Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    да это средний показатель. Почитайте мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/50648/page-7
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это мое мнение основано на Select 7 (прога для coplandов) как на самом деле я естественно не знаю. Есть существенная разница между тем, что компрессор будет работать, и тем сколько он сможет в таком режиме работать.
    при -20 на улице значит режим компрессора где-то -30/+50, для справки Copland ZHI11K1P-PFZ с впрыском пара (что по моему считай двухступенчатое сжатие) имеет рабочий диапазон только до -25 на R410 и до -20 на R407.
    Copland ZHI11K1P-PFZ (однофазный) при -25/+50 дает теоретически 4,04 кВт холода, 7,32кВт тепла и кушает 3,28 кВт КОП=2.18 примерно. Производительность компрессора около 6,67 куб. м в час
    Для примера возьмем и рассчитаем с помощью CoolPack двухстадийную ХМ до -40 для данного компрессора.
    Расчетный КПД 0,502, кушает 2,72 кВт, холода 2,17 кВт, тепла 4,89 кВт КОП=4,89/2,72=1,79, т. е не ноль совсем и даже не 1. Правда есть один ньюанс такой режим уже далеко за разрешенным и с понижением температуры кипения падает КПД компрессора отсюда КОП должен падать немного быстрее, также падает объемная производительность из-за которой упадет общая производительность компрессора.
    Я думаю что в реальности КОП при -30 на улице будет около 1.5, а тепла вышеуказанный компрессор выдаст не более 4,5..5 кВт, без учета расходов на оттайку.
    Единственно чем можно спасти положение это использовать инверторный компрессор и разогнать его хотя бы в 2 раза при сильном минусе, тогда теплопроизводительность можно поднять, но КОП=1.5 - 1..8 все равно преодолеть трудно.
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
  4. grinei
    grinei
    grinei
    Ну начнем с того, что я купил бытовой зубадан и далеко не самый крутой. Мне нужен был в том числе и мощный кондиционер, и ничего кроме митсубиши или дайкина я бы не купил (как говориться не на столько богат), меня воздушник устраивает на все 150 %, сейчас похолодало ночью на улице бывает 11 градусов, нажатие кнопки и у меня Ташкент, за 10 минут. (быстрый прогрев), и всем остальным пользоваться легко. Конечно это временый вариант, как подведу газ будет работать летом, и осенью на тепло. Так же большой плюс, что он не жрет много и не надо раскидывать по фазам, как если бы были конвекторы. а в Минус - 31 он я думаю честно давал свои 3 квт, на оттайку уходил так же раз в пол часа.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне такие ссылки, уже целый год шлют, всякие ехидные дяденьки.
    Вот вчерашняя-
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Про что я и говорю. Люди выкидывают бешеные бабки на ненужные никому временные системы отопления и ждут газ, чтобы отвалить за его установку еще минимум полляма или лям (это я про МО). Те кто поставил геотермальный ТН о газе уже не мечтают, т. к. смысла в нем нет. Заплатил один раз и живешь спокойно, свысока поглядывая на мышино-газовую возьню соседей)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Резервирование системы отопления в любом случае должно быть. Сломался ТН/нет электричества...Разумное решение поставить сплит - летом будет использоваться на охлаждение, и как резерв неплох
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    для резерва электричества достаточно генератор прикупить.
    А если сломается ТН - то газовый котел на баллонном газе спасет. кстати, от тех же баллонов может и генератор работать. Соглашусь, недешевое решение. Но это же аварийная ситуация, которую можно ликвидировать максимум за неделю.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А что сплит работает на дровах?
    ТН с реверсом летом работает на охлаждение:).
  10. grinei
    grinei
    grinei
    Я думал о тепловом насосе, но он не подходит для подогрева зимой дорожек и парковки, так что только газ.
    Да и к тому же если случиться авария как была на три дня нет света, я со своим тепловым насосом буду сидеть без тепла, а для котла проще поставить ИБП с батареей на 5 суток, который у меня уже имеется.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если есть газ - то конечно, проблем нет. А если его нет или только обещания провести, то тут как раз и задумываешься о ТН.
    А резервный генератор на 3 суток обойдется тысяч 20.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это если стоит 4-х ходовой клапан и есть фанкойлы. А это немаленькая прибавка к цене
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я и говорю с реверсм.
    Пускаешь в СО температуру 16-18*С и никаких фанкойлов не надо:)].
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    и подтираешь конденсат с батарей...А если СО только теплые полы - тогда в тапочках ходить
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наша деревня собиралась по поводу газа. Я не пошёл даже. Не знаю, что и решили.
    :super:
