Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ввод штуцеров снизу, обратка идет в ТО через пластиковую муфту и американку. С ТО выход идет на ЭК, тоже пластиком (полипропилен армированный стекловолокном). с ЭК выход подачи вниз через американку тоже пластиком. Соединения по фреону стандартные...Прошивка ессна будет обновляться.
    Ну первую установку желательно конечно провести совместно, а дальше шеф-монтаж вполне вероятен.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему не медью ?
    Какая модель микроконтроллера используется ?
    Вообще молодцы, тема лежала на поверхности, собирается такое не сложно, а результат, вполне конкурентоспособен. Особенно если Зубы берете нормально...
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Топикстартеру- не будьте столь наивны и доверчивы, это форум и интернет...
    kmvtgn - мне не очень нравится когда нашим доверчивым форумчанам преподносят информацию так как это делаете Вы, только поэтому и решил "влезть".
    По Вами заявляемым пунктам:
    1. Воздушник для отопления в нашем климате, не имеет дешевизны, как это кажется на первый взгляд...
    Хотя бы потому, что заявляемые 8кВт при 0С, у него превращаются в 6, при -20 в 4. Если этого не происходит, значит в работу включаются тэны. Это очень не сложно технически сделать.
    Т. е по сути если разбираться глубже имеет ту же цену за ед. мощности в мороз, что и геотермальник, но при этом гораздо намного худшие условия для нормальной и продолжительной жизни...
    Смело и очень отважно ...).
    У меня есть данные по низине подмосковного района, при температуре в городе под - 25, там было -34...Воздушник вообще по сути может не отбится ..гарантировать его работу в таких условиях - вообще нельзя, такие цифры могут заявлять только "продавцы".
    Молодой человек...:aga:
    это все как раз обязательный и неизбежный пакет именно воздушника...
    С уважением!
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А смысл ставить медь? Температуры больше 50 нет, даже если что-то откажет и электрокотел начнет кипеть, сработает защита и все отключит. Контроллер своей разработки
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Cardiosoma, это вопрос подхода к организации отопления. Вот взять мой дом. До -10 работает тока ЭК на 4 квт. Если поставить такой ТН, то до -15 я буду тратить 2 квт*час и меньше. А это 80% всего отопительного сезона. А в морозы, нехай дизель работает...
    эт понятно, мне интересно, какую микросхему использовали :)
    Ну медь, это олдскульней. Это школа... так сказать.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Немного не так. Низкотемпературный инвертор на зубадане всегда дает заявленную мощность по теплу, но при этом снижается КОП и растет потребление энергии (при минусовых температурах). Остальные модели - да, при снижении температуры ниже нуля в определенный момент подключаются ТЭНы и добавляют мощности. И по расчетам разница в цене это оправдывает.
    2. Я не давал гарантию 25 лет (стандартная гарантия 18 мес, у зубадана от мицубиши - 3 года, по договоренности гарантию можно расширить), это срок службы. Немного разные понятия, согласитесь. И сказал что этот срок зависит от разных условий. И как долго держалась температура -34 в низине? Я не заявлял работу при -34, у зубадана гарантирована работа до -25 с КОП около двух при подаче 35 град. Ниже -25 эффективнее использовать ТЭН или резервный источник тепла, о чем я так же писал.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Микросхема атмел на арм7 ядре. Софт самописный. небольшая плиска для логики. есть шим каналы. есть сухие входы выходы. везде гальваническая развязка. есть специнтерфейсы. поддерживаются термометры даллас дс1820. поддержаны датчики 4-20 ма и 0-10В (пока никто не спрашивал, а они дорогие заразы).
    Тоже сначала хотели медь, но потом сравнили работу на пластике - отличий нет, а если отличий нет, то зачем платить больше?...)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Амтел это гуд :) 4-20 прикольно :) так просто делали ?
    не. медь рулит. Она придет промышленный вид :) а ПП будет как говнотопаз выглядеть, самоделкой :)
    Еще и стаб напряжения есть ?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    AlexMann... Дык а цена такого воздушника совсем не смушает?
    Септик есть нет?
    Я тут совсем маленький и дешевенький геотермальник с воздушным выдохом в дом прицепил почти только к септику...
    4,5кВт на выдохе, от сети 1кВт только тратит... Мороз на улице ..его не волнует...как Вы сами понимаете...
    Впрочем... зимой только расскажу:hello: .
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Cardiosoma, вот цена воздушника Деда смущала :) хоть Дед и хороший дядька и насосы у него хорошие :)
    а 150 000 за ТН с зубаданом ? там один зуба стоит 60...
    эт как ? в смысле воздуховод в жижу помещен ? как же там получить 4,5 кВт ? очень интересно ... мне надо вентиляцию подогревать...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Делали универсальный контроллер для одной мегаразработки, так получилось что он сюда идеально подошел) По поводу вида могу сказать - или шашечки или ехать). Мы не ставим целью делать красиво, для нас главное функциональность, надежность, качество. Клиент в первую очередь считает деньги, а потом оценивает эстетическую красоту изделия. К тому же, в основном их ставят в темных чуланах или техпомещениях.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    тогда понятно ...
    Ну, не будем спорить :) подождем фоток.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инвертору-внешнему блоку стабилизатор не нужен, он выпрямляет напряжение предварительно. Контроллер питается от 24 вольт, тоже как бы не нужен стабилизатор. Контакторы и реле тоже от 24 В.
    Септик не замораживается? Это не фемили новой модели?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для чего воздух гонять то в жиже:aga: ? Там фреон пустили сразу...
    Прямой испаритель в септике...
    Нет, не замораживается к Вашему видимо сожалению... и температурку для фреона там имеем в мороз +15С".
    Фемели всеж не совсем дешевый агрегат,
    эту совсем другую и дешевую модельку я шутливо называю "смерть воздушнику":).
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Абсолютно не сожалею, более того, очень рад! Расскажите подробнее о своем опыте, не дожидаясь зимы, очень интересно
