Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. micklev
    micklev
    micklev
    @kmvtgn,
    вопрос про бивалент
    у меня возник когнитивный диссонанс - я понимаю бивалент как способность ТН и ДК работать совместно, но судя по тому, что вы написали про управление ТЭНом и/или ДК, то получается что ДК включается не вместе, а вместо ТН, т. е. когда ТН отключается по низкой температуре контроллер дает команду на запуск ТЕНа/ДК
    так получается?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тут получается даже тривалент) Внешний блок берет тепло из воздуха. С помощью доработки внешнего блока (установка геотермального блока) получаем возможность брать тепло из воды/рассола/земли. Причем они могут работать совместно (в сильные морозы, когда не хватает тепла из воздуха, для повышения КОП). А при инверсии (охлаждении летом, можно повысить КОП, закачивая тепло в грунт). А есть еще возможность подключить ДК, или другой источник тепла, которым можно управлять. Это все может работать вместе. Например, температура обратки - 25 град. ТН нагревает ее до 30 (этого мало для отопления, допустим) и мы догреваем подачу до 35. например, тэном. Но вот вдруг напряжение в сети снизилось, и ТЭН стал давать меньше тепла (квадратичная зависимость). Подключается ДК, и не дает Вам замерзнуть. Как-то так) А еще же есть возможность солнечный модуль подключить! Это уже квадровалент) (Солнечный модуль работает на БКН)
  3. micklev
    micklev
    micklev
    @kmvtgn,
    значит получается ДК подключается после ТН и работает по команде контроллера чисто на догрев.
    а как исключить в этой схеме возможное частое квантование ДК?
    ведь по идее чем оно (квантование) меньше, тем более эффективно работает котел и еще - если дельта небольшая, то КПД ДК тоже меньше - тепло улетает в трубу, разве нет?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну тактования не будет, так как инерциальность системы отопления большая (вы же не будете ставить ДК на 100 квт) КПД ДК ТЕМ ВЫШЕ, чем больше дельта теплоносителя и продуктов сгорания, т, е, чем сильнее охлаждаются продукты горения теплоносителем тем выше теплота сгорания, выше кпд. Дельта подачи и обратки конкретно в ДК говорит только о скорости протока и теплоемкости системы отопления. Вы же слышали про газовые конденсационные котлы? Там кпд 106%! как? они считают это по отношению к удельной теплоте сгорания топлива, а она рассчитана при т теплоносителя 90 град. дополнительно охлаждая (конденсируя) продукты горения, получают дополнительное тепло (часто используется для теплых полов)
  5. micklev
    micklev
    micklev
    Если контроллер такой умный - то это то, что доктор прописал.
    В Питере солнца мало... пусть просто так светит =)
    еще вопрос - что нужно для одновременного кондиционирования и ГВС в случае с passive cooling от ТП?
    я правильно понимаю, что в этом случае необходимо просто выставить температуру в помещении и переключение будет происходить автоматически по показаниям датчика комнатной температуры?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кондиционирование и гвс одновременно не работает. Приоритет у ГВС, когда ГВС подготовлена, ТН переключается на охлаждение. Регулировка охлаждения возможна по температуре в помещении, по температуре обратки.
  7. micklev
    micklev
    micklev
    Я не верно выразился, одновременно - неверный термин. вопрос не в этом, для того чтобы заработал инверсный режим надо просто выставить температуру и дождаться жары?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Режим охлаждения включается в меню: режим работы (смотрите инструкцию). Т. е. 2 раза в год нужно изменять режим работы вручную - нагрев на холод, потом наоборот
  9. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    А разве у теплового насоса большей мощности потребление не больше? Он нам при температуре больше -15С не намолотит и не перекроет всю экономию за год, которую мы хотели таким образом добиться? Может догрев тэнами или другим теплогенератором экономичней выйдет? Сам еще не считал, но по логике уже сомнения гложут :) .
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у ТН большей мощности иногда даже потребление меньше, так как за счет переразмеренного испарителя получается небольшой прирост КОП. Экономию от более мощного ТН или от ТЭН нужно считать для каждого конкретного региона и для каждого конкретного тарифа на электроэнергию. Клиент решил взять такую мощность (кажется хотел быстро прогревать дом), а желание клиента - закон)
  11. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
    Kmvtgn, к вам несколько вопросов:
    1) в Беларуси есть где купить ваши устройства?
    2) сложность монтажа сторонней организацией?(актуален, если ответ на 1-й вопрос нет:)
    3) пока не определился с системой отопления есть 2 варианта:
    a) планирую использовать ТН воздух-вода в межсезонье и летом как ваш насос будет работать при температурах выше 20 градусов (использование для теплых полов в ванной и ГВС), в холдное время отопление и ГВС от твердотопливного котла
    б) использование только теплового насоса воздух-вода
    теплопотери дома расчетные при -30 за бортом около 6кВт, фактические думаю будет в районе 7кВт
    ГВС на 4-5 человек.(для нашего климата -40 - температурный рекорд, отопительный сезон 202 дня при средней -1.6градуса) (тариф на электричество, если кому будет интересно, где-то 0.1$ за кВт*ч)
    какая ориентировочная мощность потребуется для варианта а) и какая для варианта б)?
    4) есть варианты обвязки например с твердотопливным котлом+тепловой аккумулятор+бойлер косвенного нагрева?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) Дилера в Беларуси пока нет, можем отправить транспортной компанией
    2) Не сложнее бытового кондиционера в части наружного блока, и как обычный газовый котел - в части внутреннего блока
    3) Вероятно около 4-х кВт для а) и около 8-9 для б)
    4) Варианты обвязки не отличаются от классических схем ТА+БКН + несколько источников тепла, только ТН должен стоять перед твердотопливным котлом (или другим источником тепла). Многое зависит от алгоритма работы схемы. Использовать ТН в связке с ТА имеет смысл только при очень дешевом ночном тарифе.
    Ставьте @перед ником, чтобы мне оповещения приходили)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, при температурах выше 20 град ТН на обогрев работает (такая схема используется для приготовления ГВС в весенне-летний период)
  14. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
    @kmvtgn сам обвязку делать не планирую (ни у самого, ни у жены по этому вопросу ко мне доверия нет :)), поэтому можно поподробнее какой специальности (сантехник для обвязки, кондиционерщик для установки?) нужно искать человека для установки и обвязки ТН (пока больше склоняюсь к использованию ТН круглогодично)?
    а поближе, чем таганрог и краснодар у вас нет представительств?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сантехник для обвязки, кондиционерщик или холодильщик для установки. В Питере вероятно скоро будет представитель, но от Вас тоже далековато)
