Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Осталось совсем чуть - чуть
    Получить СОР 5:victory::aga:
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А срок службы какой ?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А схему дали парралельную.
    Тут правильно сказали, надо все поставить последовательно ТН, ДК, ЭК.
    Будет один насос, а не три.
    Проблему лета решит СК.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    20-25 лет примерно, зависит от условий эксплуатации, сервиса. Выходят из строя движущиеся части - это компрессор. Но у меня до сих пор работает холодильник, который старше меня! (а мне тридцатник стукнет в этом году).
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Kmvtgn, а какова мощность, в BTU, внешнего блока, для ТН в 8 квт ?
    awlan, не будет так нормально работать. Так уже было...
    СК не решает вопросы совсем просто :) но в целом, тема интересная для лета ...
    beutiflet, СОР 5 не получить :) не раскапывая участок. Но меня устроит и СОР 3. И даже работа до -15 ... это 80% отопительного сезона.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Около 24 тыс. BTU. даташита под рукой нет, пишу по памяти
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Внешние блоки ZUBADAN PUHZ-HRP_VHA ?
    а какая модель теплообменника во внутреннем блоке ?
    И какова мощность встроенного ЭК ?
    Умный человек, сказал надо так:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Один из таких внешних блоков применяется для низкотемпературного инвертора. Для остальных моделей попроще. Теплообменник во внутреннем блоке - паяный пластинчатый данфосс, рассчитывается по программе подбора теплообменников. Мощность встроенного ЭК равна мощности ТН, то есть для модели ТН 8 квт встроенный электрокотел тоже 8 кВт.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    B3-018 ?
    380 вольт ?
    А как выглядит и что умеет плата Ethernet ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Kmvtgn, Можно попросить выложить сюда фотографии внутреннего блока без кожуха ?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    220 или 380 на выбор. Выше 4 квт используются трехступенчатые ТЭН. Одна секция регулируется тиристорным регулятором мощности (предлагаем как опцию когда маленькая выделенная мощность) Если есть трехфазка - хорошо, если нет - рекомендуем провести...Плата Езернет интегрирована в контроллер. Контроллер выглядит как кусок фольгированного стеклотекстолита размерами примерно 140х80 мм, устанавливается внутри корпуса внутреннего блока. По езернет можно смотреть все температуры (датчики стоят на подаче, обратке, несколько датчиков в помещениях, один или несколько на улице), режим работы, статистику с графиками, выполнять диагностику.
    Ждал этого вопроса) Выложу, но быстро не обещаю. Партнер в командировке сейчас, у него как раз вся инфа
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как получить девайс и инструкции монтажникам в СПб ?
    управлять по сети можно ?
    цикруляционного насоса нет ?
    походу вещь :super:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Девайс можно купить, инструкции и мануалы в разработке. По сети управлять можно. Циркуляционного насоса нет, умышленно не ставили, так как универсального насоса не существует, а СО у всех разные...Вы хотите стать дилером или самостоятельно установить?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но подождем фоток... в частности, хочется крупным планом соединения теплообменника с внешними штуцерами...;) Прошивка будет обновятся ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    у меня есть интерес в 3-5 девайсах, в принципе... Хотите, могу организовать склад :)
    Монтировать здесь все одно придется кондейщикам... ну, там ниче сложного...
