Двухкаскадный или двухстадийный (короче два компрессора) ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 18.07.13.
Как вы думаете что лучше?
  1. Один крутой дорогой компрессор в ТН
    14 голосов
    35,0%
  2. Два простых дешевых компрессора в ТН
    26 голосов
    65,0%
  1. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Так же низкая температура испарения может быть в следствии недостаточной заправки.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Смешивания нет. Две трубки (после ВОПа 3/4" и до ТРВ 3/8") идут параллельно и скручены между собой медной проволокой для теплообмена.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Льет уже в компрессор - фреона достаточно. ВОП не осиливает.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @RuslanGu, насчет испарителя, где вы такой достали и какая цена? Ссылки на производителя?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это FD-22 от Frigotech стоит с доставкой через ООО Морена где-то 24 тыс. руб. Не знаю где штаб квартира, но что то часто мне говорят о том что это Китай.
    А теперь будьте осторожны этот испаритель не отдал мне всю свою паспортную мощность, сейчас ругаюсь с представителем Frigotech. Мне грубо говоря не хватает его размера как минимум в 1.5 раза и желательно брать в 2 раза больше по размеру. Но это пипец какая стоимость.
    Я не исключаю что и я мог где-то пролететь, но производитель отказался предоставить какие-либо цифры и уточнения.
    Склоняюсь к выводу что выгоднее использовать б/у наружные блоки от больших сплитов, даже в ущерб внешнему виду и в ущерб расстояния между ламелями. Площадь поверхности на больших сплитах в разы больше чем у FD-22.
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Читал я вашу ругань.
    Если поставить два подряд? Возврат масла решать через маслоотделитель (тоже видел где то схему, вроде несложно масло из отделителя сразу на всас).
    У нас в городе есть для торгового холода такие, но они итальянские и стоят как два самолета.
    А насчет сплита, есть у меня внешний блок 24ого самсунга, но там фольга на ламелях и расстояние между ними 1-2мм (хотя площадь более 20 м2). И еще у сплита нет электрооттайки, надо будет через 4хходовый вентиль + обратные клапана для ТРВ. По сложности то на то и выходит
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Про масло, до 2% масло в 410 улучшает теплообмен. Я пробовал с минеральным которое 410 не растворяет и тупо выносит, потому что 410 тяжелее (плотнее) чем минералка.
    Можно подумать компрессор живьем кидает масло в магистраль.
    Строение ВОПа таково, что там всего два параллельных контура вероятность, что в контур засядет масло маленькая. Ну не садится же масло в ППТО где скорость движения фреона мизерная и в параллель 40 каналов.
    Можно и по другому по очереди два испарителя оттаять горячим газом. Нужны соленоидные клапана. Но по любому платить 50 тыс зя нормальный ВОП дорого против около 10-20 тыс при переделке б/у сплитов.
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Схему бы, а то мне сложно так понимать.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Попробую на днях нарисовать. Буду применять на своем самодельном ВОПе.
  10. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Ну сто градусов это много для 22 при 100 градусах он уже бадет работать в около пиковой зоне с огромной нагрузкой
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Температура нагнетания всегда выше температуры конденсации. К примеру конденсация +40 температура нагнетания +80 примерно. Компрессор всегда горячее чем температура конденсации.
  12. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Я конечно не специалист. У меня на моем компрессоре температура выше 65 не поднимается конденсация в районе 45 50 Специально делал чтоб компресор не нагружать.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если не насиловать так и должно быть.
  14. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Нормальная скорость в ППТО считается от 1,5 до 3 м/с в каналах! что позволяет создать турбулентный поток тем самым увеличить теплообмен и исключить застой масла. При правильно рассчитанном теплообменнике на выходе идет "масляный туман": маленькие капельки масла сорванные с пластин потоком газообразного хладагента.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я не спорю, но в ВОПе две трубки диаметром 10-12мм и скорость газа как бы не поддается контролю. С другой стороны из ВОПа масло может самотеком вылиться, а из ППТО масло самотеком не выйдет.
