Двухкаскадный или двухстадийный (короче два компрессора) ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 18.07.13.
Как вы думаете что лучше?
  1. Один крутой дорогой компрессор в ТН
    14 голосов
    35,0%
  2. Два простых дешевых компрессора в ТН
    26 голосов
    65,0%
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ЭТО ДЕШЕВЫЙ ГРИШКА. гришка в этом не признается но по факту потроха одинаковые.
    где производилась сборка хз.
    не увлекайтесь цифрами при-30 этот воздушник имеет наверно такой же сор как и кроун гри =1.16 -лучше за 900р тепловентилятор.
    делать из него ВТН? смысла не вижу
    1. внутрянка сама по себе очень технологична и жрет меньше чем циркуль.
    2. втн для отопления и в такие морозы должен быть в 2 раза мощнее чем до-15
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @TAIIIKOB, меня смутила фраза что в нем некий двухстадийный компрессор и что он позволяет почти без потери COP работать до -30. Просто я думал что это новый виток развития кондеев. И думал что сделай производитель на таком компрессоре ВТН - получится лучше чем Темзит на митсубиши.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Темзит по барабану к чему прикручивать -основную работу производит наружный блок МЕ.
    любая машина работающая почти без потерь при понижении давления кипения должна чем то компенсировать это понижение-увеличивать обороты компрессора-увеличивать давление кипения доп. впрыском-увеличенным теплообменом-ком.
    для работы тепловому насосу требуется источник низкопотенциального тепла при -30 воздух уж слишком низко потенциальный.
    это маленькая ступенька А+ это существеннный скачек по сравнению с простыми неинверторными кондеями но с недорогими инверторами это 100 -150 ватт при том же потреблении
    это даже не 10 % основная фишка в увеличенном гарантийном температурном диапазоне.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. mirong
    mirong
    mirong
    Добрый день форумчане. Впрошлом году начал экспериментировать с тепловым насосом воздух вода. Сначала за основу взял внешний блок от 24 кондея. В холода блок быстро обмерзал. Решил поставить радиатор побольше. Почти всю весну огрегат нармально работал. Оттайку включал таймер. Но когда потеплело компрессор умер. Сейчас хочу поставить компрессор на380. Пришла мысль о двух каскадном тн. Поиск привёл на эту ветку. В гараже исправно работает самодельная холодильная установка на базе кондея на 5 киловатт по холоду. Нужно объединить две установки, чтобы халодильник зря тепло в воздух не выкидывал. При этом могли бы работать автономно друг от друга. Думаю сделать общий теплообменник фреон фреон. Горячий фреон с холодильника подогревает пар перед всасом в компрессор тн. Есть медная труба д35 мм длиной метр. Думаю внутрь впаять 5-8 трубок д9-8-6 мм. Сколько влезет. будет ли толк от такого теплообмена? И как такой теплообменник расчитывать? Но думаю в любом случае хуже не станет при совместной работе двух огрегатов.
  6. mirong
    mirong
    mirong
    Приобрёл ещё один разграбленный блок. В нем нет капилярки, ампутировали. Нашол схему. непонятно для чего параллельно капилярки электро магнитный клапан. для отпайки?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А понять почему накрылся компрессор не хотите? капилярку от старого поставили? давление-токи мерили?
    проще всего поставить бочку и греть воду спиралью внизу бочки от 5квтного -будет экономия от работы вентилятора наружного блока. а второй спиралью сверху бочки забирать тепло куда хотите.
    картинки с капиляркой не видны- чаще всего это мультик так устроен название модели наружника сохранилось?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а это совсем бредовая идея -смысла ноль! если греть то жидкий фреон (ресивер) а пар да еще на неработающей машине нихера не с аккумулирует!
  9. mirong
    mirong
    mirong
    Названия внутри блока и снаружи разные. Наверное крышка не родная. В инете про компрессор ничего подробного не нашол. Думаю это спиральник. Как капилярку расчитать для этого компрессора?
  10. mirong
    mirong
    mirong
    Не могу схему правильно разместить. Так в мультиках этот клапан для оттайки? Спасибо что ответили.
  11. mirong
    mirong
    mirong
    Ещё била мысль греть холодильником сливную яму, а тн выкачивать от туда тепло. Объём ямы 7 кубометров. думаю этого мало для тн.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В мультиках этот клапан для того чтобы мог работать на половину мощности!
    а у вас только холодная модель и это не соленоидный клапан а эрв а капилярка фикция для выравнивания давления!
    7кубов? это огромный ТА ваша холодильная камера-размеры?
    без теплоизоляции ее ни в жисть не нагреешь! тепло вместо улицы в грунт уходить будет.
    для вашей холодилки хватит 300литровой бочки -желательно 2хметровой высоты вам же не ТА нужен а утилизатор тепла от ХМ.
  13. mirong
    mirong
    mirong
    А для 14 киловатного тн хватит такого та? Холодильная камера 9 кубометров. Можно ипомощней компрессор поставить. есть на 7 киловат .
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Всего 4м2? я бы поставил наружник внутрь гаража-и сделал бы вытяжку на жаркое лето а зимой пусть гараж подогревает -вот вам и рекуперация!
    у вас 10квт компрессор и делать ТА для низкотемпературного нагрева нет смысла! что у вас греет дом-гараж батареи-фанкойлы-теплые полы? 7м3 очень неплохой ТА но для 70-90 гр а не для 35-40гр смысла в нем только если ночной тариф использовать а если его нет то забудьте!
  15. mirong
    mirong
    mirong
    ТН греет полы в доме 100квм. Тепло от ХМ хотелось бы ему впомощ. так может общий теплообменник поставить сразу после капилярки вТН? А после уже родной радиатор внешнего блока
