Строительство дач в Сургуте
Тема в разделе "Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский авт. округ Югра", создана пользователем ГаниевНаиль1980, 18.07.13.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Да нет. Просто есть законы природы которые не отменишь ни неприязненными ни приязненными отношениями. Ну типа, я так хочу, - жилой дом не строится. Например в USA есть конкретный запрет на строительство капитальных домов на винтовых сваях. :love::);):|:
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    [/QUOTE]
    если относительно не глубоко воды, то зимой вы получаете пучение грунта и через год другой ваш дом превращается в Пизанскую башню. :aga:
    еще раз повторюсь - при соблюдении расчетов (которые естественно выполнены специалистом, а не онлайнкалькулятором) ни чего не происходит.
    Как вы например будете строить ленточный фундамент на склоне или вечной мерзлоте? :aga::)]:)]:)]
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    да нет, все проще, познание человека практические ограничены чтением форумов.
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    @filini23, Как вы например будете строить ленточный фундамент на склоне или вечной мерзлоте? :aga::)]:)]:)]
    На склоне я буду строить Дом на заглубленном ленточном фундаменте или на свайном фундаменте (железобетонные сваи). На вечной мерзлоте экономически выгодно свайный фундамент (железобетонные сваи).:um:
    @filini23, да нет, все проще, познание человека практические ограничены чтением форумов.
    Я то построил себе дом своими руками, а вот... извините не видел. :um:
    Все мои замечания касаются железных винтовых свай. Если сделаете из нержавеющей стали, то все вопросы снимаются. Остается только выяснить глубину промерзания грунта и посчитать нагрузки и несущие способности свай. :um:
    И судя по количеству сообщений Вы не любитель поговорить. Самый разговорчивый из Сургутян !
    Да и смеяться любите, аж целых четыре раза. А когда своими руками делаешь фундамент, поверте на слово - не до смеха. :(:close::nono:
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Чем подтверждены ваши утверждения о экономической выгоде железобетонных свай на вечной мерзлоте? Видать на Ямале люди плохо умеют считать, коль применяют именно ВИНТОВЫЕ сваи.
    На склоне вы железобетонные сваи не забъете, сваебой опрокинется, почитайте требования к площадке для работы сваебоя, Заглубленный фундамент приведет у удорожанию, а на крутом склоне увеличит риск оползня.
    Торговый комплекс "Империя" (около Медвежьего угла) в должности прораба, Спорткомплекс на территории СОКШ №4 г. Нефтеюганска (куратор), Рекламный телевизор около Роста на Н-Юганском шоссе, залегание грунтовых под на отметке -0,500, плывун (демонтирован на Строителе) (полное руководство), это последние 3 крупных объекта, гаражи, дома, дачи - невсчет:aga:
    Что вам даст применение НЕРЖАВЕЙКИ? Удорожание? Вы же сопроматом тут тыкаете, не? Увеличение толщины стенки с лихвой перекрывает по нагрузке применение легированных сталей, а коррозия идет только на границе "грунт-воздух" и предупреждается антикоррозийным покрытием, тем более сваи после установки обязательно заполняются бетоном или песчано-цементной смесью.
    К знаниям Сопромата необходимо знать еще Теоретическую механику.
    Так не делайте "своими руками", доверьте тем, кто это умеет.
  6. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    к сожалению, вынуждена констатировать факт, что не все проектировщики и строители, с которыми лично я встречалась и встречаюсь в Сургуте, а я имею отношение к стройке, компетентны. И тому много подтверждений: 10-ти этажка (красная кирпичная) на ул. Мелик Карамова - лет десять - пятнадцать уже стоит; поликлиника Нефтяник, которую перестраивали несколько раз и слава богу! достроили; недавно сданый Аквапарк на Профсоюзов..., ТРЦ Агора и т. д. и т. п... продолжать? но это глобальные стройки... А на уровне строительства коттеджа или дачного дома? Та же песня. Вернее, все строители бьют себя в грудь и раздувают щеки - мы, СПЕЦИАЛИСТы! Все кто были до нас ничего не знали, а вот мы... Возможно, в каких-то узких вопросах, они что-то и знают, но увы,... пробежались по верхам и все-учиться не хотят, и так прокатит... Вот Вы говорите не надо читать форум, да только благодаря форуму и ссылкам на нормативную документацию можно спасти свою стройку от таких спецов. Не в обиду лично Вам.
  7. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    и при этом, те кто умеют, обдерут тебя как "липку", а на выходе -ужас-ужасный и сплошные косяки.
  8. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    а на Мелик-Карамова разве не с середины девяностых здание стоит?
  9. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    Точно не помню, я как с 2005г. лифтами стала заниматься, так после этого все долгострои Сургутские и узнала и их косяки...
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    стоит она по причине отсутствия у застройщика разрешения на строительство, это ни как с компетенцией не связано.
    Скажите "спасибо" товарищу Кондакову, это он завалил объект, СОК его вытянул с практически полной перестройкой, изначально вообще стоял вопрос о сносе - тупой проект.
    Это коммерческие объекты, есть деньги - строят, нет - стоят. Что не так? Кризис в стране так-то с 2008 года.
    Главная проблема - это ограниченные финансы, отсюда и таджики на стройках.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Наимите хорошую бригаду, но стоить это будет дороже. Готовы платить?
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga::aga::aga::aga: а с лифтами все прекрасно? :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  13. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    У ТРЦ Агоры полностью переделывали фундамент + поднимали высоту последнего этажа, у 10-ти этажки проблемы тоже с фундаментом...
  14. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    А я и платила и нанимала, только не в нашем регионе и по рекомендации
  15. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    до Кондакова там еще много кого было
