Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При готовой СО - порядка 20 тыс, в зависимости от местоположения и места размещения
  2. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    @kmvtgn,
    Мануал все еще в разработке, или я что-то пропустил?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В разработке. :close:
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выложу на днях...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  6. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Задался вопросом экономической эффективности установки ТН. Максимальная мощность 8-9 кВт.
    Получилось, что для моего дома со средним расходом тепловой энергии в 3 кВт (при средней т-ре отопительного сезона -2 и комнатной +18), устанавливать ТН дороже, чем за 160 тыр. нецелесообразно.
    В расчете применил допущение, что все деньги должны работать. И, соответственно берутся не из чулка, а из банка, где либо лежат на депозите (10 %), либо в кредит, что еще хуже. Прошу ТС не пинать меня за флуд, но по-моему расчет имеет прямое отношение к теме " убийства ценами на ТН"
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как то дорого у вас получается за 3 кВт ТН воздушник. Если вам необходимо 3 кВт, то зачем брать 8-9 кВт?
    За электрокотел - дешего, вы не учитываете еще и насос, бак, группу безопасности и т. д.
    Грунт - вода с СОР 5-?:faq: Перебор.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :hndshk: ну ежели ДХ с наваротами - то можно... Или меркурий 201.5 + магнитик - ещё поболе... :)]
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Давно как-то уже посчитал окупаемость ТН. Только есть одно но. Перспективную стоимость ни газа ни электро определить нельзя. А если есть возможность вложиться в экономию электро, то думаю стоит об этом подумать. Мы же не 5 лет живем, а гораздо дольше. А у ТН дохнет в основном компрессор.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда самый оптимальный вариант -Грунтовик на 5 кВт. Вроде таких моделек не мало. Контур на такую мощность не большой нужен.
  11. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    8-9 кВт - это на перепад -30 С до +22. Учитывая, что средняя температура отопительного сезона в Моск. области равна - 2, среднее потребление будет соответствовать 3 кВт.
    Что касается насоса, бака и группы безопасности, так их во многих ТН тоже нет.
    СОР 5 брал для наиболее благоприятных условий сравнения в пользу грунтовика. :). и то у него не получилось.
    Самый оптимальный вариант получается китайский воздух-вода за 120-130 тыр.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если только не одно но. Я имел неосторожность использовать китайские ВОПы, по мощности и температурному напору в 2 раза хуже необходимого. За китайцами нужно очень пристально следить чтобы КОП не получился близким к 1 из-за их экономии.
  13. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Вот когда газ или электро скакнет, тогда и надо вкладываться, если экономика проекта будет интересной.
    А пока лучше вложиться в ТА с автоматикой и в банк, но уж никак не брать кредитные деньги для установки ТН...:)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    - антимагнитная лента = обычный тариф. Энергосбыт стал зорко следить .
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @подрядчик, На каждую хитрую попу болт народ всегда найдёт (нас больше ...;) и мы умнее).
