Двухкаскадный или двухстадийный (короче два компрессора) ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 18.07.13.
Как вы думаете что лучше?
  1. Один крутой дорогой компрессор в ТН
    14 голосов
    35,0%
  2. Два простых дешевых компрессора в ТН
    26 голосов
    65,0%
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Попросили собрать в короткие сроки - сделал все что смог.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Если хобби переросло в любимую работу-жизнь удалась! :)]:)]:)]
  3. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Не могу никак найти ТРВ для 410 фреона. Есть только для 22, 404/507, 407 и 134.
    Потому вопрос: если применить компрессор для 410, но залить 404, не поплохеет ему? Сильно производительность измениться?
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Работать будет, только электродвигатель будет недогружен - общий КОП упадет. Производительность упадет как минимум в 1.5 раза, может и более от режима зависит.
    Та же беда.
    ТРВ под 410 кажись Alco TILE-ZW в холодильных конторах под заказ у нас в Оренбурге в наличии то же ни у кого нет. Ждал 3 недели пока привезут.
    В соседней ветке вместо ТРВ использовали трехходовой кран от сплит системы. Можно на худой конец использовать заправочную станцию с манометром и стеклом за 750 руб, вместо ТРВ, только на шлангах или вальцовках получиться. Для эксперимента сгодиться, для долгого использования не уверен.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @RuslanGu, тогда уж проще оставить 410й фреон и существующую капиллярку.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Она неудобная из-за отстутвия возможности что-либо регулировать.
  7. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Здраствуйте Руслан!
    Интересует, прочитал обсуждения вашего двухступенчатого ТН, в том числе на Холод-консультанте:)!
    Я в выборе СО, всё больше склонялся к геоконтуру, с самодельным ТН, однако вы меня заинтриговали!
    Насколько я понимаю, ваш ТН действует, проблема со льдом, определённо решаема, а что с КОП, при
    -5гр.С?
  8. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Если не учитывать энергозатраты на оттайку?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Тиранозавр, всем холодильщикам известно что каскадные машины использются при Ткип ниже -40
    если прибавить 7 градусов- дельту на теплообменнике то становится ясно что до -30- одноступенчатый будет эффективнее! сейчас при -30 достигнут сор ТН =1.26
    у каскадника есть преимущество только в том что он может работать при низких температурах
    о соре забудьте 2 компрессора убьют любой сор- ибо второй только производит тепло а первый работает на второй а жрут энергию оба! руслану респект -но назначение у каскадника -низкий холод а не отопление ! если сор на одном каскаде будет 2 и на другом 2 общий будет какой по вашему мнению? нулевой т. е единица! :aga:
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не по плохеет 404 самый плохой вариант для отопления на 40% упадет производительность
    и еще на10% из-за пониженной температуры давления конденсации! уж лучше 22 залить туда!
  11. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Моё почтение! :hello:
    Теоретически, всё верно, правда Тесле, уважаемый им учитель, теоретически доказал невозможность работы
    электрической машины, на переменном токе!)
    Насколько я понял, своеобразная конструкция Руслана была заточена именно на низкие температуры(-25-30),
    поэтому я и спросил про КОП, при -5, т. к. при такой температуре, обычная схема ВТН должна быть эффективней?
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я с вами не согласен. Двухступенчатая или двухстадийная схема имеет всегда преимущество. Потому что величина СОР двухстадийных при правильной настройке всегда выше чем у одностадийного. У каскадника эффективность зависит от промежуточного теплообменника. У одностадийного одно преимущество - простота и все. У двухстадийного величина переохлаждения фреона всегда больше чем у одностадийника. Даже если взять режим -5/+55 у одностадийного в ТРВ пойдет жидкар с температурой +50, а у стадийного в первый ТРВ пойдет +50, а во второй +19 и в испаритель меньше попадет "холостого" газа.
    Там КОП на каждом каскаде около 4 (-40/-5 режим нижнего и какой там будет КОП?). Чтобы там было КОП 2 нужно до -70 градусов примерно лезть а оно вам нужно.
    Незабываем что одностадийные сейчас проектируют на 410 газе, а он хуже процентов на 10-20% чем 22 при режимах -30/+50, ничего не поделаешь.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    при -5 на улице если ваш теплообменник выдержит DT=5 и кипение будет -10, а конденсация +55. Кушать будет 5,16 кВт тепла качнет 14,3 кВт, расчетный КОП=2,77 Возможно и больше т. к. нагрузка на компрессор больше и его КПД (электрический) немного порастет.
  14. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    А реальный? У вашего ТН ? Во время оттайки было -5гр.С, после этого не измеряли?
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Примерно такой как расчетный. Расчетный просчитывал для режима -30/+40 точно не помню, оттуда взяты значения КПД каждого компрессора. Зная КПД компрессоров можно прикинуть для других режимов, ошибка будет уже небольшой. Для нашего случая получилось компрессор нижней ступени КПД=0,4...0,55 в зависимости от кипения. Для верхнего КПД в районе 0.6...0.65. в зависимости от конденсации.
    Для примера одностадийный режим -10/+55 на 410 газе на компрессоре с КПД 0.62 даст КОП=2.55
    Если взять трехфазный компрессор вместо однофазного, то в обоих агрегатах КОП порастет на 3...7 процентов.
