Двухкаскадный или двухстадийный (короче два компрессора) ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 18.07.13.
Как вы думаете что лучше?
  1. Один крутой дорогой компрессор в ТН
    14 голосов
    35,0%
  2. Два простых дешевых компрессора в ТН
    26 голосов
    65,0%
  1. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Вы его регулировали каким-нибудь образом во время эксплуатации?
  2. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Простите, не "во время", конечно, а за время эксплуатации!
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Нет не регулировал. Надобности нет, и так работает как надо. Основные заморочки с "кривым холодильным ВОПом" - все равно нужно его заменять своими разработками. Китайская подделка сильно портит эффект. СЕйчас DT на испарителе 17 градусов в три раза хуже необходимого.
  4. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Я, к сожалению, прочитал все сообщения так сказать залпом, а на форуме холодильщиков не зарегистрирован, в результате закладок не сделал!
    Не могли бы вы дать ссылку на схему и/или видео ?
  5. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Я имею в виду реальную схему, или она не отличается от схемы на первой странице?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В этой теме два агрегата.
    Первый двухступенчатый - схема на первых страницах. Фреон R22 https://ruslan-g.blogspot.ru/2013/07/blog-post.html
    Второй двухкаскадный - нижний каскад 410 верхний 22. http://ruslan-g.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html
    Какой Вас интересует? Немного разные технологии.
  7. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Это я понял:), интересует тот, который дольше проработал в реальных условиях, это двухступенчатый?
    А это уже про двухкаскадный? Если вы прикинули его размеры, форму и характеристики, скиньте чертёжик,
    возможно смогу вам помочь.
  8. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Почему, как на забудане не поставить тэн 1кв и получит эти заветные дельту, чем городит эти все компрессоры?
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ТЭН не дает выигрыша по отдаваемому теплу сколько взял электро столько и получил. ТН тянет дополнительно с улицы.
    Двухкаскадный работает с декабря по сей день. Двухступенчатый лежит в гараже без испарителя.
  10. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Хорошо, тогда спрошу про двухкаскадный, мониторинг проводился?
    Каковы реальные энергопотребление и выходная тепловая мощность, при разных температурах воздуха?
  11. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Ну например, у конкурентов, не по цене конечно;) Снимок экрана - 03.03.2014 - 18:31:47.png
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Примерно по мощности соответствует 08AW...10AW
    Нет. Только в период испытаний у меня на базе. Или в блоге или на холоде-консультанте есть отчет по измерениям мощности по теплу и по потреблению с температурами и КОПами.
    Кушает примерно 5 кВт при кипении -25 градусов и конденсации около +50, оттайка электрическая 3.6 кВт.
    ВОП такую холодопроизводительность не выдерживает и DT=17. Причем я заметил особенность, обычно с понижением температуры кипения холодопроизводительность обычных ТН падает и DT уменьшается, а в этом случае я такого не заметил, т. е кипение падает до -45 когда на улице около -30, но DT почти не меняется. Пробовал залить больше фреона не помогает, уже наверно в компрессор при старте льет немного жидкарь.
    Не знаю то ли ВОП слишком тонкие ламели и имеет, то ли масло в нем залегает, то ли ТРВ башку морочит. Но если ТРВ тогда перегрев был бы большой, а так перегрев 3-5 градусов уже на грани стабильности, и перегрев шатается на 3 градуса во время работы, значит ТРВ немного великоват, зато кипение стоит не шелохнувшись.
  13. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Жаль, тогда может проясните, такой момент, цитата из поста Dekabrino:
    "При температуре кипения +10 и температуре конденсации +25
    ТН на R410а с компрессором объёмной производительностью 4,8 м3/час и холодопроизводительностью испарителя 11 кВт, потребляя 1,1 кВт даст 11,5 кВт тепла в конденсатор и ещё 0,5 кВт можно взять переохладителем, после конденсатора. Только как использовать?"
    Получается, что можно и трёхкаскадную схему использовать? Всё упирается в размеры и качество испарителей, конденсаторв и теплообменников?
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно но теряется простота конструкции и на каждом теплообменнике немного теряем. Соответсвенно и цена каскадного будет побольше.
    У 410 фреона хороший КОП (сравнительно) при низких температурах, и высокое давление. Но у него низкая критическая температура, поэтому чисто 410 на 10-20% всегда проигрывает 22 в одностадийной схеме скажем в режимах -30/+50. Но у 22 фреона низкая плотность паров во всасе и требует компрессоров большой объемной производительностью. А в каскадном можно использовать оптимальный фреон для своего температурного участка. В нижний льем 410 - немного проигрываем по копу, но зато давление 410 в 1.5 раза больше 22 и холода получим в 1.5 раза больше, а на верхний каскад 22 потому что на всасе при -5...+5 для 22 фреона более или менее высокое давление. Фишка в каскадном агрегате которая на дыбы подняла холодильщиков это то что на нижнем каскаде в компрессор для R22 залит фреон R410. До сих пор холодильщики мне припоминают этот факт как одну из возможных причин плохой работы ВОПа.
  15. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Как вы думаете, сколько стоит такая самоделка, с учётом замены ВОП?
