Строительство дач в Сургуте
Тема в разделе "Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский авт. округ Югра", создана пользователем ГаниевНаиль1980, 18.07.13.
  1. Андрей1103
    Андрей1103
    Андрей1103
    Севастополь
    Я бы посоветовал обычные электрические конвекторы. Только выбирайте с электронным реле, так как электромеханическое щелкает и в ночной тишине довольно громко. Под каждое окно из расчет 1 кВт на 10 м. 2. Некоторые конвекторы объединяются в систему и управляются с единого пульта. У меня был опыт, если интересно - расскажу.
  2. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    Очень интересно
  3. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    Это я так понимаю для дома, мне же нужно для бани, а в частности для одной комнаты в 20 кв
  4. Андрей1103
    Андрей1103
    Андрей1103
    Севастополь
    Электрический Конвектор - это обычный обогреватель, в котором используется специальный сплав нагревателя и используются физические законы конвекции (горячий воздух поднимается вверх). Воздух не жгут. Компактны, экономичны. Лидерами считаются французы http://www.noirot.ru/ и норвежцы http://www.noboinfo.ru/, более бюджетно http://www.timberk.ru/. Отличное решение. У меня предыдущая дача 110 м. 2 обогревалась тремя 2х кВт. Когда никого на даче нет, включал режим разморозки и в доме автоматически поддерживалась температура +5. Когда приезжал на дачу, разжигал камин и прогревал дом +20 и переводил конвекторы в температурный режим комфорт (+18 - + 20). Конвекторы поддерживали температуру +18 все выходные дни. Уезжая убирал температуру на +5. Зимой (декабрь, январь, февраль) выходило около 1 000 кВт. в месяц.
  5. Андрей1103
    Андрей1103
    Андрей1103
    Севастополь
    Для бани так же можно их использовать, так как они рассчитаны на использование в помещениях с повышенной влажность.
  6. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    Ок спасибо просто сразу не понял про что речь
    Такие использовал все супер гуд, понравились поэтому пока еще решаю и думаю, просто эл станцию можно поставить по таймеру вкл на ночной режим прогрева тогда эконимия будет в половину а в целом можно конечно и на конвекторах
  7. Андрей1103
    Андрей1103
    Андрей1103
    Севастополь
    Все правильно. Согласен полностью. :)
  8. Андрей1103
    Андрей1103
    Андрей1103
    Севастополь
    Кстати, в некоторых моделях вышеназванных производителей конвекторов, можно устанавливать таймер с недельным режимом, а так же объединять несколько обогревателей и управлять ими из одного места. Это готовые решения, почитайте на сайтах.
  9. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    Уже изучаю спасибо ;)
  10. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Борная кислота там содержится в количествах безопасных для человека, чтобы грызуны там не жили. Утеплил чердачное перекрытие слоем в 30см, очень доволен. Деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом слоем в 15см утеплил, звукоизоляция превосходная, приходится кричать, что бы что то услышать. Материалом доволен, простота и скорость монтажа, а главное ожидаемый результат.
  11. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    @Алексей21099, Подскажите, кто Вам выполнял работы по утеплению чердачного перекрытия? Местная контора? Дайте контакты, пожалуйста. И, если не трудно, расходы на утепление можете озвучить?
  12. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    @irinalapa78, выполнял сам, 70 кв. м. засыпал в 4 руки за 2 дня не торопясь. Сейчас мешок стоит 565руб за 15кг, я в прошлом году брал по 480. Средний расход с моей толщиной: 1 мешок на 2-3кв.м., на перекрытие ушло около 30 мешков (уже не помню точно). + 2 рулона изоспана по 1500руб., что бы не сыпалась.
  13. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    :faq: @Алексей21099, у вас толщина слоя на чердаке 30 см?
    Или еще сыпали после того как фото сделали?
    Вот моя крыша 15 см ваты.
  14. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    @Капрал, Да на чердаке сделал 30см, у меня поперек досок 50*150 лаги идут 150*100, вот я все это дело и засыпал. в перекрытиях 1 и 2 этажа 15см. между подполом и полом 1 этажа тоже 15см. Стены утеплены ппу 5см. Эту зиму пережил хорошо. С ТЭНом на 3кВт и теплыми полами температура в доме не опускалась ниже 20*С. Второй этаж пока не отапливается.
  15. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    @Алексей21099, посмотрел в другой теме ваш дом.
    Как ведет себя напыленная пена?
    Сколько выходит по деньгам? Сами делали?
