Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Срастается помаленьку) Давайте исходные данные, попробуем помочь. Ваяйте обычный проект по отоплению, только радиаторов в 4 раза больше. Если есть теплый пол - количество радиаторов можно не увеличивать. Переразмер радиаторов считается очень просто - смотрите номинальную (максимальную или паспортную) мощность, делите ее на 4, и получаете тепловую мощность радиатора при температуре теплоносителя 35-40 град.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В базовой комплектаци теперь включено: встроенный модуль GSM, часы реального времени, встроенная группа безопасности
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Переразмер радиаторов считается очень просто - смотрите номинальную (максимальную или паспортную) мощность, делите ее на 4, и получаете тепловую мощность радиатора при температуре теплоносителя 35-40 град.[/quote]
    Если брать рекомендации производителей (в частности стальные панельные радиаторы Henrad), то коэффициент расчета мощности с 75/65/20 на 40/35/20 равен 4.01. У остальных панельников думаю то-же самое будет.
    Практически во всех рекламных проспектах мощность радиаторов дают при абсолютно нереальных условиях: 90/70/20 или даже 105/75/20, так-что лучше уточнять для какого графика дается мощность в конкретном случае.
  5. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Спасибо, пришлось придушить свою гуманитарную сущность, посчитала теплопотери в Валтеке, радиаторы в приличных помещениях трубчатые кзто, в неприличных панельные (пурмо?) теплопотери 11 кВт, но инфильтрацию не учитывала, с ней в два раза больше. Когда бюджет по радиаторам посчитала, еще подумалось, что может не полностью теплопотери должны радиаторы закрывать?
    Еще ведь печка...
    Финны по печке 8 кВт указывают. Весь дом она топить не будет ввиду нашей геометрии, но у меня изначально идея была основной тепловой контур печкой протапливать, гости как-нибудь перебьются.
    Как думаете, стоит огород городить и снижать мощность радиаторов? В морозы за 20 вряд ли мы будем там жить. Печку всегда топим, не напрягает.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно больше исходных данных, тип и площадь дома, материал, высота потолков, что хотите получить в итоге. В личку отправил свои контакты, помогу чем смогу)
  7. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Здравсвуйте.
    Посоветуйте систему воздух вода до минус 10
    с общей отдачей 10 квт. Уменя уже отопление сделано
    Теплые полы и батареи. И какой ориентирочно бюджет без установки и с установкой.
    У меня щас пеллетный котел на минус и электрокотел. Хочу поставить тн на межсизонье.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну что :) Создал я тему :) И по совету занялся газом... КХЕ, отдал только много ! Ставьте ТН и не парьте мозг ! 600 тыс на газ минимальная цена в МО. А потерянные нервные клетки, кидки, психоз и ляма не стоят ! Так что сейчас бы я поставил ТН грунт вода за 600 тыс и был бы счастлив ! А если дешевле, водух вода... был бы счастлив в тройне. Вот вам мой вывод, выстраданный на моей шкуре. Да... газа нет до сих пор. Все в отпусках... когда все это кончится :( !
  9. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Доброго времени суток!
    Проектируются СИП в МО по Киевскому направлению.
    Актуален вопрос отопления. Газа нет, 1млн и даааалекая перспектива...
    Есть 10-15кВт света, планируется резервом печь-камин.
    Посоветуйте по основному отопление. Пиллетный котел или ТН?
    Дом СИП, контур 224мм, 160м.кв для ПМЖ.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1112, пиллеты, нужна морока с покупкой, загрузкой ? Если автомат, то тоже недешево. Так вот - не парьте мозг ! ТН. И только ТН. Но делать надо у проверенных людей. Они все в этой теме есть :) Пошукайте.
    Если денег не много - ТН воздух вода - завод наш, делают тут - @kmvtgn, если денег поболее, то ТН грунтовый, все те, кто делают это хорошо, есть в этой теме.
    Потом спасибо скажете за совет. А я вот, скажу честно - обманули меня. Теперь доят, неприятно, но выхода нет. И нервы... нервы... теперь ждешь каждый месяц, сколько с тебя еще попросят... то у них директора поменяли, то нормы сменились, то отпуска, то еще какая-то хрень ! :mad:
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предлагаю КТНВ-11МС-220В за 170 тыс. Мощность по теплу 11 квт. Установка - своими силами (нужен кондиционерщик). наша установка в мск очень дорого...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недавно сделали как раз в подобном доме отопление
    http://temzit.ru/primery/
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Топик плавно перетек в рекламу КТНВ. Предлагаю производителю создать свою отдельную ветку, имхо так для него результативнее будет.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    не преследую на форуме корыстных целей, просто хочу оказать посильную помощь. Моя идея фикс - повысить энергоэффективность, уменьшить потребление невозобновляемых ресурсов, снизить выбросы в окружающую среду. В этом чувствую свой глобальный смысл сущности.
  15. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Какой коэфф отдачи при 10гр 0 гр и -10гр?
    И еще у Вас на сайте есть Зубадан. На сколько он эффективнее
    Стандартного?
    а к этому надо конденсатор или там все встроено.
    http://m.ebay.com/itm/351166730026?nav=SEARCH
    http://www.dreamheatpumps.co.uk/12.5kw_heat_pump_HOME.html
