Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все относительно. Я вот не хочу раскапывать участок, у меня уже есть 2 котла и мало качественного электричества...
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На скважины дадите гарантию 25 лет? (это срок службы воздушника). А если зимой скважина перестанет принимать воду? А на контур горизонтальный какая гарантия? Кроты перегрызут, или мышки.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не, это фигня... на глубине заложения ГК никто ниче не грызет.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Воду греть бойлером косвенного нагрева. На выходе ТН 40-45 (это перегрев, который всегда есть). Им нагревается вода ГВС до 40-45 град. Если мало - догреть ТЭНом. Мне 45 град за глаза хватает). Резерв по мощности предусмотрен в системе управления - когда не хватает по умолчанию включается ТЭН. Вместо ТЭНа включите дизельный котел, и вуаля
    Мало это сколько?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т. е. мне греть косвеник в 300 литров до 45 гр ? в нем нет тэнов :)
    ТЭН встроенный ? какова мощность ?
    Это как ? к примеру, стоит у меня 6 квт ТН, на улице -45, ТН ен хватает. мне надо догреть теплоноситель дизельным котлом, но ДК должен греть не до 50 гр, а до 85 ... я не предствляю себе, как это согласовать.
    У меня стоит гидрострелка, кстати...
    зимой ? 4 квт трудно получить после стаба... на входе в стаб 110 вольт бывает :)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    kmvtgn
    Где можно посмотреть мануал на ваши насосы? На сайте только общая информация.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть косвенники со встроенным ТЭНом, у ЭВАНа например. Там мощность 1,5-3 квт. Или поставить электрокотел 4-6 квт на циркуляцию, цена вопроса 3 тыс. Про гидрострелку не подскажу, но понизить Т в системе можно трехходовым клапаном.
    В разработке...Давайте попробую здесь ответить на Ваши вопросы
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну вот теперь методика понятна, что если произойдет невозможное ни для какого ТН и средний СОР приблизится к 5.
    И так же произойдет невероятное и среднесуточная цена эл-ва опустится ниже 2-х рублей.
    То ТН сравняется с газом при его нынешней цене по текущим расходам.
    А теперь уже можно переходить к рассчету первичных капиталовложений на системы, даже откинув методику приготовления ГВС с температурой хотябы 45" в косвенном бойлере при помощи теплоносителя в 45"
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня ээ 1,98 р :)
    kmvtgn, я понимаю про трехходове, и про бойлеры все знаю... но мне надо внедрить это ТН в существующую систему, а не переделывать все заново. Мне ен светит платить 60 т. р. за новый бойлер.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хотелось бы увидеть именно инструкции на бумаге на ТН. Их возможности, подключение и т. д. Потроха внутреннего блока интересны. Я не покупатель, а монтажник - технический интерес.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В бойлере есть выходы циркуляции? Обычно вверху, внизу, посередине. ТН и ЭК можно включить последовательно с ДК, сначала ТН, потом ЭК, потом ДК. Чем ниже Т обратки, тем выше КОП ТН.
    Ну вот на бумаге пока нет (Внутренний блок прост - корпус, теплообменник пластинчатый, электрокотел, контроллер. Внешние блоки - мицубиши, соответственно все их функции реализованы и используются.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    этот сезон так работало, плохая схема, не эффективная. К тому же не решает проблему бойлера... и проблему работы летом.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Kmvtgn, а какую гарантию даете ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Летом контур теплых полов отключать (закрывать), будет греться только бойлер. Можно попробовать включить ТН и ЭК в контур бойлера. Теплоноситель нагрев ГВС, попадет в теплый пол.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    3 года дадим, расширение гарантии надо обсуждать...
