1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Украина, Николаев, ул. Артема 22
    Короче попробывал сегодня топить против тяги, как этот парень
    В 18:00 на котле 80 градусов - уголь начал затухать (остаток на глаз 1 кг непрогоревшего угля, основной колосник у меня всего 300*200), кинул пару деревяшек, поворошил под колосником, дрова разгорелись, накрыл листом металла 4мм 240*140, температура поднялась до 90 градусов, металл покраснел - уголь разгорелся, синие языки.
    В 20:20 на котле 70 град., металл еще красный уголь догорает, но языки уже совсем стали маленькие.
    Вывод следующий - метод сработал, металл по цвету греется градусов до 800 и держит стабильную температуру в угле.
    Завтра с утра затоплю по этому методу с нуля целое ведро угля, вечером отпишусь.
  2. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Чтож это за "геморой" антрацитовый) В чем тут плюсы то ? Чем лучше дпк?
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Да руки иметь нужно из нужного места)
  4. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Ребята с крышкой тема хорошая но пройденный этап. Читайте тему! гдето 23 страница. наберите в ютубе
    антрацит уголек-1
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Да с крышкой можно топить вообще одним кулаком или плитой (если котел позволяет) горит оч долго и горело на 50 градусах.
  6. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Не все так однозначно ... кулака у нас нет, АС российский, топит котел уборщица и для нее понятно кинуть топливо в топку и оно должно гореть, а все остальное лишнее, и я ее понимаю ...
  7. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    У меня зимой температура на улице +5, стены помещения с витринными окнами смотрят на юг, а это на солнце уже +15, 2 батареи суммарно 8КВт и котел на антраците, думаю 20 КВт выдает в Вашем режиме горения ... так я Вам скажу, что мой котел очень быстро становится парогенератором (открытая СО)
  8. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Почему пройденный?
  9. jagish
    jagish
    jagish
    вроде хрустит. опять потух(
    не знаю, что делать.
  10. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Положите лист металла ровный или как ниже
  11. jagish
    jagish
    jagish
    Такой ещё найти нужно.
    А как новый уголь подбрасывать?
  12. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Лист это хорошо на морозы, закладка под завязку прогорело вытащил, затопил по новой.
    Но и можно подбрасывать. Зацепил кочережкой в отверстие, вытащил, пока забрасываеш она остывает.
    Лист хорошо делать из 2х частей, так удобнее, вытаскивать.
    А вообще лист для крупного угля, для семечки он не нужен, достаточно положить обрезки вагонки, доски, Двп, и не трогать их.
  13. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    А уголь то спекся ? Ждём фото процесса
  14. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Пройденный, да вроде в этой теме, ниже, все обсудили
  15. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Семечка должна быть чистой, без штыба и по возможности укрупненной и блестящей по цвету при правильном подходе даёт оч приличный ровный результат .
