Строительство дач в Сургуте
Тема в разделе "Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский авт. округ Югра", создана пользователем ГаниевНаиль1980, 18.07.13.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Это чисто по нашему. Вначале делают геодезию участка, а потом решают какой фундамент делать.
  2. temnila1
    temnila1
    temnila1
    ну показали вам обьект а где гарантии что они делали его с нуля. я ремонт квартиры когда делал тоже смотрел все понравилось а когда ко мне пришли там косяк тук косяк учил их конструкцию делать из гипсокартона. если вы к косякам нормально относитесь или их просто не замечаете то я нет. чем больше разбираешься в строительстве тем труднее найти хорошую бригаду у которой не будет такого рассуждения сантиметр туда два туда да нечего страшного что стены кривые и диагоналей нет или где грунт под фундаментом просел песочка сыпанем только чтоб обьект сдать.
  3. temnila1
    temnila1
    temnila1
    и я тоже склоняюсь к тому что сначала геодезия участка а потом фундамент пусть чуть подороже но за то знаешь что все надежно и рассчитано по нагрузкам.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Доводы кончились? Браво, у вас даже не хватило ума догадаться, что под одним ником могут писать разные люди, например муж и жена. Про СОПРОМАТ в вашем толковании я вообще молчу .
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ну да, конечно "необязательно", если вы их под сарай забиваете, а под жилой дом они забиваются с испытанием.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    у собственника объекта спросить не вариант? :aga:
    для этого есть проект, а без проекта можно и "до столба докопаться"
    так же и в медицине, образовании, политике:)] Если у вас фундамент просел, как вы подсыпете? дом поднимите? :aga:
  7. temnila1
    temnila1
    temnila1
    @filini23, @filini23, @filini23, @filini23,
    смотря какой дом. у меня забиты и так получилось что год отстоялись и не куда не упали и нагрузка рассчитана на висячию и люди не глупые все расчеты производили в моем случаи
  8. temnila1
    temnila1
    temnila1
    Так же и в медицине, образовании, политике:)] Если у вас фундамент просел, как вы подсыпете? дом поднимите? :aga:[/QUOTE]
    если у вас под ленточным фундаментом по середине грунт провалился что вам дом поднимать надо. поэтому азиатские друзья и скрывают все косяки методом замазки подсыпки и так далее.
  9. temnila1
    temnila1
    temnila1
    Нет не вариант так как вас зовут смотреть когда хозяина нет.[/QUOTE]
  10. temnila1
    temnila1
    temnila1
    И вообще не вижу смысла спорить так как мнения у каждого свое и не кто не сможет его поменять
  11. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Подскажите у кого есть чисто электрическое отопление ? Чем греем и т. д. и т. п. ?
  12. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    В течение недели дом отапливаю Ресантой, стоит 2 конвектора на 1,7 кВт и 1,6 кВт. Включаю на половину мощности. Сейчас бы купила себе или NOBO или Noirot. Поставщик дает гарантию на NOBO 10 лет. на Noirot-6 лет и они программируемые. Все это возможно при нормально смонтированной электрике.
  13. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    @irinalapa78, Добрый день, Ирина ! Какой дом (из чего построен, площадь) ? Сколько в месяц наматывает кВт. Названия, это названия конвекторов ?
  14. irinalapa78
    irinalapa78
    irinalapa78
    Сургут
    @Alexandr Larin, дом из оцилиндрованного бревна (на аватарке), первый этаж-45м2, отапливается 35м2. Второй, мансардный этаж, еще не сделан. Ставила в 2014г, сдали в 2015г. Утепление межэтажного перекрытия было всего150мм, минватой. Снаружи мне швы прошли резиновым герметиком. Между бревнами лен-джут 10мм толщиной.
    Дом используется как гостевой, приезжаю только на выходные. В доме установлена печь чугунная, выдает 10кВт при топке (Гуча Арина малая), топлю только по выходным. В прошлом году в доме постоянно поддерживалось тепло при помощи конвекторов на 1,7 кВт и 1,0 кВт (Ресанта), ставила на половину мощности. Температура была от +15 до +5 гр. в зависимости от температуры на улице. По эл. энергии точно не могу сказать, но платила в холодные месяцы не больше 2500 в месяц.
    В этом году, я доутеплила перекрытие-положила еще 100 мм минваты + работали, как уже писала выше-2 конвектора на 1,7 кВт и 1,6кВт на половину мощности. После первых морозов в ноябре, в доме температура около 0 гр., т. к. сруб усох, лен-джут спрессовался. Из швов не дует, но идет холод,
    дом быстро выстужается.
    Начала конопатить сруб, сразу увидела эффект, стало значительно теплее. По энергопотреблению не могу сказать, т. к. сезон еще только начался.
    , да это название конвекторов: NOBO или Noirot, примерно в одной ценовой категории. Вчера случайно зашла на сайт "Все инструменты", у них идет распродажа, можно взять конвекторы дешевле. Хороши тем, что их можно включить в цепочку, один из них, может быть программируемым, + большой срок гарантии и они безопасны, могут работать не отключаясь долгое время.
  15. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день ! Следующий вопрос. Кто - нибудь очищает воду у себя на даче и как ?
