Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    МС - стандарт инвертер
    МЭ - повер инвертер
    МИ - зубадан
    М - без инвертора.
  2. micklev
    micklev
    micklev
    @kmvtgn,
    вы выкладывали уже таблички зависимости cop на разных перепадах температур
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1488567/ - это вроде как повер инвертер
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1488566/ - это зуба, т. к. выход по теплу гарантированный
    а нет такой таблички для стандарт инвертер?
    просто не могу найти в чем отличие? имеет ли смысл переплачивать за повер инвертер?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    таблички очень похожи. смысла переплачивать нет абсолютно. повер и зубадан япошки придумали чтобы использовать один тип оборудования для отопления/охлаждения всегда. места меньше занимает (а у них с этим проблема). поэтому берите самый дешевый (можно даже неинвертер, если теплый пол)
  4. micklev
    micklev
    micklev
    @kmvtgn,
    а не дадите спеку на внешние блоки на стандарт и повер инверторы? или просто их названия напишите плз?
    у мене пока нет 3 фазы, есть пока одна - думаю нужен инвертер, чтобы не было перегрузки сети при пуске ТН
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    http://temzit.ru/index.php?id=87
    характеристики тут. повер и стандарт по большому счету отличаются только рабочим температурным диапазоном. есть колебания коп у разных моделей, это связано с размерами испарителя внешнего блока. скачайте талмуд с сайта митсубиши, там все есть)
  6. micklev
    micklev
    micklev
    Не поделитесь ссылкой на талмуд?
    на митцу лазил - талмуда не видел
  7. micklev
    micklev
    micklev
    @kmvtgn,
    вот нашел такой талмуд https://www.mitsubishi-aircon.ru/download/down.php?id=160
    но в нем нет standart inverter...
    не могли бы вы написать плз просто модели (по классификации митцу) наружных блоков которые у вас применяется из серии standart и power inverter?
    спасибо.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    кажется единственное отличие стандарт - работает до минус 10. модели не могу сказать, коммерческая тайна). Ниже минус 10 у всех блоков коп так себе, по моим расчетам (и практическим экспериментам) экономически выгодно самый простой тн воздух-вода + резервный отопитель (ТЭН, камин, дизель и т. д.) на случай поломки ТН и для сильных холодов. Окупается за пару лет
  9. micklev
    micklev
    micklev
    Я правильно понимаю, что работать-то будет и ниже -10, но гарантированные характеристики будет выдавать именно до этой температуры?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    именно так. ну и подогрев картера компрессора рассчитан до этой температуры
  11. micklev
    micklev
    micklev
    Ok, а power inverter до какой температуры работает, до -15 или как в талмуде пишут до -20?
    мне просто надо окупаемость просчитать, а на эти 5 градусов по нашим местам приходится ~1280 часов отопления которые частично могут быть покрыты ТН.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    если в талмуде пишут -20, значит до -20. но учтите, что греет он до 35 воду в этом режиме (то есть только низкотемпературное отопление - ТП или переразмеренные радиаторы) и КОП ниже двух. У Зубадана за счет впрыска в в компрессор реализуется двухстадийность, то есть на выходе при -25 зубадан может дать 45 градусов. Но КОП низкий, законы физики никто не отменял). а учитывая что зубадан в несколько раз дороже, окупается во много раз дольше.
  13. micklev
    micklev
    micklev
    Да, зуба дорого, + бивалент... так что вопрос окупаемости открыт.
  14. micklev
    micklev
    micklev
    @kmvtgn,
    а погодозависимость у ваших машинок есть?
    тут http://temzit.ru/produkcija/kotly-s-teplovym-nasosom/ увидел, что есть опция ГВС - т. е. я правильно понял, что в стандартной поставке у нас только обогрев? при заказе опции ГВС трехходовой где монтируется? снаружи внутренного блока и подключается с контроллеру?
    еще вопрос - что такое "мониторинг и управление через интернет (GSM)"?
    вы ранее по теме писали, что есть возможность подключаться к насосу через ethernet, это тоже опция? какой протокол взаимодействия? спецпрограмма или по типу встроенного web сервера и запросы по http?
    и последний вопрос про ДК, он управляется контроллером ТН или просто подключается параллельно через БКН?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Погодозависимость есть. Опция ГВС означает что мы можем еще и БКН предложить. В стандартной поставке БКН нет, но возможность подключить его есть. Трехходовой монтируется вне внутреннего блока, подключается к клеммнику. Удаленное управление через спецпрограмму и кое-что через http. ДК - дизельный котел? Если да, управляется контоллером. Подключается после ТН.
