1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Уголь, антрацит, как им топиться?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 20.10.08.
  1. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Какая разница температур?
  2. jagish
    jagish
    jagish
    @террикон ксм, от 20 градусов в начале и до 8 градусов в конце протопки
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @jagish, Я так понял, у вас только теплые полы дом греют? Тогда нужно знать темп подачи и обратки ТП, сколько идет в полы и какая возвращается не в котел а на подмес с тп, какая подложка под тп, сколько толщина, фольгированый ли полистирол, есть ли демпфер по перимитру. 40кг антрацита дофига на такую площадь, считайте сами 40х70=2800вт округляем время горения до 10часов и получаем где то 280 ват на метр. кв. Это более чем дохрена для хорошо утепленного дома, учитывая что правильно устроенный тп, отдает по мах 60вт на м. кв. У вас котел кипеть должен. Видимо очень большая теплопотеря идет, либо уголь совсем не антрацит или котел зарос сажей, но не понятно куда утилизируеться 28 квт в час. А вообще сколько кг антрацита возможно сжечь в вашем котле за час? У вас же маленький вроде котелок? Я вот дпк в своем 32квт, котле 40кг это полная доверху загрузка, быстрей чем за 7-8часов не сжигал, просто не получалось.
  4. jagish
    jagish
    jagish
    @Полина_Савина, @террикон ксм, да, у меня только теплые полы. я и написал разницу между подачей и обраткой.
    все с полом хорошо) и утепление и демпфер и стены 70см, и окна 3 стекла и крыша утеплена 25см.
    в том то и дело, что ооочень много. вчера провел эксперимент. за 3 часа спалил 3 упаковки опилочных брикетов, в общем, мой вывод, что нужно разогреть стяжку нормально, т. е. попробовать протопить 2 суток без перерыва, а потом уже контролировать расход
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @jagish, Я то думал что на прогретом уже полу идет такая петрушка) кончно протопите стяжку и дом и от этого следить нужно какой расход, но все равно как то не укладывается у меня как 16 квт котелок сжигает 40 кило антрацита за 6часов.
  7. jagish
    jagish
    jagish
  8. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  9. jagish
    jagish
    jagish
    @террикон ксм, @Полина_Савина, И так, все пучком.
    Все дело в угле. с 3-й попытки купил хороший уголь - гуковский и все налаживается.
    Как итог, топлю со вчерашнего дня. сгорело около 40кг за 34 часа. сначала топил на температуре 60 градусов, дом прогревался, на ночь снизил до 50, дома было чоень жарко -26 градусов. утром сегодня добился 42 градуса в котле и комфортной температуры в доме -24 градуса. хотелось бы еще снизить на пару градусов, но уже стремно, что уголь затухнет, ибо поддувало, при текущей температуре, открыто совсем совсем чуток - несколько миллиметров. накакой гари и налета на котле нет при такой температуре.
    теперь осталось чуть схему подшаманить - включить ЭК в последовательную схему и, буду считать вопрос с отоплением решенным)
    нууу, кроме того, как все же еще снизить температуру, до 35 градусов без эпик навороротов.
    Спасибо форумчане за участие и, надеюсь, мой опыт пригодится и другим.
    п. с. уголь, который плавился и слипался, поставщик принял, деньги вернул, но уверяет, что я один обратился за все время с возвратом
  10. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @jagish, @jagish,
    Ну вот совсем другое дело.
  11. jagish
    jagish
    jagish
    @Полина_Савина, расход продолжает падать. думаю, что сегодня засеку сутки и посмотрю общий расход
  12. jagish
    jagish
    jagish
    30кг расход за сутки на температуре 40-45 градусов- отопление+вода. многовато. в пересчете на рубли таким темпом получится около 12 тр в месяц и это без морозов. или 900кг, что тоже не фонтан
    буду тестить еще
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @jagish, Если дом хорошо утеплен, то почти без разницы будет мороз или нет, расход будет примерно одинаковым. вот я сжигаю 40-50кг в сутки, что при +8 что при -18, если холодней то да бывает добавляется еще от %15-30 к расходу, но долгих, сильных минусов в Москве давно не было, я за сезон трачу примерно 70-80 тыров, но на ДПК. + летом ГВС на дровах но там совсем немного уходит. Да и дом у меня кажется по-хуже вашего утеплен. Я бы на вашем месте посчетал точные теплопотери дома и может выгодней электричеством отапливать при разнотарифьях)
  14. jagish
    jagish
    jagish
    @Полина_Савина, я уже подумал по этому поводу. наверное по этому пути и пойду. есть возможность управлять ЭК по графику, прогревать дом ночью, а днем греть на 1 ступени тена. у меня долго остывает дом и температура будет за день опускаться немного
  15. jagish
    jagish
    jagish
    Подскажите еще такой момент, будет ли экономия топлива, если я буду прикрывать шибер?
