Двухкаскадный или двухстадийный (короче два компрессора) ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 18.07.13.
Как вы думаете что лучше?
  1. Один крутой дорогой компрессор в ТН
    14 голосов
    35,0%
  2. Два простых дешевых компрессора в ТН
    26 голосов
    65,0%
  1. mirong
    mirong
    mirong
    Летом ТН не нужен. А зимой не нужен холодильник. Поэтому необходимо, чтобы они могли работать отдельно. Но когда они работают одновременно не терять зря тепловую энергию. может так теплообменника поставить?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Послушайте, вы охлаждаете хорошо теплоизолированное помещение 4м2на 10 градусов -максимум что вы можете (в теории) это на столько же нагреть такое же теплоизолированное помещение.
    на практике это не 5-7 квт а гораздо меньше 90% времени он вообще стоит а если вы и внутренний использовали от кондиционера то там всего +16 он вообще может зимой не запуститься и никакого тепла не будет!-занесите наружный блок в гараж-сарай или любое другое помещение с обьемом не меньше 20-30м3 и он будет подогревать его.
    мало того если вы почитаете про фрикулинг то 9месяцев в году холодилка на овощехранение не нужна вообще -можно использовать холодный воздух и освободившуюся эл-энергию пустить куда хотите!
    p. s холодилка на 9 кубов и +10 градусов должна жрать 500 ватт а не 2квт как ваша самодельная!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы сами себе противоречите
    если вам зимой холодильник не нужен а летом отопление то зачем вообще начинать этот разговор? до +7 на улице доп тепло вообще не требуется!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сделайте подогрев воды летом для полива и экономии на вентиляторе и то хорошо!
    зачем обьединять то что вместе не работает?
  5. mirong
    mirong
    mirong
    Работает осенью и весной. Потребляет ХМ 1.2-2 киловата. Иногда замораживаю 300-500 кг рыбы. тля этого и мощность. Надеюсь получить более низкую температуру. Сейчас кипение -20". В холодильнике большие радиатора от промышленного холодильника.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для морозильника компрессор не подходящий -нужен низкотемпературный этот долго не проживет.
    если они стыкуются только в межсезонье можно взять какую то ветку ТП не очень ответственную-кухня-коридор и сделать ТО труба в трубе-фреон /вода на нагнетание компрессора или общую обратку слегка подогревать этим же макаром- я себе сделал полотенцосушитель фреоновый-фреон после компрессора не сразу в конденсатор а крюка небольшого делает по низу полотенцесушителя работает греет не работает и черт с ним!
  7. mirong
    mirong
    mirong
    Где-то на форуме читал что для теплообменника фреон фреон нужна меньшая площадь чем вода фреон. Поэтому и хочу связать их по фриону. Думал так проще. Так правильно я нарисовал?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нарисовал правильно теплообменник действительно нужен совсем небольшой-но...эта схема потребует отказаться от капилярки в сторону трв и установить рд на вентилятор а его у вас нет значит-регулятор давления до себя потому как тепловая нагрузка - количество паров может стать слишком большим-но самое главное чтобы теплопередача работала нужно чтобы обе машины работали одновременно если вы хотите иметь нормально-регулируемую температуру в камере эта схема не пойдет! лучшее сделать отдельную именно для холодилки схему рекуперации-бойлер-ТА-полотенцесушитель-подогрев пола в ванной -подогрев притока все что угодно куда можно отвести тепло.
    для втн в межсезонье осень весна помощь не очень нужна а зимой вам холодилка не нужна-так что включите мужскую логику!
    я бы поставил наружник в гараж-сарай-подвал и ваши 1.5 квт подогревали-сушили воздух в гараже как раз для весны /осени есть тепло хорошо, нет и слава богу!
  9. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Чисто теоретические рассуждения. Я тут почитал что нашёл про отопление ТН воздух - воздух. Во первых со снижением температуры воздуха на улице увеличивается потребляемая мощность, во вторых увеличение температуры на выходе ТН сильно нагружает компрессор. Вот первое что пришло в голову, надо использовать два ТН. Первый должен работать при относительно низкой температуре воздуха на улице, но выходная температура может быть достаточно низкая, например +5 градусов. Второй ТН ставится в утеплённом домике, куда тот самый воздух с температурой +5, гонит первый ТН. Выгоды две, 1) достаточно мягкие режимы работы обоих ТН. 2) В качестве второго ТН можно использовать бытовую сплит систему или мульти сплит, которые работают дай бог до границы -7 градусов. Т. е, вроде как получается поставить дешёвые модели кондиционеров. Как всё посчитать понятия не имею... но нутром чувствую что суммарная мощность потребления электричества, будет не намного больше, чем при применении одного дорогого ТН. Тут конечно есть варианты типа такого-же соединения "цугом" ТН воздух вода и ТН вода вода... и всякие другие варианты перетасовки систем.-)
