топлю третью зиму.
    Кладу дрова, когда прогорят на 70% подкидываю понемногу уголь, сразу много не могу - затухнет, что бы стабильно было нужно подкидывать каждый час, короче в конце концов накидываю слой 10 см, уголь ярко красный, горит как газ - невысокими голубыми язычками, без запаха. Когда на улице мороз, можно кидать сколько хочешь - все сгорит, когда плюс затухнет через пару часов, если не стоять над котлом и подкидывать дрова.
